厨房外阳台装修核心要点有哪些 外阳台装修有哪些注意事项
2021-8-20 17:19:58  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论70725
  厨房外有一个阳台,这个阳台是室内延伸的空间,如果好好利用是可以增大居住者的活动空间的,但厨房外阳台装修核心要点有哪些?外阳台的面积说大不大,但装修了的话也可以有很高的利用率的,外阳台装修有哪些注意事项?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
厨房外阳台装修核心要点有哪些?外阳台装修有哪些注意
  一、厨房外阳台装修核心要点有哪些?
  1、通风
  一般烹煮区的油烟十分大,虽然会有抽油烟机,但是自然的通风也是必不可少的,好不要将外阳台全部封闭起来,还可选择安装一个排气扇。
  2、承重墙不要拆
  首先要看该房屋是新的还是旧的,不管何种它们的承重墙是一定不可拆的,关系着整体阳台的结构稳定,一旦乱拆改易造成严重的安全隐患,建议可以将墙面加以利用,就不要盲目的去拆改。
  3、保护燃气管道
  在进行拆改时,我们应对各种管道做好事前保护措施,特别是燃气的,要先确认其阀门是否关闭,再用塑料袋轻轻将燃气表包裹起来,可防止水泥腐蚀,但不要用硬物乱敲乱撞。电路设计时,不可把电源插头规划在燃气管道附近,要保持1米以上距离,避免发生安全危险问题。
  4、安全
  这是一个内向外延伸的空间,承载力比较小,所以在后期的施工一定要注意,一般而言,普通阳台的承载能力为每平方米不超过400千克,所以在装修储物时不能超过其荷载,尽量少放过重的家具,才不会带来危险。
  5、注意用途
  该区域以前的用途比较单一,但是到目前已越来越丰富,业主应当事先考虑好其用途,有针对性的进行装修,并且了解阳台的主次之分,依照需求明确阳台用途。通常与客厅、主卧室相邻的阳台是主阳台,功能可以以休闲健身为主,不妨考虑装修成健身房、茶室等;而次阳台是与厨房或与客厅、主卧以外的房间相邻,主要是储物、晾衣或当作书房,没有必要太豪华的装修。
  6、注意排水
  如果你设计成开发式的,那么外面就无遮挡物,所以要特别注意排水,要求地面有良好的防水层和排水系统,若是排水、防水处理不好,很容易出现渗水、积水的问题。
  二、外阳台装修有哪些注意事项?
  阳台装修注意事项一:阳台防水处理。
  第一点就是要保证阳台窗户的密闭性,要是它的密封性不够好的话,就很容易让雨水进入到阳台。第二点就是要保证阳台上面有一定的坡度,使得雨水不会流到客厅内或是室内的其他位置。简单的来说就是阳台高度要比室内其他空间低一些。
  阳台装修注意事项二:阳台装修材料。
  装修阳台一定要注意装修材料的使用,就不可以去使用木地板,最好的装修材料就是石材做的地砖,地板,因为石材的防水性能更好,而且长期的接受太阳光的照射和辐射不容易腐朽和开裂,能长时间的保持装修效果与质量。
  阳台装修注意事项三:阳台家具选择。
  有些房主喜欢在阳台摆放一些家具,这些家具一定要选择防水性较好的,不容易腐蚀变形的。一般现代风格的金属材质的家具是不错的选择,既能够承受户外的风吹雨打,同时还具有非常棒的装饰效果,对空间的整体美感也有提高的作用。
  厨房外阳台装修核心要点有哪些?厨房外阳台进行装修的时候,必须要能够清楚具体装修的注意事项跟装修时该做些什么内容等。外阳台装修有哪些注意事项?切记外阳台并不是随意装修的,该做好的事宜也需要提前做好。
责任编辑:huangruocheng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
