水电安装并不是免费完成,水电工是需要跟业主进行收费的,很多业主在装修之前想要了解水电安装报价表。在家庭装修中水电安装是很基础的工程,只有将基础工程给完成好了才能开展之后的工作,而家装水电安装需要注意什么?
一、水电安装报价表 1、在进行强电安装时,所需材料中,阻燃电工管内穿线不超过3根,否则一旦超出3根的数量,每米增加5元。同时管内电线没有接头,分线处用分线盒。开关插座底盒与弱点安装材料类似,不过超过4平方电线每米加10元,超出的部分也要加到家居装修预算中去。另外,若是出现多管同槽的情况,施工队会按照暗线的数量进行计费。其中,暗管一般售价为35元每米,水电安装报价明管25元每米。材料有加厚冷弯管、PVC线、电线等。 2、水路改造也是水电安装开支中“浓墨重彩”的一笔,户主一定要特别留心。其中,水路改造的数据有:水电安装报价暗装20PP-R上水管为每米60元,50PVC管的下水安装价格为60元每米,明装20PP-R上水管每米45元。需要注意的是,管道为伟星或金德管,下水为联塑管 3、水电安装价格还有其他注意要点。例如,每米需含等径、异径管套各一个,外加一个90度弯头,施工中不提供阀门五金件。另外,25水管每米加10元,不足一米的按一米计算。但工人打孔的费用是另外算的,一般按墙体是否承重计算,承重墙40元一个,非承重墙20元一个。 二、家装水电安装需要注意什么? 1、家装水电安装需要注意水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。 2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。 3、家装水电安装需要注意水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。 水电安装报价表如上,最好是多找几个装修公司出报价报,这样才能够知道市场上的行情到底是怎么样的。家装水电安装需要注意什么?一定要能够清楚安装好坏,业主要能够自己懂得分辨,懂得验收水电安装的质量。 |
热门案例
