二手房装修装饰应该注意的点是什么?二手房装修注意?
2019-3-06 09:46:23  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论30842
  二手房装修的好看又漂亮,日常居住的时候才不会觉得房屋是旧房,比较老旧影响到日常居住感受,但二手房装修装饰应该注意的点是什么?很多人都知道要重视装修工作,但是又担心吃亏,不知道二手房装修注意的内容。
  一、二手房装修装饰应该注意的点是什么 二手房装修注意
  1、为洗手间做闭水试验
  在装修二手房之前要注意,首先应该请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。方法是:堵住地漏,在洗手间放5CM的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查,如果没有漏水现象,证明防水处理做的很好;如果漏水的话,必须请物业重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再帖瓷砖,这样地面在装修后才不会出现裂开的情况。
  2、水、电路改造的处理
  装修二手房要注意水、电路改造是旧房改造最复杂的。水路改造,人们使用更多的是具有50年质量保证的日丰管。在所有的水路改造完成后,要做到管路合理、跑冒滴漏、连接紧密、无无违章拆移。电路的改造方面,如果旧房子使用的是铝线,装修二手房要注意一定要拆掉,现代家庭电器很多,按照国家标准,装修中必须使用2.5毫米铜线,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。在往墙中埋线时必须使用PVC绝缘管。
  3、装修二手房要注意粉刷墙面,打底是关键
  老房子的墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在装修二手房要注意装修墙面的时候,一定要注意做好基层处理,一般好的装饰公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂,界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用,接下来装修二手房要注意是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后是刷乳胶漆。如果墙面想刷成带颜色的,也记得要涂刷好底漆。
  4、装修二手房要注意更换铝合金或塑钢门窗
  装修二手房要注意木质的门窗,如果没有变形或者开裂,说明材质很好,在装修的时候也可以贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,那么就要拆掉,重新制作。铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或者主体开裂,建议大家拆掉,换成铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到密封、隔音、隔热的作用。
  5、增加必不可少的开关和插座
  目前家用电器越来越多,灯光照明设备也日渐丰富多彩,所以有很多地方需要放置开关和插座。那么,在装修二手房要注意,要提前做好布线工作,哪些地方日后需要放置什么东西,要提前做好规划,而老房子的预留开关和插座一般不够用。一般来说,一个房间至少要设置3个插座,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。装修二手房要注意同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜,悬关和客厅的开关应该设置在主人容易够得着的地方。
  6、装修二手房要注意做好消毒工作,保持室内空气流通
  在装修二手房的整个过程中,尤其是在打胶、刷油漆以后,多开窗让室内的空气可以流通,卫生间如果没有窗户,要打开排风扇。装修二手房要注意装修过程要定期进行彻底消毒,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。喷洒后关闭门窗1小时。
  二、二手房装修流程有什么?
  1、前期的设计与改装:1.明确装修过程涉及的面积,是贴砖面积、壁纸面积、墙面漆面积、地板面积;2.明确主要墙面尺寸,是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸;3把多余的墙面拆除重建;4.量好尺寸后就可以购置合适的家电
  2、完成设计以后就开始动工了,主体拆改是先上的一个项目,主要包括铲墙皮、拆暖气设配、拆墙、换塑钢窗等等。说白了,就是把工地的框架先搭起来,其中比较重要的就是水电改造了,一定要做到防漏电和漏水的情况。
  3、做完防水、拉毛后,就是贴瓷砖、过门石、大理石窗台的安装,地漏的安装,油烟机的安装等。
  4、刷墙、贴了瓷砖之后记得清洗干净室内,把家里里里外外的干干净净的清洗一遍。仔细检查是否有装修漏掉的地方,如果有就补装上去。
  5、然后就是门窗安装,厨具安装,铺设地板,五金安装,铺贴壁纸,灯具安装,窗帘杆安装等需要安装的东西。
  二手房装修装饰应该注意的点是什么?二手房装修注意的内容本文也给大家做了非常详细的介绍,建议在装修二手房的时候,一定要能够找个靠谱的设计师,对房屋装修改造的内容有一个方案,按照步骤一步步的完成。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
