厨房烟道安装方法有哪些 有什么操作流程
2021-8-23 11:46:35  来源:pchouse  作者:佚名   89808
  厨房每天都需要进行做饭炒菜,每次的炒菜时都会浓烟滚滚熏到眼睛、使厨房墙壁覆盖一层油,我们便需要使用抽油烟机为我们解决问题,减少有害气体吸入以及难以清洁的墙壁油污。那我们要知道厨房烟道如何安装方法和流程才能有效的吸收油烟。和PChouse一起来看看吧!
  一、厨房烟道安装方法有哪些
  当前的住宅烟道一般分为:单烟道式、主次式、变压式、止逆阀式。厨房烟道的安装方法有下面四种:(1)单烟道式,这是一种简单的矩形烟管,安装时要将矩形烟管笔直的穿越各层住所,再在每层居室中预留一个衔接抽油烟机的进风口。这样每层烟气就会在抽油烟机的推进下,把油烟排放到烟道中,然后在出风口把烟气排出。(2) 主次式,这种烟道是由两种并排的矩形烟管构成的,安装时要把这些烟管笔直穿越每个楼层,然后其次烟道要在每层的住所中设置一个衔接排油烟机的进风口。其主烟道跟次烟道距进风口在一定间隔处会相汇,主烟道底层会有一补风口。其工作时,抽油烟机会把烟气排入次烟道中,然后油烟温度上浮力和抽油烟机推进力将油烟上升一段间隔后再进入主烟道排出。(3) 变压式,这种烟道安装是把每层的烟道做成不同的截面方式,经过这种改动后,会使烟气的活动规律将气流向上排出;(4)止逆阀式,这种烟道的安装是将单管烟道上的每层进风口处,配置一个兼有抽油烟机接口和止逆阀,这样就能防止气流逆行,油烟就会向烟道单向运动。
  单烟道的缺点:这种烟道的局限之处就是容易造成油烟倒灌、串味,尤其是多台抽油烟机共同工作时,倒灌则更为严重。另外,一些楼盘为了增大厨房面积,缩小了竖向烟道的横截面积,并且没有机械排烟装置,以至排烟系统流量很小,造成排烟不畅,尤其是一些高层住宅,在此方面均没有达到设计标准。
  随着时代的发展变压烟道将成趋势 : 一位建筑专家告诉记者,变压式止逆烟道已能有效解决烟道倒灌和串味问题,建设部已发文,要求在住宅建筑中推广使用这种烟道。据介绍,这种烟道能通过改变烟道的截面形式和风帽结构,利用烟气流动的物理规律,使气流保持向上运动,保证各楼层烟道口处风压为负压或在0压左右,有效排放油烟。 未来住宅的通风系统设计,将重点解决烟风道技术问题,研究开发新型专用的烟风道系统和接口配件,形成完整的竖向排烟气的成套技术产品。像多层住宅变压式共用排气管道技术,就是充分利用空气动力学动压与静压转换的流通截面的大小,消除了气幕的阻滞作用和在特定位置完成动压与静压的转换,使不开抽油烟机的厨房排气口处静压很小,呈负压状态形成抽力而消除串气现象。
  二、有什么操作流程
  安装厨房烟道的流程十分简单,首先:在墙上钻出3-10孔,深度50-55mm,埋入10塑料膨胀管,然后将挂钩用木螺钉紧固;第二步:将排烟软管嵌入止回阀组件,用自攻螺钉紧固。第三步:将整机托起后,后壁两长方形孔对准挂钩挂上即可,再将排烟软管引出室外,注意排烟软管的出口应低于室内;第四步:将一颗螺钉装于挂板中间的螺丝孔中并拧紧,以防油烟机滑落,至此安装完毕。
  我们还要注意安装的事项:
  (1) 主副烟道相互独立非常重要:在安装厨房烟道时,应该将主烟道和副烟道单独独立起来,可以规范的排烟方式,先将油烟排放到副烟道,然后在通过副烟道注入到主烟道内;如果主副管道相连在一起,可能会因主管道上的压力大于副管道,一般会出现倒吸的问题,这个不是吸烟的问题,而是增加油烟味扩散的范围。
  (2)抽烟机烟管道长度不需要太长:抽烟机的管道越短越好,主要是好安装和排烟,通常不会出现排烟量小的问题;连接抽烟机烟的管道过长,不仅会浪费物料,也会让油烟残留在管道内,当关掉抽烟机烟时,又会回流到室内,影响厨房的空气。
  (3)排烟开口要大可减少后期隐患:抽烟机的排烟效果和排烟口大小有关,通向外边的管道口对着地心,如果窗户排烟口开口过小,排烟时过时,温度会将玻璃弄裂,还要增加后期维修玻璃的费用,一点也不划算;通向窗外管道口对着地心,可以在下雨或者刮风的时候,防止异物进入到管道内,预防发生堵塞的问题。
  你们的厨房将会使用哪种安装方法呢?为了达到厨房油烟机吸油的效果,我们要把安装的注意事项仔细看清楚后再安装,同时为了方便使用,还要定行清洗或者重新更换烟道,拆卸下来的厨房烟管清洗完毕也同样按照以上的流程安装操作。
责任编辑:liaojinjiang
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
