墙面装饰时可能会用石材幕墙,它可以起到安全又美观的效果,也能够有效的保护建筑物的外墙。而在做石材幕墙的时候,要能够清楚石材幕墙与主龙骨之间的距离是多少?在确定了距离之后,很多人也不懂为何要选择这种距离?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、石材幕墙与主龙骨之间的距离是多少?为何要选择这种距离 1、竖向骨架采用8#或6#国标优质槽钢。视立面板材分布情况、受力情况而定,一般间距控制在1200-1500。 2、槽钢与预埋件的连接,由两侧角钢码依托焊接,焊缝符合规范要求。设置后补预埋钢板,可以避免因结构偏差造成的进深移位问题,为避免钢结构的热膨胀因素,以每层楼面的层高尺寸作为一个独立单位,依次排列,如楼层中间遇横向结构梁,可采用膨胀螺栓或窗墙螺丝等搭接件进行连接,可减少弯矩,增大抗拉能力。 3、横向板材支撑采用6#或5#国标角钢。间距同饰面板材分布统一,并在与槽钢连接前严格按石材排列图加工好挂件安装预留孔。经测算,板材长1200不少于3组孔洞。(间距600,端头80-180)。 二、石材慕墙的操作工程 1、工艺操作流程 施工准备,检查验收石材板块,将板块按顺序堆放,初安装,加固,验收。 2、基本操作 由于板块安装是整个幕墙安装中较后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3到6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查石材胶、扣件等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。 3、石材板块按安装顺序规格堆放:在安装板块前要按安装顺序进行堆放,堆放时要适当倾斜,以免板块倾覆。 4、初安装: (1)、吊幕墙平面基准线 幕墙龙骨安装调整完毕后,自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合,同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。 (2)、拉水平线 根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。 (3)、装石材板块 A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定; B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓; C、安装止滑螺栓; D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。同时须注意调整幕墙的横缝直线度,竖缝直线度,拼缝宽度允许偏差符合规范要求; E、是否有色差超过标准的板块; F、是否有已经损坏的板块; 5、加固:调整后及时加固,确保每一块石材的安装成功率。 石材幕墙与主龙骨之间的距离是多少?根据建筑物的构造跟实际的情况不同,距离的长短可能也会有差异的。为何要选择这种距离?一般专业装饰人士是能清楚距离的多少,保证这些距离能够变得更加合理。 |
热门案例
