买房难,是目前普通市民都遇到的问题。买房需要摇号也是常见的,摇号都有什么技巧,如何提高概率?接下来,PChouse就为大家细细道来。 买房摇号没摇到怎么办? 一般按摇号顺序进行选房,房源一般少于申请人数,如果没有人放弃,则排在后边的,会没有住房可选,无住房可选,只能等下次摇号。 多少号机率大? 假设该房企旗下有个项目300套房要开盘,如果能确定买上房子,购房者一定要摇在300号以内,如果想买上其中好户型好楼层的房子,那么最好在200号甚至100号以内。 对于摇号排序,除生成与房源数量对应的名单外,还须生成房源数额30%的候补名单。摇号完成后,购房人依照排序名单依次选房,并当场签订认购书。如部分放弃选房或未通过购房资格审核而空出的房源,应依照候补名单按序替补。 买房摇号技巧和注意事项 购房排号是楼盘销售中开发商采取的营销手段,一般来说在排号的同时,开发商自有一个预期的价位,没有准确定下来,但和预期价位错差不会太远,开发商会根据排号的多少和购房者意向的户型比例来进行价格调整和销售控制。至于注意事项,这和您购买开发商的选房程序而定,有的开发商采取摇号进行选房,这时建议您多排几个号,被摇取的几率就会增加,还有一种是按照排号顺序进行选房。一般来说选房时候楼盘采取的是快速营销方式,建议您保持冷静头脑,仔细挑选您需要户型及楼层。 |
