在对室内墙壁进行水电施工的时候,也要能够清楚相关注意的事项,保证水电施工顺利的完成,水电施工有哪些注意事项?一般在水电施工之前,会先需要绘制施工图,然后根据施工图来完成施工项目,如何看懂水电施工图?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电施工有哪些注意事项? 1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直,布局也需要安全跟合理。 2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有砂眼、破损、裂纹等现象。 3、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。 4、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200mm处。 5、电热水器一般需固定在承重墙上,要是情况比较特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。 6、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。 二、如何看懂水电施工图? 1、在看水电施工图之前,需要先阅读设计说明书,根据上面的相关标准来看图纸,如此才能够了解总体的规划。看图纸中的设施结构,将墙柱、楼层的每一个代号都按照顺序标注在图纸上,然后计算出与图纸的尺寸比例关系。综合看施工地点的平面图、立体图以及剖面图,对照现场设置,把发生立体变化的地方在图纸上标注清楚。就可以对图纸的内容简单了解。 2、最后再进行检查与验收,将施工的缺点标注在图纸上。以此,我们便可以更容易看懂水电施工图纸啦。 水电施工有哪些注意事项?在施工之前可以清楚具体事宜,保证施工项目能够快速又简单的完成好。如何看懂水电施工图?专业的水电工肯定是可以看懂施工图,知道在施工的时候该做些什么不该做些什么的。 |
热门案例
