虽然目前市面上的热水器产品很多,但是燃气热水器一直都是主流的产品。很多朋友在选购燃气热水器的时候都会注意到安全问题。那前锋燃气热水器怎么样呢?下面让小编来给大家介绍一下。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。 一、前锋燃气热水器怎么样 1.非常舒适:前锋燃气热水器是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。
2.耗电量低:由于前锋燃气热水器耗电量只有等量电热水器的四分之一,即相当于使用同样多的热水,使用前锋燃气热水器,电费只需电加热的四分之一,所以前锋燃气热水器得耗电量非常低。
3.绿色环保:前锋燃气热水器通过燃烧可燃气体加热热水,排放极少量的气体,同时只是将周围空气中的热量转移到水中,完全做到低排放,对环境几乎不产生影响,是真正的环保热水器。
二、燃气热水器选购攻略 看燃气热水器的热水产率 型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
看燃气热水器的启动水压 热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温热水器。
看燃气热水器的燃烧性能 热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的最佳状态,而造成一氧化碳超标等)。 上面小编就给大家介绍了一下前锋燃气热水器,大家看过之后觉得前锋燃气热水器怎么样呢?小编还给大家提供了一些燃气热水器选购攻略,大家都可以参考一下哦。 |
