水龙头不出热水怎么回事?水龙头不出热水是什么原因?
2019-2-27 09:59:25  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论35689
  有些厨房或浴室的水龙头是属于即热性的水龙头,只要一打开它就可以出热水的,给日常使用热水带来了方便,但水龙头不出热水怎么回事?要是它不出热水的话,日常需要用到热水时会感觉到特别的麻烦,来看看水龙头不出热水是什么原因。
  一、水龙头不出热水怎么回事
  1、首先考虑找自己家安装水电的师傅咨询一下,你家里的水路具体操作,让师傅来帮助解决是最理想的方法!另外你可以考虑在使用燃气热水器时,淋浴在其它方面有没有公用的水源,比如太阳能,电热水器,等。在使用比如燃气时必须关闭其它的供水,因为有的供水压力超过现在的热水供应,造成你就无法使用到热水。具体情况没看到,无法断定。
  2、有可能是以下情况,做以下两种分析:水垢把管道堵塞了,需要疏通。当长时间使用热水,管道壁上会积累水垢当达到一定量受到水压冲击或震动会脱落随管道循环,当遇到管道狭窄部分,比如阀门附近会造成堵塞。冷水进水管道在天冷的情况下会冻住没有进水就没有出水。
  二、水龙头不出热水是什么原因
  1、正常使用中出现的故障,有自身的故障原因或热水器进水滤网堵塞等原因所导致的一侧供水水压偏小(打在热水方向),表示出出水量不足的问题。
  2、还没正常连接热水管路只是单试冷、热水龙头,这种情况也是正常的;冷热水龙头又称混水龙头,“阀把”居中打开时两管路的进入通径各半,冷水一侧的水压还够大(包括“阀把”偏冷水一方打开时)出水量显得足够,当“阀把”偏热一方打开时冷水的进入通径按偏的角度大小而渐被关小,冷水的出水量变小显得象出水不畅。此时如有热水管路方面的水压补充,混水龙头的出水就不会显得不畅。
  3、可能你厨房和卫浴柜上的龙头出水量少使得热水器内火点不起来,从而没热水出来!浴缸上的龙头流量大,可以让热水器点上火,热水管道里有热水,其他地方就不会有热水。
  水龙头不出热水怎么回事?在看了本文的详细介绍后,也清楚了水龙头不出热水是什么原因?如果是水龙头坏了,日后又需要用比较多的热水,建议就需要将其马上更换,不然的话水龙头一直出的是冷水,不会自动变成热水的。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
