客厅沙发尺寸怎么选
2022-3-14 20:24:13  来源:pchouse  作者:PChouse   61875
【1】客厅沙发尺寸怎么选
  我们都说凡事得讲究尺度,客厅沙发也是如此。那客厅沙发尺寸怎么选?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、根据人数选购
  我们生活中的沙发一般分为单人沙发、双人沙发、三人沙发以及沙发床四种,可根据家庭成员的人数等等来考虑。它们的尺寸也都有一定的规格要求,比如,单人沙发的长度一般是八十到九十五厘米,过大会占据空间,并且一个人坐着太宽敞,两个人坐着又会拥挤。双人沙发的一般是一百二十六厘米到一百五十厘米之间,三人沙发的尺寸就是一百七十五厘米到一百九十六厘米之间等。
  2、结合自己和家人的各项身体指标选购
  比如人上身的高度,小腿的长度,大腿的长度以及身体的宽度,还有自己生活的习惯,如喜欢的坐姿,以及躺着时翻身的幅度等等。从人体工程学来看,如果沙发的坐垫的高度大于小腿的长度,坐着时双脚就得悬空或者立起来,会非常的难受也不自然,生活中也会有许多的不变。如果沙发过低,那么坐下或者站起都很困难,而且双腿弯曲着也容易产生麻木感。
  3、根据房型空间选购
  一般情况下,面积小于六十平米的房型,客厅都非常小或者没有独立的客厅。这时沙发就要选择比较小的分体式沙发,可以自由组合或者移动,但是最好不能超过三个,不然就会让房间看起来比较拥挤。对于六十到一百平米的房型,可以选择体积中等的二人沙发或者三人的,最好也选择分体式的,这样可以根据客厅的形状灵活的组合。还有一种就是一百平方以上的房型,客厅一般会有三十平米左右,选择沙发时就要比较大的,而且要一体式沙发,如果选择分体式,那么就好像在客厅里开沙发展会一样,不上档次。
责任编辑:zhushiming
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
