买的房子是精装房,都已经装修好了,业主看到卫浴间的浴缸后,觉得浴缸太浪费地方而且使用成本比较高,就打算改成沐浴房,是否可以将浴缸改淋浴房?有些人不喜欢浴缸,有些人则喜欢浴缸,家里必须要买浴缸,家用浴缸的挑选方法有哪些?
一、是否可以将浴缸改淋浴房 可以。 1、浴缸在运用一段时期后,都会存在一定的折损率,并且很难再带来刚开始用时的舒适感,所以不少人都存在这样的疑问,能否将浴缸改成淋浴房?答案是可行的,因为浴缸本身就具备可行的淋浴设备,比方说冷热水龙头、花洒等等。 2、其实这两者也仅仅差距了一个单独的密封区,所以在改造时,可选用简单的布帘遮挡,当然也可设置单独的隔门,因此将浴缸改成淋浴房,需要一根下水管,水龙头、花洒也不能少。 二、家用浴缸的挑选方法有哪些 浴缸的款式和材料 1、淋浴房十大品牌的浴缸的材料主要以钢板、亚克力、铸铁为主流产品,其中,铸铁档次高,亚克力和钢板的次之; 2、除传统浴缸之外,如今很多同学都会选择按摩浴缸。按摩浴缸分气泡式、旋涡式、旋涡气泡结合式三种,购买的时候应该明确; 3、材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,同学们用目测是看不出来的。需要用手按、用脚踩试,如有下陷的感觉,说明浴缸的硬度不太够不要选择。 4、浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁,手摸是否光滑。对于钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀得不好,表面是会出现细细的波纹。 浴缸的尺寸和形状 1、尺码相同的浴缸,其宽度、深度、长度和轮廓也并不一样,如果你喜欢水深点的,废物出口的位置就要高一些; 2、浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定,如果确定把浴缸安装在角落里,通常说来,三角形的浴缸要比长方形的浴缸多占空间; 3、如果浴缸之上还要加淋浴喷头的话,浴缸要选择稍宽一点的,淋浴位置下面的浴缸部分要平整,也应该要经过防滑处理。 是否可以将浴缸改淋浴房?只要业主觉得自己有需要沐浴房,又有足够的空间,就可以将原来浴缸的位置变成沐浴房的。家用浴缸的挑选方法有哪些?在挑选家用浴缸的时候要考虑卫浴间的大小,要是卫浴间比较小挑选浴缸的尺寸也要比较小。 |
