为了让旧房看起来更加的新颖,入住更加舒适,现在是可以对旧房翻新的,目前也有很多业主会考虑将旧房翻新变得新颖些,而旧房翻新要注意什么?在对旧房进行翻新的时候,有些业主希望能简单些,旧房有哪些简单翻新方法?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、旧房翻新要注意什么? 1、电线钱不能省 水火无情,电更是猛于虎,很多业主在翻新的时候还希望省下一些电线的费用,希望不要更换,可是由于房子基础结构要改动,电线也要扩充和重新排布,新线和已经老化的电线串在一起使用,容易造成旧线急剧老化和电路配电不均匀,容易跳闸或烧坏电器,一定不要省这些费用。 2、防水钱不能省 以前的房子不少都是沙灰墙,结构松散,加上房屋沉降的作用,墙面地面都已出现细微的裂缝;有的二手房还要敲墙,撬瓷砖,裂缝更容易扩大,一旦漏水损失难以估计,所以二手房装修不但不能省防水,防水工作一定要做好。 3、水管钱不能省 不少老房子的水管都是铸铁管,时间长了就很容易生锈堵塞,限制了房子的用水需求不说还污染了水源影响健康,所以装修翻新的时候这种水管绝对不能将就,一定要更换成PPR材质的水管。 4、验房钱不能省 二手房的质量参次不齐,有些瑕疵多半都会被原来的屋主会用装修来掩盖一些诸如龟裂的墙角,发霉、漏水等毛病。看法的时候要找个懂房的监理来看,把各种问题扼杀在摇篮里,发现了问题还可以在买房的时候杀价。 5、墙面裂纹和霉斑要修补 这两点是很多老房子的通病,前者由于影响美观,无法视而不见,不过霉斑毕竟大多数情况都会出现在卫生间这样的用水的区域,很多业主由于水电改造也必须重做墙面。不过墙面裂纹是普遍存在各个房间里的,很多业主对此不够重视,认为只要用其他东西遮挡住,不影响美观就行了,其实不然,水份和空气慢慢顺着这细小的裂纹进入墙面内部,裂纹会越来越大,墙面也容易脱落、起皮等,所以一旦发现有裂纹,就要及时修补,以免造成更坏的后果。 6、空间设计要合理 现在二手房市场的老房子很多都是九十年代的老房子,装修风格落伍,室内的采光效果也不好,在空间结构上应尽量简约,要知道有时候适当的留白反而更好,换些颜色鲜艳的软装饰品,旧房换新颜并不困难。成都老房子的卧室里总会有很多自制的大衣柜,占地方不说,款式也很老气,对于这样的物件要毫不犹豫的拆除掉,将卧室空间最大化,休息的时候才会更加舒服。 7、水电改造不能少 有些老房子已经是几十年的时间了,还是砖混结构的墙体,水电排布不规范,在水电施工之前一定要请专业的装修公司对房屋结构和使用年限进行评估。 二、旧房有哪些简单翻新方法? 1、老房子翻新水道重建 水路改造是二手房的“大手术”,因此成本很高。一般来说,家装公司对水路的改造是基于明管和隐藏管的区别。价格从每米890元到100元不等。将改造的成本大大的减少。 是否需要先重建输水管道,有必要检查现有水路的布局是否满足家庭成员的需要,如果能够满足,可以保持现有水路的位置。然后检查水管的材料。老房子里的许多水管都是镀锌管。长期使用后,管道会在管壁内生锈,影响水质,镀锌管在夏季会“冒汗”。大量的水珠将在壁的外侧聚集。如果没有经过防腐和防潮处理,墙面也会受潮。 2、老房子巧妙装修电路改造 电路改造也是老房子改造的亮点。判断电路是否需要重建是非常重要的。它不仅涉及装修总成本的增加,更重要的是未来家用电的安全性。现有的老房子非法接线、电缆老化等现象,也可以进行翻新改造。在装修前,要仔细了解住宅水电管道铺设方向、和管道直径,并与家装公司沟通。一些业主经常在第二次翻新期间更换浴室或厨房的各种线条,甚至修改墙壁。这很容易损坏建筑物的原始防水设计。因此,建造时要小心。如果有漏水,就需要重新改造。 3、老房间巧妙翻新墙面处理 去年大部分二手房的墙都会破裂。裂缝的原因是底壁的处理。如果墙壁是非防水的腻子,很容易从粉末上掉下来,那么墙壁需要重新加工。但是,如果原来的墙是防水腻子,你可以考虑部分修补的方法,以防止开裂。修补费用约为每平方米十元。对于希望通过二次翻新改变房屋面积的业主来说,那就要解决墙面破裂的问题了。 建议一般减少墙体结构。如果墙壁的结构确实不令人满意,则必须拆除一些墙壁并重新整合空间。这时,一定要注意承重墙不能拆除,房屋结构改变,不允许在承重墙上打孔或开门,这种情况会带来极其严重的隐患。如果原来的墙壁已经合理,那么在第二次翻新时,你可以使用墙面涂料、壁纸或墙面覆盖物给墙壁一个全新的面孔,这将节省很多钱。 4、老房间巧妙装修配色 家具的颜色通常与空间的设计相匹配。新的中式内饰采用深色家具设计,如深红色、棕色。现代风格选择的颜色相对较宽,流行的纯色一直很受欢迎。纯蓝色非常受欢迎。即使是色彩极其鲜艳的彩色面料也是热门产品。相比之下,具有经典图案的优雅面料更适合老年人。 旧房子翻新装修 旧房翻新要注意什么?旧房翻新时必须要将水电改造的工作放在重点项目里,保证旧房水电改造翻新工作能安全顺利的进行。旧房有哪些简单翻新方法?旧房是有很多简单翻新的方法,提醒必须要将旧房翻新工作给简单又快捷的处理好。 |
热门案例
