卫生间的环境好坏跟装修有直接影响,装修好了卫生间的效果也就更舒适了,为此要能提高装修标准,但卫生间装修设计的标准有哪些?在对卫生间进行装修的时候,该留意的事宜要能好好留意,卫生间装修时有哪些注意事项?
一、卫生间装修设计的标准有哪些? 根据住宅设计规范标准规定,就卫生间的标准面积来说,主卫生间的面积般都是7平方米,次卫生间的面积一般在4平方米;如果只有一个卫生间,那么面积应该是在3到5平方米左右。 此外根据区域、文化、经济条件的差异,和布局形式上占有很大关系,比如把卫浴洁具组织在一起,这就是兼用型;或者分离布局在几个小空间中,这就是独立型;这样让卫生间的使用变得更加合理化卫生间设计规范之布置篇。在房子的结构上,三室一厅的住宅,卫生间基本上应该配备两个,而不同洁具组合的卫生间使用面积应该也是不同的,比如马桶、洗浴器、淋浴器三件洁具占地面积应该为3平方米左右;马桶、淋浴器两件洁具占地面积应该是2平方米到25平方米左右;热水器以及用电的地方都是布置在墙面的。 另外,卫生间里面还应该预留洗衣机的布置位置,还有通风、排水以及安全防护措施卫生间具有较强的私密性,在采光和通风的要求上,也是有规范的。卫生间的标准设计,墙面上应该是有一个窗户或者洞口的,而洞口的尺寸不得小于07mm2mm(宽高),这个尺寸是根据卫生间里面的整体空间面积进行测量的。而卫生间的门不应该直接对着卧室或者床的方向卫生间环境设计风格可以是多样化的,不管是用哪种装修的风格,整体卫生间环境给人的感觉应该是和谐一致的。 洁具装饰方面,首先,你要确定要什么样的设计、要求等,按照要求制定一份详细的卫生间装饰策划,以墙壁或者地板为参照物,来实现卫生间环境的统一化。这样设计出来的卫生间,在感觉上、效果上、风格上都相对统一。这样也能体现卫生间设计规范除了前面小编讲到的卫生间设计规范之外,还有其他一些设计要求,比如下水道的排污管道。卫生间里的排水应该采用同层楼排水,而一些较高的楼层,则规定十层以上的楼层住宅必须配制专用的通气排水管道,为方便排水系统的流通,防止水的冲力而导致管道的破裂,而这些管道应该设置在本层楼内,方便检查和维修。内部之中,卫生间设计规范的其他要求就是这些了 二、卫生间装修时有哪些注意事项 1、买材料时自己先估算大概用量。 2、在砸除地砖时,若下水管被损害,一定要重新铺设,确保是安全的。 3、不要废弃卫生间墙壁上内陷的置物空间,贴了瓷砖也可以更加漂亮。 4、瓷砖阳角不要用收边线条,要瓦工磨45。角拼接才漂亮。 5、铝塑管安装封水泥的时候,一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。 6、卫生间的地面如果比厅高,可以用过门石过渡解决。 7、若要加管子移动下水道口,不要忘了在新管道和旧下水道人口对接前检查旧下水道是否畅通,以免日后麻烦多。 8、铝扣板没有必要买高价格的,便宜的铝扣板已经能够胜过PVC的效果,没必要多花钱。 卫生间装修设计的标准有哪些?在对卫生间装修设计的时候,一定要将自己对于卫生间使用的需求跟习惯告诉给设计师才可以。卫生间装修时有哪些注意事项?装修设计有各种事宜,过程中多以留意才能避免吃亏。 |
