装修阳台需做好防水工作,阳台防水有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。 1、阳台位置的门窗需要确保密封性,对于封闭式阳台,风雨来时,阳台区域的第一道防水关就是门窗了。门窗的质量尤其是密封性要求绝对达标,防水框的里外方向也一定不要出现错误。 2、阳台墙面防水层的高度厚度,一般来说,阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米,有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台地面需有坡度,未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。地面应低于室内楼层地面30——60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,将水导入雨水管排出。 4、安装排水顺畅的地漏,在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,最好选择排水量较大,排水顺畅的地漏。 |
