外墙漏水会导致内墙也出现渗水的问题,时间久了墙壁都容易会发霉,甚至会带来安全隐患,必须要进行维修,外墙漏水维修价格是多少?想要解决外墙漏水的问题,也要用合适的方法,而外墙漏水有什么妙招?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、外墙漏水维修价格 需要找出漏水的原因跟地方后,再针对原因找工人师傅,至于价格就看维修的工程有哪些,比如是SBS铺设一层,价格在15元——20元每平方。而对于人工费来说,一般是280元一天,具体因为维修的原因、使用的材料都有所不同,而且地区也有差异,所以可能收费会有所不同,以当地实际价格为准。 二、外墙漏水有什么妙招 1、要找到外墙漏水的原因之后就可以对其采取一定的措施了,这种类型的外墙漏水问题,主要是修复外墙的砂浆层、表面的裂纹、空鼓层和漏水微孔,以此方法来恢复水泥砂浆层的防水防护功能。其具体方法为凿除水泥砂浆层的空鼓部分,再用聚合物水泥砂浆修补平整,其中聚合物、水泥砂浆应分层抹压,厚度以把墙面修补平整为标准。 2、在外墙漏水中,如果是墙体表面的缝隙较宽时,就应先洒水把缝隙润湿,再选用无机防水堵漏材料将缝隙填平,如果缝隙较窄时,可选用聚氨酯防水涂料等将涂刷缝隙,在涂刷过程中其厚度应控制在1-1.5毫米之间,而对于缝隙的宽窄,则以能否填入无机防水堵漏材料为标准,如果能填入,那么就是属于较宽的缝隙,如果不能,它的缝隙是比较短。 3、仔细检查空鼓、开裂的范围,做好标记,然后将空鼓、开裂部位凿除,将原始基面给露出,墙面如有开裂处需凿成V型开口,把浮灰清理干净,并洒水湿润。 4、用劳亚尔水不漏按水灰比1:3加水混合,迅速搅拌成浆体,用手捏成胶泥团,至稍微烫手时,迎V型开槽处按压密实。 5、用劳亚尔砂浆防水剂与水泥按1:2~3混合搅拌成防水素灰浆,均匀涂刷在需修补处。 6、将劳亚尔砂浆防水剂与水泥、砂子按重量比1:2:6混合搅拌成防水砂浆,按普通抹灰方式涂抹在需修补处,也要将墙面给找平。 外墙漏水维修价格如上,可以见到不同地方、外墙漏水问题严重程度等等对于维修的最终价格都会有影响的。外墙漏水有什么妙招?要处理外墙漏水问题的话要能够尽快处理,只有马上处理才能够让漏水问题更快恢复掉。 |
热门案例
