硅藻泥施工方式详解 硅藻泥如何选购
2021-8-23 12:30:49  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论69461
  硅藻泥因其健康环保、防霉抗菌等等优点,受到了很多消费者的喜爱。而且使用硅藻泥装修的墙面还能够带给人不一样的美观。一般硅藻泥的施工是需要专业人员的,但是有些消费者想要自己动手,那么就需要了解硅藻泥的施工了。硅藻泥施工方式详解,硅藻泥如何选购,和PChouse一起看看吧。
硅藻泥施工方式详解 硅藻泥如何选购
一、硅藻泥施工方式详解
  硅藻泥施工工具
  无论是哪种肌理的施工,最低限度要有:手提电动搅拌器、20升干净的白乳胶桶2~3个、镘刀、脚踏梯、量水器皿、美纹胶纸等防护用品、刷子、抹布等清扫用品。
  材料数量的确认:硅藻泥壁材每公斤施工面积为0.7~1.0平方米(涂2遍,涂层厚约2.5mm)。量好要施工的面积,确定肌理图案,据此确认所需硅藻泥壁材的数量。
  基层处理
  硅藻泥壁材施工者,一般会要求业主做好基层处理后进场作业。一般的涂装师傅都掌握基层处理知识,具有一定的经验,在此不做阐述。
  对于已处理好的基层,进场开工时,一定要先进行检验。发现问题及时处理,明确出现问题时谁承担责任。
  墙体裂纹、胶合板、石膏板等拼缝处理,已被腻子层覆盖,可能无法检测,要想办法调查清楚。如果处理的不好,墙面会在施工完后一段时间内出现裂纹。业主追究责任时难以推卸,事前有必要弄清楚。
硅藻泥施工方式详解 硅藻泥如何选购
  材料调和
  硅藻泥壁材一般10公斤/袋,根据施工肌理加水8~10升。具体做法如下:
  1.先将白乳胶桶刷洗干净,可以用1.5升的饮料水瓶作量杯(用专用量杯更好),将7.5升干净的清水倒入白乳胶桶中(1.5升5次)。再量1瓶水,作最后调节稠度用。
  提示:倒入多少水要准确,严禁打开水龙头将水直接注入白乳胶桶内,凭经验确定水量。否则因为每桶的水量不同,导致颜色出现色差。
  2.检查包装袋是否完整,清除包装袋外表的污物,用剪刀打开包装袋封口。先将7成材料慢慢倒入桶中,然后使用搅拌器搅拌,待干粉和清水完全混合后,再将剩余的材料倒入桶内,继续搅拌,直到材料成为细腻的膏状(没有颗粒状、结块状)为止。
  提示:刚搅拌时,混合料比较粘稠,搅拌费力,为正常情况,只需继续搅拌即可;要注意控制好搅拌器,防止材料飞溅;要管理好施工现场的卫生环境,文明施工。
  3.加入标准数量的色浆,再搅拌至色浆分散均匀为止。
  提示:不是所有的色浆都能够与材料相容,加入的色浆必须是与该产品搭配使用的色浆,自行决定色浆时要事先测试;搅拌时,注意搅拌到桶底部。
  4.正式施工前再搅拌几分钟。
  5.当日使用剩余的材料,请擦洗干净桶口边缘,密封保存。翌日,再搅拌一下可继续使用。
硅藻泥施工方式详解 硅藻泥如何选购
 肌理制作
  从道理上讲,肌理表现形式是没有限制的。硅藻泥壁材好比是壁画材料,施工工具好比是做壁画使用的工具,只要你有想象力,有艺术功底,在施工的墙面上就可以尽情发挥。这种大师级人物毕竟是很少,实际应用时还是有一定的范围。随着实践的深入,肌理造型一定会越来越多。
  肌理制作常用的工具是:拉毛滚、橡胶印花滚、木镘刀、不锈钢镘刀、不锈钢歯型镘刀、塑料镘刀、橡胶镘刀、歯型刮梳、家庭用小扫把。
硅藻泥施工方式详解 硅藻泥如何选购
二、硅藻泥如何选购
  1、看检测报告与包装
  选购硅藻泥时,看该厂家是否是专业硅藻泥生产企业,是否具有有效的权威机构出具的检测报告。查看产品的检测报告,对照硅藻泥行业标准要求,看产品是否合格。
  此外,需要查看硅藻泥的包装,看包装袋上是否清楚标明产品名称、制造厂名、商标、批号、规格型号、执行标准号、产品净质量、生产日期、有效期、产品使用方法和防潮标记。
  2、看原料色泽
  优质硅藻泥采用纯天然提取的颜料,色泽纯正。如果硅藻泥颜色过于鲜艳,必然是添加了化学颜料,是劣质硅藻泥。
  3、看样板辨优劣
  选购的时候注意查看硅藻泥产品的样板,优质的硅藻泥墙面肌理柔和、质感强,摸起来手感细腻、柔软有弹性。同时由于多孔的特性,硅藻泥用肉眼看是不会反光的,色泽柔和。消费者可通过用手摸、用眼看的方法来判断硅藻泥产品的优劣。
硅藻泥施工方式详解 硅藻泥如何选购
  硅藻泥的施工方式并不简单的,因此消费者如果真的想要自己施工的话,一定要好好地了解施工的方式,做错一步就可以导致整个墙面翻新的。以上就是小编介绍的硅藻泥施工方式详解以及硅藻泥如何选购的内容。
责任编辑:luocaixia
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
