旧房翻新注意事项 旧房翻新的墙面重新处理方法
2021-8-24 09:19:43  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论77666
  现代人都希望自己能够入住在一个好的环境中,但房价高涨买不起新房的时候,就会选择买旧房,然后将纠纷重新翻新改造一番,而旧房翻新注意事项是什么?在旧房放心改造的时候墙面处理工作非常重要,而旧房翻新的墙面重新处理方法是什么?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
旧房翻新注意事项?旧房翻新的墙面重新处理方法?
  一、旧房翻新注意事项
  1、墙面要清理
  老墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重的要全部铲除,铲除后用白水泥上一遍。
  2、底漆不可少
  墙面底漆的作用是封固基材、抗碱防潮、保护面漆,提高面漆的质感和遮盖力。
  3、修补要全面
  对于已伤其墙面的修补比较好是整块墙面或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样不断可以尽量避免产生色差,修补后的效果也会非常好。
  4、修补防色差
  墙面产生色差,这是修补墙面时尽量避免的。为此,应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷,一开始就要算好量。
  5、注意通风
  老房子的通风条件较差,稀释剂中的二甲苯成分会与乳胶漆中的成分发生化学反应,导致墙面泛黄。所以要加强通风,实在不行,就可以开电风扇来通风了。
  二、旧房翻新的墙面重新处理方法
  1、墙面基层处理
  (1)普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除,方法是用水先把其表层喷湿,然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除;
  (2)对于年久失修的旧墙面,表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的,需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批烫或者砖层;
  (3)然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24时为佳。
  2、刷乳胶漆
  这是对墙壁比较简单也是比较普遍的装修方式。通常是二手房对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷乳胶漆,乳胶漆是目前墙面处理的主流。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风,施工后不要马上就入住了。
  旧房翻新注意事项如上,在对旧房重新翻新改造之前,必须要找个专业的装修师傅来给自己好好的打造。旧房翻新的墙面重新处理方法如上,墙面翻新是有很多工作可以做的,一定要给自己旧房翻新的墙面尽快处理好它。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
