家里安装了地暖使用时才发现它非常非常慢制热,由于每次使用制热都需要很久,不能马上制热,也给自己生活带来麻烦,那么,地暖制热慢是不是浪费?冬季寒冷时使用地暖能让身体更有暖意,地暖使用注意事项有哪些?
一、地暖制热慢是不是浪费? 地暖确实是一个升温较为缓慢的采暖方式。不管是水地暖还是电地暖,它们都算是隐蔽工程。由于电地暖的发热电缆是铺设在混凝土里面的,需要先加热混凝土之后来取暖;水地暖是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热取暖。因此二者都具有很好的蓄热功能,这也导致了系统的升温效果具有滞后性。 对于电地暖来说,影响发热效果的原因是在通电后,发热电缆需要先将上层地板界面全部加热。在这段加热时间里,传热路径相对来说比较大,以及地板使用的材料导热性能慢等原因都会导致整个房间温暖时间被延长。 一般来说水暖系统预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上。发热电缆预热时间2~3小时,均热时间4小时左右。但是——由于地暖使用不能时开时关的特性,决定了这个问题只存在于在采暖季首次开启地暖系统时。之后如果合理使用的话,是不会出现“过于慢热”的情况的。如果还是存在“慢热”问题,就可能是其他的原因。 对于水地暖来说,在采暖的过程中如果出现地暖不热的情况可能是因为使用一段时间后管道堵塞,将管道清理下就可以解决了。或者是在安装过程中,地暖盘管弯曲度过大,造成水流不畅。水地暖需要铺设管道作为引导路径,如果在传输的过程中管道被堵塞或者是铺设的管道不科学都会造成地暖不热的现象。 二、地暖使用注意事项有哪些 1、地表温度不能太高 在使用地暖设备的时候, 有一点是需要特别注意的, 那就是地表的温度不能超过28度,而水管的温度则不能超过45度,因为如果超过这个温度的话,容易影响地板的寿命。 2、关闭地热系统,注意降温要渐进 冬天过后气温增加,温度也会不断的提高,这个时候已经不再需要地热供暖系统了,这个时候有一点特别需要注意的就是,关闭地暖也要有一个循序渐进的过程,不可以突然降温,这样对于地板也是会影响地板的使用寿命的。 3、房间过于干燥时,需要考虑加湿 我们都知道,冬天的气候是非常干燥的,再加上地暖的使用,地板长期的处于高温状态,可能会比较容易发生干裂的去情况,所以这个时候要适当的给房间进行加湿处理,导致地板出现干裂跟变形的情况。 地暖制热慢是不是浪费?地暖制热慢不仅浪费,也给自己生活带来麻烦,在安装地暖之前就要了解它的制热速度。地暖使用注意事项有哪些?使用地暖时需要根据实际的情况来用,为了安全避免有违规操作的情况发生。 |
