随着人们生活水平与环保意识的提高,纯水机走进了越来越多的家庭里。许多朋友在选购纯水机的时候,都有这样的一个疑问:家用纯水机哪种好呢?今天PChouse就来为大家讲解一下家用纯水机。
一、家用纯水机怎么样 家用净水器在没有被普及之前,是运用在科学实验上的,因为实验上对水质的纯净度要求很高。之前净水器一般被人们分为了几个级别,不同级别的净水程度不一样。但在实际生活中,,一般家用净水器的要求并没有那么高,这里我们就来说说什么家用净水器好,如何选择家用净水器。 所谓家用净水器就是对自来水进行深度处理的饮水装置。家用净水器作为一种家庭用水的自我保护的装置,目前全世界,只有美国只有是多数家庭都安装和使用。使用家用净水器的目的,主要是除掉水中的可见的污染物,并保留水中的矿物质元素。所以家用净水器的要求是没有工业净水器高的。 家用净水器哪种牌子的好
净水器一般分为了龙头过滤、多级过滤、管线机、超滤净水、RO反渗透纯水机等。一般级数越高的不一定过滤的质量就越高,一般家用建议选择RO反渗透净水器,价格且实惠又实用,水可达到直饮标准。当然选择四五级过滤的净水器也是能够直接引用的,但是这种成本比较高,大多用于工业上或者实验上。 那应该如何让选择家用净水器呢?不管您认定选择哪个牌子的好,小编都建议最好都先了解了解这基本知识为好,不要盲目决定,家用净水器的选择,同地区还是有不同程度的区别的,因为在我国南北方的水质都不是很一样,所以在选择家用净水器的目的也就不一样,南方水质中的钙、镁离子含量比较的高,应选购国际先进的外松内紧技术渐进式高分子滤芯;城乡自来水中含氯、有机物含量较多,异味比较重,可选用活性炭载量较多的家用净水器。你可以根据不同的情况而定。 一般在选择家用净水器看完了净水方式之外,还要注意辨别净水器。主要看它是化学净水还是物理净水,家用90%的一般都是选择物理净水;还一点,看它是粗滤还是纳滤,一般纳滤净水净得更彻底;而且过滤后还分纯净水还是活性水。当然的并不是建议说非要选择一台功能都齐全的,完美的,功能齐全的不定完美,世上本就没完美的东西,而建议的是在选择家用净水器的时候要做出一个比较综合性的判定,选择对自己最有用的家用净水器,这样就必免了盲目消费。 二、家用纯水机如何保养 一.我们在使用净水器的时候,要经常性的对净水机进行顺冲洗,经常顺冲洗净水机可以冲洗掉管道中的残留杂质和污染物保持净水机净水的质量,也能延长净水机的使用寿命。 二.有时候我们会发现净水机的产水量越来越少,顺冲洗没有效果的时候,我们也可以尝试对净水机进行反冲洗就可以恢复净水机的产水量。另外,我们在日常维护中经常遇到的一些问题,我们要如何解决? 三.当净水器出现问题的时候,我们首先要做的是关闭地来水阀,切断水源,然后再进行拆检。
四.使用过程中净水机要定时的冲洗,可以保证净水机的使用寿命。 五.净水器的有时候产水量多有事少,首先要检查是不是水质的问题,如果水质比较好,产水量相对较多较快,而水质很差的时候,产水量就会变少,净水时间也会延长。 六.如果家里有停水的情况,我们需要个净水器打开排污水龙头,因为这时候的水一般都不是很干净,水量也很少,我们需要过滤自来水中的泥沙和铁锈,再用净水龙头打开使用净水。
七.如果有外出时间比较长的情况,超过2天以上没有使用净水器,我们在使用的时候需要对净水器进行反复的冲洗2分钟左右。 八.我们在使用净水器的时候,要经常保持净水器的滤芯湿润,如果滤膜干化会导致产水量急剧下降,而且很难恢复。 九.净水器的滤芯也需要经常的更换,一般在购买净水的时候,都是有免费更换滤芯服务的。 十.随着时间的推移,净水机的产水量可能会越来越少,这也属于经常情况,说明需要更换新的净水器了,但一般净水机是几年更换一次。
以上是小编关于家用纯水机的分享,希望对大家选购家用纯水机能提供到帮助。 |
