老房水电改造技巧 水电验收的技巧
2021-8-23 11:17:58  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论97475
  老房子整体都比较破,电线、水管也用了很多年了,跟新的相比在使用质量上差异是非常大,为此在装修老房子的时候要注重水电改造,而老房水电改造技巧是什么呢?在房子的水电都做好了之后,也需要清楚水电验收的技巧。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
老房水电改造技巧?水电验收的技巧?
  一、老房水电改造技巧
  1、水电定位,水电工根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置。并且要注意水管走天棚,强、弱电尽量走地面,而且强、弱电之间不能交叉,距离平行距离大于30厘米。
  2、配电箱,电箱的安装要考虑隐蔽、方便、安全。还要注意和外来主线直接相连,电气线路不能隐藏在建筑承重墙、柱内等。
  3、插座、开关、灯具的电气线路设计。新埋线和换线的价格是不一样的,为了避免后期的费时费力。要考虑到室内空间的可变性,为不同空间使用状况做准备。如装饰柜、书桌、电器设备的移动对用电的影响。
  4、灯具。遇到灯具重量大的情况下,要注意天花吊顶的承重构件,不要直接安装木楔上,不然会带来危险。
  5、打槽,打槽要保持直线,槽边不要有什么毛齿。打槽之前,让水电工将所有的水电走向在墙上标明出来。
  6、水路改造时,要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管也要相对尖,间距一般不小于20cm左右。
  二、水电验收的技巧
  1、水路验收。在它改造完成之后,用软管连接已经改好的冷热水管,管内空间放掉,关闭水表。将整个室内管道的冷热水管开始打压。保证30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05mp为合格。
  2、强电验收。采用500v绝缘电阻表测试各种回路绝缘电阻值,同时也是考验所用电线质量,如果电线治疗不好在测试的时候也会击穿。
  3、弱电验收。用网络测试专用工具、万用表等测试网络8芯信号是否畅通,待到测试合格后再进行接下来的施工。
  老房水电改造技巧如上,这些技巧是水电工在工作的时候会运用,并不需要业主去操心,业主只需要自己做好水电验收的技巧就可以了。在水电验收的时候,业主要能清楚的确定水电施工完成的质量,保证不给自己今后用水用电带来影响。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
