怎样选购吊顶 集成吊顶安装技巧
2021-8-23 14:04:29  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论
  吊顶集多功能于一身,而且有很强的装饰性,是现代家居装修中必不可少的。市面上有很多的吊顶产品。作为消费者的我们怎样选购吊顶才是比较好的呢?有哪些地方是需要大家注意的呢?和PChouse一起看看吧。
一、怎样选购吊顶
  1、品种
  现在市场上扣板已经有很多品种了,比如覆膜板,纳米板,滚涂板,磨砂板,等,滚涂板是经过280度高温直接烤漆到铝板上面,环保无毒(甲醛释放量低出国家标准15倍),不易变色。而覆膜板是用胶水贴一层PUC的膜,一是不环保(含甲醛)二变色快(太阳底下晒两个小时就会变色),所以,最好不要选择覆膜板。
  怎样鉴别扣板的优劣?
  A、看:劣质扣板表面看上去凹凸不平,而且会有颗粒。优质板看上去很平整,面板很柔和。
  B、闻:用打火机烧劣质板的一角,30秒就会烧焦,并有塑料烧焦的刺激性气味,滚涂抗油污天花就算烧到发黄也不会有刺激性气味。
  C、摸:覆膜板板面的温度是塑料的温度,所以比较高,要暖一点,滚涂板板面的温度是金属的温度,要凉一点。
  D、听:用手提住面板的一角,轻轻的敲面板的中央,覆膜板的响声闷一点,滚涂板的响声清脆一点。
  2、基材
  不是越厚越好(要轻而平),有很多人认为扣板越厚越好,其实厚不一定好,铝扣板的国际标准是0.5㎜,铝板太厚拼起来中间会有一条黑缝。滚涂板所选用的铝材是由铝、镁、锰三种金属加工而成,含镁较高约百分之1.3-1.8之间用来增加机材的弹性另外锰金属的加入能增加机材的刚性,含量约0.1-0.3之间。要看所用铝材的质量怎样,材质差的铝板只能增加厚度来保障刚性。而且没有韧性。所以并不是厚就好。用手抖一下感觉到哗哗响的就不好。
  表面涂层,不同的区域用不同的扣板,厨房要选用抗油污的铝板,而卫生间可以选一些比较柔和温馨浪漫一点的花色,当然关键要跟你们家的总体风格相配,比如墙砖,地砖,还有橱柜的颜色搭配
  如何选品牌:正规的品牌产品板面一般是有品牌保护膜的,金属天花的边也有品牌的钢印,背面有出厂日期、品牌名称和ISO9001国际质量体系认证的电脑喷码,小厂家的产品就没有这些品牌标示,或者比较模糊。
  3、电器
  集成吊顶行业的电器,就像汽车行业一样主要是靠组装,没有任何一家集成吊顶企业有能力把所有配件都自己生产。
  二、集成吊顶电器选择需要注意的事项:
  1、安全第一
  由于电器主要应用于厨房和卫生间等,由于油污较多,又比较潮湿,所以电器的安全性能要求特别高。选择电器时应该关注电器表面是否带电,遇水是否会触电,电器设计有哪些保护功能,照明取暖灯是否防爆等。
  2、电器机盒
  也要抗油污,滚涂抗油污铝板的机盒取材环保,经久耐用。拒绝塑料底盒、铁皮底盒。不环保、不耐用。
  3、设计要合理
  聚光、要轻,超薄节省空间。
  4、接线要安全
  采用内部接线、配有外接线端口,线材是否防火等。
  5、电器的核心配件
  电机,照明灯,镇流器等要选用原装名牌厂家的,比如说光源使用欧普照明,TCL镇流器,电机使用江南滚珠轴承电机等。
怎样选购吊顶 集成吊顶安装技巧
  四、辅料
  A、修边条,最好选用比较厚、直、硬的滚涂抗油污角线。因为好的修边条做完以后没有缝,而次一点的修边条做完以后往往会出现下垂有缝隙,当电器开启时产生的震动使扣板与手边条之间撞击产生噪音。目前市场上大多数是覆膜边角,质量差,不环保。
  B、龙骨,需要品牌配套的烤漆三角龙骨,可以防锈。
  五、吊顶的注意事项
  吊顶最好是早定而后装。因为早定好电器模块,可以知道你需要几组开关控制线,(比如厨房有两个照明一个换气就需要4跟线,三根开关控制线一根零线)后装是在你们,铺好瓷砖,装完油烟机、热水器、还有凉衣杆我们可以在铝扣板开孔以及收边。
怎样选购吊顶 集成吊顶安装技巧
集成吊顶安装技巧
  在安装吊顶之前要确定需要安装的地方没有漏水的现象,保证电路等基础设施的通畅;预测一下安装好了之后房间的高度便于边角线的安装;检查一下需安装的地方强度如何,如果强度不符合要求则需要采取加固措施。
  卷尺、墨斗、等边直角三角尺、剪刀、切割机、磨光机、电锤、手枪钻、钢磋、木锤、铁锤、8寸扳手、冲击钻头、一字/十字螺丝刀、接线板、试电笔、锯弓、锯条等。
  1、根据量好的尺寸,在天花板上砖孔旋入膨胀管螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm
  螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。
  2、在天花板平均取六个点用电锤打孔(不要影响电器的安装)。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝(螺杆露出大约3毫米),另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。
  3、将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推即可。
怎样选购吊顶 集成吊顶安装技巧
  龙骨安装非常重要,龙骨安装好了扣板和电器安装也就会顺利很多。
  1、比试各大吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨的平行。
  2、将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。
  3、具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,这样后面继续安装时才不会摆动。
怎样选购吊顶 集成吊顶安装技巧
  1、首先将连接件插入已固定的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。
  2、安装扣板。先将扣板四边的膜掀起,按照膜上的箭头同方向安装。第一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意美观和对称,切割口对着墙面。
  3、将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好第一排的扣板。
  4、控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面高度要保持一致。第一版扣板的安装质量直接决定了后面扣板的安装质量。
怎样选购吊顶 集成吊顶安装技巧
  1、将卡簧的一边插入箱体的安装卡簧上的圆孔里,用机螺插入电器箱体上的圆孔并锁紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
  2、接下来打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。
  3、最后整体的检查一下扣板是否平整,电器是都能正常使用等情况,到这里集成吊顶的安装就基本完成了。
  上面小编不仅给大家讲了一下要怎样选购吊顶,同时还给大家介绍了一下集成吊顶安装技巧都有哪些。希望小编的介绍对大家无论是选购吊顶还是安装吊顶方面都可以起到一定的帮助。
责任编辑:huangruocheng
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
