地暖在生活中起到很重要的作用,尤其是在冬天,室内没有地暖的话,会比较寒冷。那地暖寿命一般是多少年呢?PChouse带大家了解下吧。 地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。 地暖管设计寿命是50年,正常来说使用50年,都是没有问题的。家用地暖管道一般会采用PE-RT、PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc、PB管道。这些管道只要在合理的温度、水质下都可以做为地暖管道,且使用寿命可达50年,大家都可以放心使用。 同时,地暖管道规定地暖的水温不能超过60度,如果水温设置成70-80度水温采暖,会严重减少地暖管道的使用寿命,地板也有可能会变形。其次,这也跟水质的酸碱性有关系,室内可以安装软水机,对采暖系统充补软化和净化了的水。而且,这还跟地暖管道内的水压有关系,如果压力过大,会影响到地暖管道的使用寿命。但是家用壁挂炉系统一般不会都有压力保护,不会让系统压力过高。主要是系统测压时一定不要把压力打得过高,后期清洗地暖管道时,不能用过高地压力对其进行冲洗。 |
