厨房翻修的水电安全?厨房翻修水电要怎么设计比较好?
2019-2-25 10:20:38  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论63670
  厨房使用久了容易变得老旧,特别是水电已经出现故障了,在这时候要重新翻修,那么厨房翻修的水电安全?在对厨房重新翻修水电之前,有些人打算对水电的构造重新设计一下,而厨房翻修水电要怎么设计比较好?
  一、厨房翻修的水电安全
  1、厨房水路改造
  厨房的水路改造主要包括水龙头和热水器,一般家庭都是厨房和卫生间共用一个热水器,所以在进行水路改造的时候一定要想好热水器安装的位置,这样才能确定冷热水管安装的位置,然后再重新进行水路改造。
  2、厨房水电注意事项
  安装的时候要注意冷、热水上水管口高度一致,管口应该高出墙面两厘,冷热水管间距是15厘米,这个标准要严格执行。冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。
  3、厨房电路改造
  材料选购:首先,电路的改造水平与质量是需要高品质的改造材料做为依托的,因此,在挑选电路改造材料时万万不可贪图、购买质量低劣的产品。建议没有建材选购、辨别经验的业主们到品牌专卖店或正规建材城购买电路材料。
  面板购买:厨房是一个高温、高湿的空间,所以再好选用带有扣盖的封闭型面板安装在墙面上,这一点对于水池的面板尤为重要,选择此类面板不但可以有效地避免水汽、油烟对电路面板的污损,厨房使用家电也会更加安全。
  二、厨房翻修水电要怎么设计比较好
  1、厨房水电设计
  厨房水电路设计首先得考虑自己家在厨房里都使用什么样的家用电器设备,例如:电饭锅、微波炉、消毒柜或者烤箱等等,在基于这样的基础上,我们应该对这些物品位置进行规划确定,并且和专业的设计进行沟通,定下水电改造方案。
  2、厨房供热水问题
  看看小区的供水是怎么样的,这样才能确定自己家里热水的供应方式是使用厨宝还是使用燃气炉,或者还是使用电热水器等等,这样才能确定下面水管的走向。
  3、厨房下水怎么办
  没有地漏防水是会受到影响的,在选洗菜盆的时候,应该尽量选择有溢水口的水盆,要不然水龙头漏水导致自己家或者楼下邻居遭殃就不好了。
  4、厨房大功率解决方案
  到目前来看,新建楼房有一部分厨房电源电路是4平方毫米的,也有的其他的2.5平方毫米的。有的家庭在厨房里会用到烤箱、微波炉、厨宝等大功率电器,这样就可能会涉及到了换线的问题。如果厨房里面的厨房电器功率偏大,那么还是建议大家使用国标4毫米以上的电线,要不然时间一长,电线发热燃烧,造成了短路,容易发生火灾,到时候后果就不是开玩笑的。
  5、厨房水路改造后需要注意
  厨房水路改造之后必须打压,一般要给水工作压力的1.5倍(0.5-0.8MP),打压半小时无渗漏,掉压不超过0.05MP就是合格的了。
  6、厨房电路接地问题
  厨房电器一定要接地,还要确保接地线的牢固性,避免漏电而带来人身安全问题。
  厨房翻修的水电安全?厨房翻修水电的时候,找个专业的水电工来设计才是最好的。厨房翻修水电要怎么设计比较好?可以根据厨房的大小来完成设计,尽量让厨房日后使用可以变得更加的安全、高效等。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
