沙发是家中必不可少的家具,它的款式品牌也是多种多样的,下面我们就来了解下沙发买什么材质的好以及布艺沙发保养清洁技巧。
一、沙发买什么材质的好 第一款布艺沙发 1、舒适休闲、富于变化、色彩丰富、价格适中、可以拆洗。表层面料容易脏,不易打理,虽然都可以拆下来清洗,但颜色会发生变化,普遍洗过几次之后就会出现旧感。质量差的易产生变形的问题。 2、舒适指数:★★★★。 4、布艺沙发保养:每周至少吸尘一次,注意去除死角、织物结构间的积尘。如垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。也可经常将垫子拿到户外拍打,疏松内部纤维,保持沙发的弹性。如沾有污渍,可用干净抹布蘸水拭去,为了不留下印迹,从污渍外围抹起。丝绒家具不可沾水,应使用干洗剂。布套及衬套都应以干洗方式清洗,不可水洗,禁止漂白。
第二款皮艺沙发 1、皮艺材质的沙发相对来说更有质感、更有档次,冬暖夏凉,价格相对来说也偏高,但是并不是全皮,一般只有与人接触的部分是真正的皮质。具有透气、柔软性好等功能,人坐起来舒服,也不容易脏。由于皮沙发使用一段时间后,内部的油脂会挥发走失而变硬,过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化,因而需要保养护理。 2、舒适指数:★★★★★。 3、适合装修风格:现代风格、古典风格。 4、皮艺沙发保养:皮革吸收力强,应注意防污,在春、秋季节里用一次皮革柔软剂。平常擦拭沙发时请勿大力搓擦,以免损伤表皮。每周一次用干净毛巾蘸水拧干后对沙发轻拭。若皮革上有污渍,用干净湿海绵蘸洗涤剂擦拭,或者用布蘸适当浓度的肥皂水洗擦,然后让其自然干。如发现有洞孔、破烂、烧损现象,要请专业人士来清理。真皮沙发应放置在通风干燥处,不宜用水擦拭或洗涤,避免潮湿、生霉和虫蛀。
第三款木质沙发 1、木质沙发有美式,现代,欧式、中式等风格。每款风格给人感觉高档,上档次。一般来说,木头中如果含有甲醛的话,是很难挥发的。所以选择木质的沙发,还是选择实木的。另外,木头含水量 大。放在潮湿的地方,很容易发生变形。另外,也不能暖气,还有取暖器周围。 2、舒适指数:★★ 。 3、适合装修风格:古典风格、中式风格。 4、木质沙发保养:木质沙发忌潮湿、阳光照射,如放置窗旁应设窗帘。用湿布擦拭后应立即再用干布擦拭。因各种家具表面油漆处理不同,应该注意使用不同保养方法,上蜡为不错的保养方法。清洁木质沙发可用中性肥皂丝泡温水(大约1:20的比例)混合后擦拭,再用清水擦净,用干布擦干,可减少污渍卡在木质家具表面的几率。也可购木质家具保养油喷,多少有一些保护作用。
二、布艺沙发保养清洁技巧 1、防脏污 布艺沙发购进后,最好先喷一次布面保洁剂,防止脏污的油水吸附。如市面上的矽酮雾剂,具有防尘效果,可每个月喷一次。 2、除灰尘 织物纤维容易滞留灰尘和脏物。先用干毛巾拍打,把浮尘去掉,再用湿毛巾擦拭布面。如有吸尘器,除尘效果会更好,但不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线,要避免特大吸力,否则可能导致织线被扯断。可以给吸尘器装上扁型吸头,将吸力调整至中强,清除沙发细缝里的灰尘。无论用哪种方式,沙发的扶手、坐垫和缝隙都是需要重点清洁的部位。 3、防磨损 为延长面料的使用年限,沙发垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布;或使用护罩或抽纱头垫,减轻对布面的直接磨擦和沾污。布艺沙发坐久起毛球,应该用小剪刀去除;如发现松脱线头,不可用手扯断,应用剪刀整齐将之剪平。
4、防阳光 布面要避免阳光长时间直射,防止色彩消退,面料弹性减弱。 5、慎熨烫 熨平时应注意有些弹性护套是易干免熨的,即使要熨也要考虑布料的外观,因而熨护套内侧较好。 6、选干洗 如沾有污渍,丝绒沙发不可沾水,应使用干洗剂。布艺沙发出现污迹可以采用沙发或者地毯专用清洁剂,用干净的白布蘸少量药剂,在脏处反复擦拭,直至污迹清除。为免留下印迹,最好从污渍外围抹起。切勿大量用水擦洗,以免水渗入沙发内层,造成沙发里边框架受潮、变形,也容易滋生霉菌。 以上就是沙发买什么材质的好以及布艺沙发保养清洁技巧的相关内容,希望对大家有所帮助。 |
