高层二楼优点是不用担心因为楼层太高,导致水压太低的问题,而且夏天温度比高层要低,出行比较方便,距离下楼很近;它的缺点是二楼的采光、通风较差,视野一般,蚊虫也比较多,汽车、人群噪音大,安全性能比较低。具体内容如下: 优点: 1、不用担心因为楼层太高,则导致水压太低的问题。 2、夏天温度比高层要低。 3、出行比较方便,距离下楼很近,人多的时候可以不用着急等电梯。而且平时爬爬楼梯,还可以锻炼身体。如果遇到火灾、地震等意外事故时,容易逃生。也不至于让人达到恐高的程度。 缺点: 1、现在大多数小区都有做绿化,所以二楼楼层较低,阳光也较为容易被树木所遮挡,这就导致了二楼的采光、通风较差,环境一般,蚊虫比较多,且视野也不是很好。而且如果日照时间较短,导致需要开灯的时间较长,还增加了生活成本。 2、汽车、人群噪音大。一般高层的楼梯通外面的出口都设在二层,来来往往的人较多,噪音自然也比较大;如果距离马路较近,还会导致灰尘较大。 3、相对于高一点的层数住户,电梯费花费的有些不值。 4、安全性能比较低。 |
