毛坯房墙面裂缝怎么处理 毛坯房墙面处理方法有哪些
2021-8-20 17:20:42  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论50990
  毛坯房还没有油批之前,长时间没有任何的保护,墙面很容易出现裂缝的,影响到美观跟房屋安全,毛坯房墙面裂缝怎么处理?面对裂缝需要尽快找到合理的处理方法,才能够让裂缝消失,而毛坯房墙面处理方法有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
毛坯房墙面裂缝怎么处理?毛坯房墙面处理方法有哪些?
  一、毛坯房墙面裂缝怎么处理?
  1、毛坯房墙面温度性裂缝:常见的房屋裂缝,对房屋结构安全影响不大,它只会影响到房屋外表美观程度,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、粘贴PVC网格布或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。
  2、毛坯房墙面沉降裂缝:当沉降裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,修补后可隔久一点再修补。修复一般用水泥砂浆、弹性腻子、聚合物砂浆填缝、石膏填充,嵌缝带粘贴。
  3、毛坯房墙面结构性裂缝:普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,将墙面给技能型处理。
  4、毛坯房墙面表面乳胶漆裂缝壁纸裂缝:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,再对他重新涂刷。壁纸如果是接缝处开裂,用温水湿润,重新涂刷壁纸胶粘贴即可。
  5、毛坯房墙面腻子找平层裂缝:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
  6、毛坯房墙面水泥砂浆抹灰层裂缝:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆或者贴壁纸。不过,这样处理后造价会相对提高,业主可根据自己的经济能力选择修补方式。如果只是出现大面积开裂,没有空鼓、翻砂、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆或者贴壁纸。造价相对较低的方式是,直接在原有墙面上钉一层石膏板,需要环保乳白胶和钢钉同时使用。
  7、毛坯房墙面接缝处裂缝:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,就会短时间进行重新修复。
  二、毛坯房墙面处理方法有哪些?
  1、检查墙面:在装修墙面之前,就是需要对墙面进行详细的检查。全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥前面是否坚实、平整。吐过墙面的抹灰层不够结实或者存在大的缝隙和空洞,小编建议可以投诉开发商或物业,并且要求其重做,个别孔洞如自己修补,可使用石膏填补也是可行的。但是墙面的平整度的较差(误差大于正负5mm),则应该考虑先做石膏来找平。检查墙面时还需要用水平线来测试一下墙面是否水平,如果没有保持一定的水平度,就可以重新要求开发商来做。
  2、成品保护:在墙面处理时难免会有粉尘、而且在刷腻子的时候还会有腻子、涂料或其他的胶水滴落,所以在对墙面进行装修之前,一定要对房间中的其他成品做好保护工作。一般可在便利店中买上适合大小的塑料纸,在工地上将需要保护起来的成品包裹起来,但是要小心成品的遮挡力度,避免装修好又弄坏了。
  3、刮腻子前的准备工作:在刮腻子之前需确保墙面的坚实、平整,不平整的地方可用钢刷或其他工具清理墙面,凹陷的地方可以用水泥将其填平,尽量使墙面无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土界面剂,尽量的将其辊得均匀,待其干燥以后就可以进行墙面的腻子涂刷工作了。
  4、刮腻子:先测量一下墙面的平整度,可以使用两米以上的检测尺来测量,这样的方式能够确定刮腻子的方法。一般墙面的腻子需要刮上两遍腻子即可,既能够让墙面找平,又能让墙面的底色均匀。如果墙面的平整度较差,则可以多刷上几遍就可以了。如果平整度极差的墙面或墙面的倾斜度很大,可以考虑先刮上一遍找平石膏进行找平,之后在刮腻子,每遍腻子批刮的间隔时间应在表干以后。
  5、刷漆:刷上底漆,清理好了打磨平整后的墙面灰尘,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透以后就可以进行下一步骤。面漆一般是刷上两遍,每次间隔的时间以面漆干透为准基本上就可以了。第二遍刷面漆之后,需要等待1-2天才能完全干透,在涂料完全干透之前,一定要注意防旱、防水、防晒,防止漆膜出现问题。
  毛坯房墙面裂缝怎么处理?面对毛坯房墙面出现的裂缝,能够尽快处理就应该要尽快处理好它,不能够任由裂缝变大变得严重再来处理。关于毛坯房墙面处理方法有哪些本文也做了详细的介绍,大家可以看看哪种方法适合家里的房屋裂缝修补。
责任编辑:chenshuyi-JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
