水电安装的时候要选择合适的位置,位置选择不好会给自己日常使用水或电带来一定的麻烦,所以必须要选对,但水电安装位置要怎么选择?越来越多的人会重视水电安装工作,它安装不好对日常生活也会带来影响,但水电安装时要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电安装位置要怎么选择? 1、根据墙板水电深化图进行放线; 2、线管穿铝模梁底模板开孔; 3、根据放线位置,模板孔洞进行水电安装,线管每隔 1 米须用扎丝绑扎固定, 且绑扎固定牢固;线管由地面返上至预制墙板面的插座线管。 4、根据墙板水电深化图,放线、三维定位(包括纵向、横向、竖向),并使用油漆或其他材料做好定位标记,标记准确、清晰; 5、根据定位标记进行线管安装; 6、线管须处于墙板偏外侧位置,避免后期线管偏里侧而打凿、破坏墙板; 7、并列线管严禁前后安装,玉扳手 须并排一致安装; 8、线管无支撑需增加钢筋支撑或使用线管横向固定; 9、钢筋支撑需进行焊机点焊牢靠无松动; 10、再将线管牢靠固定; 线盒左右定位 a.铝模安装前,放线人员在楼板面上弹出墙体控制线,以此控制线为基准,参照墙板水电深化图进行线盒尺寸定位; 二、水电安装时要注意什么 1.在安装水路时,要想好都有什么需要水的设备。例如厨房的水龙头、卫生间的洗手盆以及马桶和洗澡时要用到的电热水器等等,还要想好这些安装在什么位置,日后使用也会比较方便。 2.在装修好收房的时候硬注意每个排水口是否能正常使用,不会出现排水缓慢等现象,也要注意卫生间跟厨房。而且厨房的漏水斗必要买大的,因为洗菜的话比较慢水流必须要流畅;而且卫生间最重要的一点就是别用深水封地漏,这样大部分下不去水,因为深水封地漏的特点就是下水特别慢;还有就是马桶安装时不能用水泥安装,必须要用硅胶来安装,不然容易漏水,还要考虑马桶的坑距以及马桶的冲水量。 水电安装位置要怎么选择?水电安装位置要能够结合自己的需要来选择,一定要选择合适的位置才好,要是位置选择的不好对今后生活也容易带来影响。水电安装时要注意什么?找个专业的水电工,自然而然能完成好水电安装的工作。 |
热门案例
