电视机选购有哪些注意事项 LG电视机新品推荐
2021-8-18 09:59:19  来源:pchouse  作者:heqiliang   我要评论
  对于电视机的选购,相信大家都会有自己的想法。但是你知道电视机选购有哪些注意事项吗?为了让大家更好的选择电视机,小编下面就来给大家讲讲电视机选购有哪些注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
        一、电视机选购有哪些注意事项
  1、分辨率
  对于液晶电视而言,分辨率是重要的参数之一。液晶电视的分辨率是固定的,不像电脑液晶显示器那样,可以调节分辨率。液晶电视的固定分辨率同时也是它的最佳分辨率,高分辨率可以很容易做到兼容HDTV。传统CRT电视所支持的分辨率较有弹性,而液晶电视的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像CRT电视那么多。液晶电视的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现出最佳的影像。目前液晶电视主要有800×600、1280×768、1366×768和1920×1080等几种常见分辨率。
  2、响应时间
  所谓“响应时间”,就是液晶屏对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。显然,“信号响应时间”指标越小越好。响应时间越小,则用户在看移动的画面时不会出现有类似残影或者是拖曳的感觉。而且,此点上对液晶电视机的要求比液晶显示器还要高。电视机由于主要播放活动、变化的动态画面,信号响应时间越短,显示效果就好。
  小技巧:要从多角度看电视画面,比如在角度上选择正对屏幕,再偏移一些角度,且要站在与电视屏幕同水平线的位置看看能否看到图像;在验机时,也可以让促销员播放一些等速度较快画面,看画面显示动作是否连贯,是否出现画面拖尾的现象。
  3、接口
  目前对于液晶电视,最好的接口标准是HDMI,该接口可以同时传输音频和视频信号的数字接口,不但可以简化连接,减少连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,未来碟机、电脑、家庭影院等设备,都会采用这一接口。
  4、屏幕坏点
  坏点,也就是俗称的“死点”。坏点是出现在显示面板上的,有可能是一个黑点,也有可能是绿色或红色点。坏点问题是困扰液晶电视机的一个最大问题。液晶显示面板上的坏点是无法维修的,只能更换液晶显示面板,而液晶显示面板几乎占据了整台液晶电视机至少70%的成本。
  小技巧:在购买时多测试一些单色画面,然后留意有没有异常颜色的像素点。最简便的办法就是让屏幕全黑,看在一片纯黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没黑点出现。最后再换成红、绿、蓝色,检查色点的完整性。如果在检查过程中发现存在的坏点太多就最好不要买。
  5、亮度和对比度
  事实上,亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就完全可以满足观看需要,而不是越高越好。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的亮区。
  小技巧:选购时可要求营业员在正常光照条件下,放一些有特别黑暗场景的盘片,把电视的对比度调到中间时,看能不能看清楚画面的细节。然后再放一些特别明亮的画面,如果画面细节丢失,只看到白花花一片,那么对比度也不是很好。这方面国际品牌可能要比中小品牌做的好些,高价液晶要比低价的做的好些,小尺寸要比大屏幕的效果好。
        二、LG电视机新品推荐
  LG 2017 OLED电视主要包括五大系列,分别为77和65英寸W7系列、77和65英寸G7系列、65和55英寸E7系列、65和55英寸C7系列和65和55英寸B7系列。其中B7和C7系列拥有令人惊叹的超薄设计,E7和G7系列采用玻璃设计,W7系列归属LG SIGNATURE高端家电阵营,是LG今年最为重磅的OLED电视新品。
  W7系列OLED电视厚度只有2.57mm,保持与去年发布的G6同样的水准,不过W7采用了全新的分体设计,不需要底座,2.57mm的OLED面板可以直接“贴”到墙壁上。
  “主机”是一台支持Dolby Atmos音效的多合一Sound Bar,与屏幕之间只有一根较为隐蔽的连接线,上面集结了4个HDMI、3个USB、光纤音频等接口。
  新款OLED电视搭载webOS3.5智能电视平台,联网之后可以直接访问HDR视频,它们由数字内容提供商如亚马逊、Netflix和Vudu提供。
  相信大家应该知道电视机选购有哪些注意事项了吧。希望小编给大家介绍的这些注意事项对大家选择电视机会有一定的帮助。
责任编辑:zhangjingbin
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
