如何判断是否为承重墙,承重墙开门价格如何
2019-3-05 10:12:28  来源:pchouse  作者:Ling
  建筑物的墙体中,有些是承重墙,有些是剪力墙,有些则是普通的墙体,在装修的时候都应该要分辨清楚,而如何判断是否为承重墙?有些人知道承重墙不能拆除,自己也没有想过拆除它,就打算在上面开个门而已,承重墙开门价格如何?
重墙,承重墙开门价格如何
  一、如何判断是否为承重墙
  1、经过声响判别:敲击墙体,有洪亮的大回声的,是轻墙体,承重墙大多是没有声音的。
  2、经过厚度判别:在户型图的非承重墙的墙体厚度明显画得比承重墙薄,通常在10厘米厚摆布。承重墙都较厚,仅次于外墙。厚度和它相同的根本都是承重墙,其厚度通常在24厘米摆布。通常来说,承重墙体是砖墙时,构造厚24cm,冰冷地区外墙构造厚度为37cm,混凝土墙构造厚度20cm或16cm,非承重墙10cm、12cm、8cm不等。
  3、经过部位判别:外墙通常都是承重墙,和街坊共用的墙也是。通常的非承重墙在储藏间、卫生间、厨房及过道。但有些房子构造不同,以上方法未必准确,比方砖混构造的房子,它的很多用作承重的墙体,并不是钢筯水泥浇筑,而是选用实体砖(红岩砖等)来构建的。
  4、看户型图材料
  在房子户型图中,工程图上标示为黑色的墙体都是承重墙,标示为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体能够改造撤除,对房屋建筑也不会有任何的影响。
  5、看房子的构造
  通常地讲,砖混构造的房子墙体都是承重墙。框架构造的房子外墙为承重墙,内部的墙体通常都不是承重墙。
  6、看房子的层次
  通常矮小的住宅楼、平房和别墅都是砖混构造的,根本面面都是承重墙。而高层洋楼、电梯楼都是框架构造的多。
  7、看墙体的厚度
  非承重墙都对比薄,通常在10厘米厚摆布。用手拍一拍,有洪亮的大回声的,是轻体墙,而承重墙通常厚度在240MM以上,翘起来应当没什么太多的声响。
  二、承重墙开门价格如何
  承重墙开门加固500左右,承重墙开门加固:一般地讲,砖混结构的房屋墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。承重墙是经过科学计算的,如果在承重墙上打孔装修,就会影响地基的稳定性,这点要特别留意清楚。
  如何判断是否为承重墙?判断承重墙是有很多的方法,可以采取多种方法来判断保证能准确的辨认出承重墙。承重墙开门价格如何?建议最好是不要在承重墙上面有任何的改造,包括拆除、开门或是做其他的动作。
责任编辑:zhangyuejiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
