卫生间防水要注意什么 卫生间防水高度要怎么选择
2021-8-23 10:53:41  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  卫生间要是不做好防水工作,不仅自己使用遇到麻烦,还可能会影响到楼下的邻居,必须要做好卫生间防水工作,而卫生间防水要注意什么?在做防水工作的时候,其高度也需要选择好,而卫生间防水高度要怎么选择?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
卫生间防水要注意什么?卫生间防水高度要怎么选择
  一、卫生间防水要注意什么?
  1、防水墙墙面的防水装修高度
  通常防水墙墙面要做30cm高的防水处理,在对墙面进行防水的时候,基本防水高度最少要在1.8米左右。而且安装淋浴房的卫生间墙面防水高度要做到1.8米,有浴缸的话,其墙面防水高度要比浴缸高约30cm。
  2、卫生间洗脸盆、便池的防水装修高度
  卫生间与面盆相接触的墙面,防水高度至少要超出洗面盆300mm。要是卫生间安装的是小便池,那么防水高度要在自地面以上1.8m。
  3、卫生间地面防水装修高度
  卫生间地面防水是卫生间装修重要的部分,地面要做好防水高度。卫生间地面防水首先要用,1:3的水泥砂浆找坡层,地面薄处也要有20毫米厚,30毫米厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。
  4、卫生间地砖的防水装修高度
  卫生间地砖做防水时,除了要在铺设地砖表层下做防水层,同时还要选用水泥沙浆将地面找平,地砖防水层四周与墙接触处,应向上围起,高出地面约25-30cm以上。
  二、卫生间防水高度要怎么选择
  1、卫生间防水,先需要选择好的防水材料,防水材料性能要符合国家标准的规定,购买时要仔细看产品合格证书。
  2、其次,防水水泥砂浆找平层与基面结合要密实,不能出现空鼓现象,表面也需要平整跟光滑。
  3、卫生间防水时,涂膜防水层涂刷一定要均匀,厚度要满足产品技术规定的要求,一般厚度>1.5mm不露底。
  4、保护层的水泥砂浆厚度以及强度要符合设计要求,操作时,不要去破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水不得有积水倒坡现象。
  5、防水基层表面要保持平整,不能够出现开裂的情况,基层含水率应符合防水材料的施工要求。
  卫生间防水要注意什么?卫生间防水时要注重质量,要是防水质量没有做好的话,就很容易出现漏水等问题。卫生间防水高度要怎么选择?具体高度要根据卫生间本身的高度来确定,要是卫生间本来就不高,其也不能做太高。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
