卫生间改衣帽间好吗?卫生间改衣帽间的注意事项?
2019-2-21 11:03:26  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论92414
  有些人打算将家里的卫生间改造成衣帽间,但又很担心这样改造了后,家居的风水会变得不好,卫生间改衣帽间好吗?如果要将原来的卫生间改造成衣帽间的话,自然是需要进行装修的,而卫生间改衣帽间的注意事项是什么呢?
  一、卫生间改衣帽间好吗?
  1、卫生间属于凶煞位
  从风水学上来说,卫生间的位置属于凶煞位,因此改成衣帽间的话,对卧室风水具有破坏性,如果执意要改造的话,建议在衣帽间内摆放一些化煞功能的摆件。
  2、卫生间相对潮湿
  有些朋友只是将卫生间的一半改成衣帽间,这样很容易让卫生间的湿气进入到衣帽间,衣服是很容易发霉的,人的身体健康也会受到很大影响。
  3、做好防潮措施
  前面我们都有说到卫生间地处于凶煞位,改成衣帽间在一定程序上来说是比较不合适的。若非要改的话,一定要提前对水管进行测试,记得要做好防潮工作
  4、造成串味、抢厕的现象
  如果是商品房的主卧改成衣帽间的话,衣帽间上边是楼上用户的卫生间,这样楼下的衣帽间会容易出现跑水串味等现象。还有家中客人一多,卫生间少了上厕所会很麻烦。
  二、卫生间改衣帽间的注意事项?
  1、协调楼上邻居做闭水试验
  将卫生间改成衣帽间最重要的就是防水问题,如果楼上用户卫生间防水没有做好,后果是可想而知的,建议整个衣帽间的防水都要做一遍更保险,记得吊顶一定要做好防水工作。
  2、保留卫生间原有设施
  为了防止后期还想把卫生间改回来,建议尽量保留好卫生间原来的设施。如卫生间的地漏可以使用密封盖加防霉中性硅胶进行密封。
  3、噪音问题
  因为衣帽间楼上是人家的卫生间,因此肯定会有排水的声音,为了降低喑,建议在吊顶前用降噪贴包立管。
  4、合理利用衣帽间空间
  衣帽间在做衣柜时,尽量不要紧靠墙面,中可以用龙骨结构让柜子与墙面之间有一些空隙,柜子底部与地面也要保持一定的空隙。这样利于通风,不会经常有发霉问题发生。
  卫生间改衣帽间好吗?卫生间改衣帽间有好的一面跟不好的一面,可以在装修之前先确定自己能否接受不好的一面再来进行改造。卫生间改衣帽间的注意事项如上,在装修之前需要好好的跟设计师沟通,确定好的改造方案。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
