厨房水槽是家庭烹饪必须使用最多的区域之一,不锈钢水槽材质是家庭最常用、最受欢迎的。它的美观、耐用、能持续保持光亮如新,是我们的首选。不锈钢水槽的尺寸有好几种,要根据整体厨房、橱柜的大小设定水槽的尺寸,而哪些尺寸会比较实用,适合家庭你们家庭,我们一起了解一下吧。和PChouse一起来看看吧。 一、不锈钢水槽尺寸 市场上的不锈钢水槽尺寸是相对标准的:不锈钢水槽一般分为单槽、双槽、三槽三种。
不锈钢水槽尺寸1、一般的单槽不锈钢水槽为60*45cm,50*40cm是比较小型的;2、双槽的尺寸一般75*40cm、81*43cm是比较常见的;3、三槽的一般是97*48cm、 103*50cm是比较常见的。
不锈钢水槽除了尺寸大小还有硬度区分: (1)孔位——后位、中置、侧位 后位最好,使橱柜下部有更多利用空间。侧位次之。 (2)材质——硬度,光泽度 一般为301,304,430不锈钢。304DDQ不锈钢最好。轻便、耐磨、耐高温、耐老化、不生锈。 (3)厚度——整体刚度 一般为0.7~1mm。 (4)边缘——薄边、窄边、直边。
水槽尺寸分为水槽总体尺寸以及水槽开孔尺寸:总体尺寸就是指整个水槽的尺寸,而开孔尺寸指的是水槽槽盆的尺寸,对此大家一定要弄清楚的。一般情况下,水槽都会标明总体的尺寸以及开孔的尺寸的。但是也有些情况只是标出一个尺寸的,一般情况下,只标出一个尺寸的,该尺寸都是指开孔尺寸。当然大家在购买水槽的时候遇到只有一个尺寸的情况,最好是咨询清楚,以免带来不必要的麻烦。 二、什么尺寸比较实用 选择厨房水槽尺寸的测量方法:1、根据橱柜台面尺寸决定厨房水槽尺寸,因为厨房洗碗池可以安装台上,台中,台下,所以选择的尺寸也不同。 2、选不锈钢厨房水槽时,材质厚度要适中,过薄会影响厨房洗碗池使用寿命和强度,过厚容易损坏被洗涤的餐具。另外还要看不锈钢表面的平整度,如凹凸不平说明质量差。 3、通常情况下,清洗容积较大的厨房水槽实用性好,深度以20厘米左右比较好,这样可以适当防止水花外溅。
2、根据家庭厨房大小选择尺寸:一般家庭的双槽长在75~77cm,宽在40~42cm比较合适。厨房较小可以装单槽 长42~45cm,宽32~35cm。 3、单槽往往是厨房空间过小的家庭的选择,不足的地方就是在使用上可能会有些不便,因为只能满足最基本的清洁功能;双槽设计是最为广泛使用的,因为双槽既可以满足清洁及调理分开处理的需要,同时也因为期所占的空间并不是很大,一般空间不是太小的厨房都是可以使用的,所以双槽设计的水槽成为很多人的首选;三槽或子母槽因为多为异型的设计,所以是比较适合个性风格的大厨房的,其也是相当的实用的,因为其能同时进行浸泡或洗涤以及存放等多项功能,也能够使食物生熟分开,省时又省力,使用上是非常的方便的。
在制作橱柜前是需要确定水槽的尺寸大小的,在选择不锈钢水槽是需要了解三种基本尺寸,还有不锈钢的硬度厚度以及深度,这些都影响着我们日常生活中清洁时方便、舒适度,还有对橱柜的保养。我们选择不锈钢重点考虑它会不生锈,在市场上产品众多,也希望大家购买时购买有保障的品牌。
