下水管漏水怎么修比较好?下水管漏水是什么因素造成的?
2019-3-06 09:46:22  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  要是下水管有出现漏水问题的话,必须要能够及时维修,要是不及时维修对日常使用也容易带来影响,那么,下水管漏水怎么修比较好?目前发生下水管漏水的问题也是很常见的,许多人也非常的好奇下水管漏水是什么因素造成的?
  一、下水管漏水怎么修比较好?
  1.将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥;在能淋到水的整个面,如:瓷砖缝、瓷砖面、墙缝、管根等部位,喷刷渗透型防水剂,不可漏喷;
  2.防水剂表面干以后,用防水膏填实瓷砖缝、及破损和缺陷部位;对墙边、墙角、管根等薄弱环节,用塑钢泥封边加固。
  3.不同空间的下水管漏水有不同解决办法,卫生间下水管漏水,也是我们经常遇到的麻烦事,卫生间下水管漏水,是令人头痛的一个问题了。如果卫生间下水管漏水了,则就要用玻璃胶涂膜在水管破裂的周围,或者是下水管漏水的位置,之后,先不要忙用水,等到第二天再用水,试看看卫生间下水管漏水是否维修好,如果没有漏水了,就说明玻璃胶已经把漏水的地方粘接在了一起。以后如果遇到这样的问题,可以买一些玻璃胶、胶粘剂等之类的产品来解决。
  4、厨房漏水的话就比较麻烦,首先我们需要对厨房下水管进行检查一遍,看看是哪里发生了漏水,如果是因为与水槽的接口松动了,拧紧就可以了,也可以用涂膜了胶粘剂的布带,缠绕在与水槽的接口处,然后就不要用这个水管进行排水,等到第二天,如果还是漏水的话,而水管有没有破裂,那么不妨试着更换新的水管,很多时候,都是因为水管老化所致。
  二、下水管漏水是什么因素造成的?
  一般卫生间漏水有两种原因,一种是地面渗水,另外一种是下水管道破损造成渗水。
  管道渗漏是指上下水管、马桶的接口、地漏等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
  (1)上水管渗漏,这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗水就能够小很多。
  (2)下水管渗漏,首先观察渗漏量,并做记录,然后打开的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明下水管道渗漏是比较明显的。
  下水管漏水怎么修比较好?下水管漏水时找出原因再进行维修,带来的效果会好很多。下水管漏水是什么因素造成的?它的漏水原因有各种各样,日常不希望下水管有漏水问题时,使用就得要注意保养工作。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
