水泥屋顶漏水怎么办 水泥屋顶漏水的原因有哪些
2021-8-23 09:53:51  来源:pchouse  作者:Ling   80872
  屋顶用了水泥进行改造后,也可能会出现水泥屋顶漏水的情况。一旦水泥屋顶漏水的话它就无法正常的使用,室内也会因漏水问题而非常不舒服,水泥屋顶漏水怎么办?在解决水泥屋顶漏水问题的时候,也要清楚水泥屋顶漏水的原因有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水泥屋顶漏水怎么办?水泥屋顶漏水的原因有哪些?
  一、水泥屋顶漏水怎么办?
  1、沿框架梁底漏水时,要铲除外墙裂缝处的装饰层,将砖墙顶面缝隙中的灰浆刮除,冲洗干净,用铁片楔紧,然后用1:2.5水泥砂浆嵌填密实并凹进墙面10mm,用柔性防水密封胶嵌填,然后补做外墙装饰面层。
  2、大面积渗水,但外装饰面又无明显裂缝时,将外墙装饰面扫刷冲洗干净,等它干燥之后,用阳离子氯丁胶聚合物乳液A组分和B组分按1:1混合搅拌均匀后,按0.4的水灰比加入等级为42.5的普通硅酸盐水泥,并将水泥浆搅拌均匀。用聚合物水泥浆对砖缝进行勾缝处理。
  3、高层建筑的外墙有局部渗水时,可将内粉刷铲除,查清渗水的砖缝,将砖缝不密实的部分砂浆剔除,冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆嵌填密实。
  二、水泥屋顶漏水的原因有哪些?
  1、上层楼上房子施工破坏防水层。这个原因就是很平常了,这也是屋顶漏水的主要原因,这个情况就没话说了,纯粹是楼层上方的原因,解决决办法就是找他们协商,把防水层补回去,这样就能解决房顶漏水的情况了。
  2、通管道导致的房顶漏水原因。因为每一层楼都要接上管道,也许因为管道与楼板接触处没有充分地合闭,因也导至的房顶漏水。在把房顶漏水原因查明以后,就需要针对性地来解决这个问题了,如果是楼上层施工的问题,那就要找对方,让对方做防水,如果是其他的原因,就要去找专业的补漏师傅。
  3、楼板结构问题。有可能是因为年久的原因,更可能是因为质量的原因,这个房顶漏水原因,让楼板在使用的过程中出现问题,就容易出现漏水的问题。
  水泥屋顶漏水怎么办?发现水泥屋顶有漏水问题的时候,就应该要马上的解决,这样才能够避免室内一直漏水而非常不舒服。水泥屋顶漏水的原因有哪些?导致水泥屋顶漏水的原因有很多,在修补的时候要结合漏水原因来进行处理。
责任编辑:chenshuyi-JZ
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
