地暖水电改造步骤?地暖水电改造注意事项?
2019-3-25 12:10:52  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论54702
  家里的地面要是需要铺设地暖,也需要用水用电,就涉及到水电改造事宜,而地暖水电改造步骤是什么呢?很多人在对地暖进行水电改造的时候,都会全权委托给专业的水电工,导致错过了很多事宜,来看看地暖水电改造注意事项。
  一、地暖水电改造步骤
  1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计注意事项:定位时需要设计师、水电师傅、业主、地暖师傅、中央空调安装师傅一同到现场。后续如果出现问题,就不要全部重来,“对症下药”就行了。一般来说,所有的线和管必须横平竖直,这样留照片存档后,就很容易找到每根线和每根管具体的位置和走向,方便以后的维修和安装。
  2、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒,穿管不能使用软管,防止出现死角。同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。在电路施工之前先安装管线,然后再穿导线,这样可以避免将来换线出现导线无法抽动的现象。
  3、工人按走向进行墙面或地面开槽,开槽过程中,不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象,因为横向开槽将破坏整楼的承重,使得抗震能力降低而且墙面容易开裂。要是有保温墙,开很长的横槽有可能会导致开槽上部的保温层整体脱落。墙面开槽一般都应该是竖向垂直开槽。
  4、检测电路,对水路进行试压,验收检查合格后要注意保存好电路施工图纸,图纸的作用是用来参照,很多业主都会忽略这一点。有条件的建议用相机拍下水电竣工后各个部位的照片。图纸要与实际相一致,同时图纸上要标明导线规格及开关、插座位置。
  5、用水泥沙灰抹平线槽。等刷墙或者壁纸铺贴完毕后,进行电路面板的安装。
  二、地暖水电改造注意事项
  关于水路施工的改造事项:
  1、改造水路前,要确定好与水有关的所有设备,比如:洗衣机、热水器、马桶、手盆净水器、厨宝等。它们所在的位置、安装方式以及是否需要热水供给。要想好要用燃气热水器还是电热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;
  2、如要封闭多余地漏,铺完厨卫地砖后应该做放水检查,看看地漏排水是否顺畅;一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,避免出现水流倒溢;
  3、卫生间地面一定要做好防水。在铺砖抹水泥前一定要做48小时闭水试验,以防日后漏水会殃及到楼下的邻居。水路改造后要进行打压测试,这个环节业主要在场,起到监督的作用淋浴区的墙面防水应该做到180cm高,要以”十字形“横竖做两遍,就可以保证质量,非淋浴区的墙面防水应该做到120cm高,同样做两边;
  4、需要严格遵循:水路改造做防结露处理,防止管道水过冷而室内温度过热造成的结露;做科学布线,严格遵守横平竖直的标准,开关合理布控,水路管道走天不走地。对管槽、线路等进行隐蔽验收。
  关于电路施工的改造事项
  电路改造分为两种:一种是将屋内的线路完全换掉重新布局。比较适用老房。老房内的电路会出现老化现象,不及时更换容易引发安全事故。一种是布局更换,具体来说就是插座不够,就要增加数量。另外,厨房的插座还最好选用带开关的,以免日后插拔插头造成不便。
  1、强弱电线不能在同一管道内,就容易带来干扰,一般这种情况主要出现在客厅:弱电是电话线网线,强电是电路。电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管和变头。
  2、要选择合适的位置安装,拿卧室举例,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生或者浪费掉这个插座的现象。如果插座的位置留的不好,很可能与后期家具摆放或电器安装发生冲突。
  3、电路的设计一定要详细考虑可行性、可能性、可用性之后再确定。前期规划好,不至于以后觉得插座不够用,还得接插线板,影响家居整体颜值不说,对有宝宝的家庭也会造成一定的安全隐患。
  地暖水电改造步骤如上,在对地暖进行水电改造的时候,一定要保证用水用电安全,避免盲目改造而影响到最终的效果。地暖水电改造注意事项有很多,本文介绍的内容大家一定可以多参考,保证地暖顺利的改造好。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘挶浜滈柨鏂跨仢瀹撳棛鈧鍠楅悡锟犮€侀弮鍫濋唶闁绘棁娓归悽缁樼節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濆畷顖炴偋閸喐鐝℃繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ銏犵;闁瑰墽鍋ㄩ埀顒佸笒椤繈鏁愰崨顒€顥氬┑鐘愁問閸犳牠鏁冮妸銉㈡瀺闁挎繂娲﹂~鏇㈡煙閻戞ê娈鹃柣鏂垮悑閹偤姊洪锝囥€掔紒鈧崘銊㈡斀闁绘ɑ顔栭弳顖涗繆閹绘帗鍤囩€规洘鍨垮畷鐔碱敇濞戞ü澹曞┑顔结缚閸樠囧几閵堝鐓曢柟鐑樻尭缁楁氨绱掔紒妯肩畵妞ゎ偅绻堥、姗€鎮欓悧鍫㈡綎缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇楀亾闁绘粌顭峰畷绋课旈埀顒勫磼閵娾晜鐓熼柕蹇曞У閸熺偤鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婂畷鍫曟晲閸屾矮澹曢悗瑙勬礀濞茬娀宕戦幘瀵哥瘈婵﹩鍘鹃崢閬嶆⒑绾懎鐒介柛鏂跨Т閳诲秹骞樼紒妯煎幈闂佺粯妫冮ˉ鎾存櫠閿旇姤鍙忓┑鐘插鐢盯鏌熷畡鐗堝櫧闁瑰弶鎸冲畷鐔碱敃閳ヨ櫕鎲㈤梻鍌氬€烽懗鑸电仚闁诲孩绋堥弲娑⑩€旈崘顔藉癄濠㈣泛鏈▓鎯р攽閻樿宸ラ柣妤€锕鎻掆攽鐎n偆鍘遍柣蹇曞仜婢т粙銆傞弻銉︾厽閹兼惌鍠栨晶鎾煙椤旂瓔娈滈柣娑卞櫍瀹曞綊顢欓悡搴經濠电姷顣藉Σ鍛村磻閸涱垳鐭欓柟鐐墯閸ゆ洜鎲搁弮鍫濇槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掑鍫濆帯缂備讲妾ч崑鎾绘⒒娴e湱婀介柛銊ㄦ宀h儻顦查柣鈽嗗弮濮婄粯鎷呴崨闈涚秺閺佸啴濡堕崶鈺冾槸婵犵數濮撮崐濠氬汲閿曞倹鐓欓柟顖涙緲琚氶梺鎼炲€曠粔褰掑蓟閺囩喎绶炴俊顖滃劋閻忓秴顪冮妶鍡樷拹婵☆偄鍟~蹇涙惞閸︻厾锛滃┑鈽嗗灠閹碱偊锝炲畝鍕拺閻庣櫢闄勫妯讳繆婵傚憡鐓熼柨婵嗩樈濡垵霉閻欏懐鐣甸柟顔界懇椤㈡鍩€椤掆偓椤曪綁骞愭惔锝囩槇闂佹眹鍨藉ḿ褍鐡梻浣烘嚀閸熻法鎹㈠鈧妴渚€寮崼鐔蜂汗缂傚倷鐒﹀玻鍧楀储閻㈠憡鈷戦柤濮愬€曢弸鎴炵節閵忊槄鑰挎い銏℃椤㈡﹢鎮欓埡鍌涙澑闂備焦鏋奸弲娑㈠疮椤栫偛纾归柟閭﹀厴閺€浠嬫煥濞戞ê顏╅柛妯绘尦閺屸剝鎷呯粙搴撳亾閸ф宓侀柛鈩冨嚬濡插墽绱撴担鍓插剰闁绘鎸搁~蹇旂節濮橆剛锛滃┑顔斤供閸忔﹢宕戦幘缁樺€婚柤鎭掑劚濞堟垿姊洪崜鎻掍簼婵炲弶鐗滅划濠氭偐缂佹ḿ鍘甸梺纭咁潐閸旓箓宕靛▎鎾寸厱婵﹩鍓涚粔娲煛鐏炵硶鍋撻幇浣告倯闁硅偐琛ラ埀顒€纾鎰磽閸屾瑨鍏屽┑顖e弮瀹曞綊宕奸弴鐐舵憰闂侀潧艌閺呮粓宕戦崱娑欑厱閻忕偛澧介埥澶嬨亜韫囥儲瀚�
  • 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佽鍨庨崘锝嗗瘱闂備胶顢婂▍鏇㈠箲閸ヮ剙鐏抽柡鍐ㄧ墕缁€鍐┿亜韫囧海顦﹀ù婊堢畺閺屻劌鈹戦崱娆忓毈缂備降鍔岄妶鎼佸蓟閻斿吋鍎岄柛婵勫劤琚﹂梻浣告惈閻绱炴笟鈧妴浣割潨閳ь剟骞冨▎鎾崇妞ゆ挾鍣ュΛ褔姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍏炬稑鈻庨幋鐐存闂佸湱鍎ら〃鎰礊閺嶃劎绡€闂傚牊渚楅崕鎰版煛閸涱喚鍙€闁哄本绋戦埥澶愬础閻愬樊娼绘俊鐐€戦崕鎻掔暆缁嬫娼栭柧蹇氼潐鐎氭岸鏌涘▎蹇fЦ闁衡偓椤撶儐娓婚柕鍫濋娴滄粍銇勯敂璇茬仯闁告瑥鎳庨埞鎴︻敊婵劒绮堕梺绋款儐閹搁箖鍩€椤掑喚娼愭繛鍙夅缚閹广垽宕掗悙鑼幒闁瑰吋鐣崐妤呮偪閳ь剟姊洪崫鍕窛闁哥姵鍔欓、娆撳即閻斿墎绠氶梺缁樺姦娴滄粓鍩€椤掍胶澧电€规洘绻嗛ˇ瀵哥磼椤旂⒈鐓兼鐐差儏閳规垿宕堕妸锔诲敹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏃堟暜閸嬫挾绮☉妯哄箻闁告繂瀚烽崥瀣熆鐠虹尨鍔熼柨娑欑洴濮婅櫣鎲撮崟顐ゎ槰濡炪倖娉﹂崨顖欑瑝閻熸粎澧楃敮妤呮偂濞戞﹩鐔嗛悹杞拌閸庡繘鏌i幘顖氫壕闂傚倸鍊搁オ鎾礈閿曞倸绀堟慨妯挎硾缁犵偤鏌曟繝蹇擃洭缂佲檧鍋撻梻浣规偠閸庮噣寮插┑鍫㈢幓婵°倕鎳忛埛鎴︽⒒閸喓鈯曞璺哄閺屾盯寮埀顒勬偡閳哄懏鍋樻い鏇楀亾妤犵偞甯掕灃闁逞屽墰缁鏁愰崱娆戠槇婵犵數濮撮崐鎼佸汲閻愮儤鐓熼幖娣灩閳绘洘鎱ㄦ繝鍌ょ吋鐎规洘甯掗埢搴ㄥ箣椤撶啘婊堟⒒娴d警鏀板┑顔哄€楅崚鎺戭吋婢跺﹦鐤勯梺闈浥堥弲婊埶夐崼鐔虹闁硅揪缍侀崫娲煕瀹ュ洦鏆慨濠冩そ濡啫鈽夐幒鎴炲€e┑鐘殿暯閳ь剝娅曢崰姗€鏌熼鐐毈鐎规洖銈稿鎾偄閸濆嫬绠伴梻鍌欑劍閹爼宕曢鈧鎻掆槈閵忕姴鍤戦梺鍝勫暊閸嬫捇鏌曢崶褍顏柛鈺嬬節瀹曟﹢濡搁妷銉ь吅闂傚倷娴囬鏍窗濡ゅ懌鈧啯绻濋崶褎鐎梺褰掑亰閸樹粙宕曢悢鍏肩厓闁靛鍔岄惃娲煛娴e湱澧垫慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍌涙畼闂備浇宕甸崰鍡涘磿鏉堫偆浜辨繝鐢靛█濞佳兾涢鐐ㄧ細闁哄稁鍘介悡锝夌叓閸ャ劍灏伴悹鎰剁磿閻ヮ亪骞嗚閹垵菐閸パ嶈含妞ゃ垺绋戦埞鎴﹀幢濡や礁鍔掑┑锛勫亼閸娧呮嫻閻旂厧纾块梻鍫熶緱濞兼牠鏌ц箛鎾磋础闁活厽鐟╅弻娑㈠冀閵堝倸浜鹃柛蹇撴噽閻鈹戦悩鍨毄濠殿噮鍙冨畷鎴﹀箻缂佹ǚ鎷哄銈嗗坊閸嬫挾绱掓径瀣唉闁诡喚鍋ゅ畷褰掝敃閻樿京鐩庨梻浣烘嚀閹碱偆绮旈悜钘夌鐎光偓閸曨剛鍘遍梺缁樻煥閹芥粓宕i埀顒勬⒑閸濆嫮鐏遍柛鐘崇墪閻e嘲鈻庨幘婢勓囨煕閳╁喚娈㈠ù纭锋嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚悢铏圭<闁靛繒濮甸悘宥夋⒑缁嬪潡顎楁い锔诲灦閳ワ箓宕稿Δ浣告疂闂傚倸鐗婄粙鎴︼綖瀹€鈧槐鎾存媴閸濆嫮褰欓梺鎼炲劀閸滀礁鏅i梻浣筋嚙鐎涒晝绮欓幒鏇熸噷闂佽绻愬ù姘跺储婵傚憡绠掓繝鐢靛Т閿曘倝骞婃惔銏㈩洸闁诡垼鐏旀惔銊ョ倞鐟滄繈鐓鈧埞鎴﹀灳瀹曞洤鐓熼悗瑙勬礈閸犳牠銆佸鈧幃娆忣啅椤旈敮鍋撻幘顔解拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙鐠囇呯瘈闁诡喚鍏樻俊鐤槼鐎规洖寮堕幈銊ヮ渻鐠囪弓澹曢柣搴㈩問閸犳牠鈥﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗘尵婵兘鏁嶅⿰鍫熲拺閻犲洠鈧磭鈧鏌涢幇鍓佺ɑ閻庡灚鐗滅槐鎾诲磼濞嗘垼绐楅梺闈╃秵閸o絽鐣疯ぐ鎺戠闁芥ê顦遍澶愭⒑闂堟稓绠冲┑顕呭幖鍗遍柛顐犲劜閻撳繘鐓崶銊︾閸熺ǹ顪冮妶鍡樺碍闁圭⒈鍋婇崺鐐哄箣閿旇棄鈧兘鏌涘▎蹇f▓婵☆偆鍋熺槐鎾存媴閾忕懓绗¢柣銏╁灡椤ㄥ牏鍒掔€n喖绠虫俊銈傚亾缂佲偓閸岀偞鈷掗柛灞惧嚬閸ょ喓绱掗悩瀹犲闁宠鍨堕獮濠囨煕婵犲啫濮嶇€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞嶉梻浣告啞閸旀牠鎮¢敓鐘茬煑闁告洦鍨遍悡鏇㈡煃閸濆嫬鏆欏ù鐘洪哺椤ㄣ儵鎮欏顔煎壎闂佽桨绀侀崯鎾春閳ь剚銇勯幒鎴濐仾闁稿鍊块弻銊╂偄閸濆嫅锝夋煟閹惧瓨绀嬮柡灞界Ч閸┾剝鎷呴崨濠勪壕婵犵數鍋涢悧濠囨晪闂傚洤顦甸弻锝呂熼幐搴e涧闁诲繐楠忛梽鍕箞閵婏妇绡€闁告侗鍣禒鈺冪磽娓氬洤鏋熼柣鐔村劦閸┿垺鎯旈妸銉х暰閻熸粌绉电粩鐔稿緞閹邦厸鎷绘繛杈剧到閹诧繝宕悙瀛樺弿濠电姴鍊荤粔娲煏閸℃鏆g€规洖銈告俊鐑藉Ψ瑜滃Σ鎾⒒娴e憡璐¢柛搴涘€濋獮鎰板礈瑜嶆慨顒勬煃瑜滈崜娆撳煘閹达富鏁婇柡鍌樺€撶欢鐢告⒑閸涘﹥灏伴柣鈺婂灦楠炲棝宕奸妷銉ь槹濡炪倖鐗楃粙鍫ュ箯濞差亝鈷戦柛娑橈攻鐏忔壆鎲搁弶鍨殲缂佸倸绉归幃娆撴倻濡厧骞堥梻浣虹帛鏋繛鍛礀閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掑喚娼愭繛娴嬫櫇缁辩偞鎷呴崫銉︽闂佸憡顨堥崑鎰i崼鐔虹闁糕剝顨嗗﹢浼存倵濮樺啿浜圭紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁绘垼濮ら崐鍧楁煥閺囨氨鍔嶉柟鍐茬灱缁辨捇宕掑▎鎺濆敼闂佺ǹ顑嗛幑鍥蓟瀹ュ牜妾ㄩ梺鍛婃尵閸犲酣锝炶箛娑欐優闁革富鍘鹃悡鎾绘⒑閸涘﹦澧ら柍褜鍓欓崢鏍閿濆棛绡€闁汇垽娼цⅴ闂佺ǹ顑嗛幑鍥ь潖濞差亶鏁嗛柍褜鍓涚划鏃堝箻椤旇棄鈧潡鏌涢…鎴濅簴濞存粍绮撻弻鐔煎传閸曨厜銉╂煕韫囨挾鐒搁柡灞剧洴閹垽宕妷銉ョ哗闂備礁鎼惉濂稿窗閺嵮呮殾婵炲棙鎸稿洿闂佺硶鍓濋〃蹇斿閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢杈ㄧ節閻㈤潧孝闁稿﹤缍婂畷鎴﹀Ψ閳哄倻鍘搁柣蹇曞仩椤曆勬叏閸屾壕鍋撳▓鍨灍闁瑰憡濞婇獮鍐ㄢ枎瀵版繂婀遍埀顒婄秵娴滄瑦绔熼弴銏″仭婵犲﹤鎳庨。濂告偨椤栨稑绗у瑙勬礋瀹曠ǹ螖娴e搫骞嶉梺璇叉捣閺佸憡鐏欓柡宥忕節濮婃椽宕妷銉愶綁鏌涢弮鈧悷鈺侇嚕婵犳碍鏅查柛娑樺€瑰Λ鍐春閳ь剚銇勯幒鎴濐仾闁稿顑夐弻娑㈠焺閸愵亝鍣紓浣哄У濡啴寮婚悢鍏煎€绘慨妤€妫欓悾鐑芥⒑缂佹ɑ灏版繛鑼枛瀵寮撮悢铏诡啎闂佸壊鐓堥崰鏍ㄦ叏鎼淬劍鈷戦梺顐ゅ仜閼活垱鏅堕鐣岀閻忓繑鐗戦崑鎾诲箛娴e憡顓垮┑鐘垫暩婵數鍠婂澶婄柧闁圭粯甯╅悢鍡涙偣閾忕懓鐨戦柛鏃傚枑閵囧嫰骞樼€涙ǜ浠㈠┑顔硷龚濞咃絿妲愰幒鎳崇喖宕崟鍨秵闂傚倷绀侀幉锟犲蓟閵娿儍鐟扮暋閹锋棑缍侀獮鍥偋閸繀缃曢梻浣稿閸嬩線宕规繝姘兼晩闁哄洢鍨洪悡鐔煎箹鏉堝墽绋婚柡鍡忔櫊瀵悂顢旈崼婵嗗敤闂佽法鍠撴慨鐢稿磹閻㈠憡鐓曢煫鍥ㄦ惄濡茬ǹ霉濠婂啫鈷旂紒杈ㄦ尰閹峰懘宕滈幓鎺戝婵$偑鍊栭崹鍫曟偡閵夈儳骞撻柛褎顨呴崘鈧銈嗗姂閸婃鏁嶅┑鍥╃閺夊牆澧界粔顒勬煕鐎n亜鈧潡鐛€n喗鍊烽柟缁樺笧娴滄牠姊绘担鍛婅础闁惧繐閰e畷鏉课旈崨顔间簵闂佸搫娲ㄩ崰鎾剁不妤e啯鐓欓悗娑欋缚閹冲啴鏌h箛锝勭凹缂佺粯鐩獮濠傜暋閻楀牆娅х紒鎯у⒔閺咁偊鍩€椤掆偓缁犲秹宕曢柆宥呯闁硅揪濡囬崣鏇熴亜閹哄棗浜鹃梺瀹狀潐閸ㄥ潡宕归幆褏鏆﹂柛銉戝懎骞楀┑锛勫亼閸婃垿宕归崫鍕庢盯宕橀妸褎娈炬繝闈涘€搁幉锟犲磻閸曨垱鐓f慨姗嗗墮閳ь剝宕靛Σ鎰版晜閸撗咃紳闂佺ǹ鏈懝楣冨焵椤掑嫷妫戠紒顔肩墛缁楃喖鍩€椤掑嫨鈧線寮介鐐哄敹濠电娀娼ч崯顖炴倶閸愵喗鈷戦柛婵嗗閸屻劑鏌涢埡浣割伃鐎殿噮鍋呯换婵嬪炊閵娧冨箞闂備焦鏋奸弲娑㈠疮娴兼潙鐓€闁哄洢鍨洪悡鍐⒑閸噮鍎忛柣蹇旀尦閺岀喖顢欓懖鈺冃ㄥΔ鐘靛仒缁舵岸鐛幒妤€绠f繝鍨姉閳ь剝娅曠换婵嬫偨闂堟稐绮堕梺鐟板暱缁绘ê鐣峰┑鍡忔瀻闁规儳鐤囬幗鏇㈡⒑缂佹ɑ鈷掗柛妯犲懐鐭嗛柛鏇ㄥ灡閻撳繘鏌涢锝囩畺妞ゃ儲绮嶉妵鍕疀閵夛箑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚悢铏圭<闁靛繒濮甸悘宥夋⒑缁嬪潡顎楁い锔诲灦閳ワ箓宕稿Δ浣告疂闂傚倸鐗婄粙鎴︼綖瀹€鈧槐鎾存媴閸濆嫮褰欓梺鎼炲劀閸滀礁鏅i梻浣筋嚙鐎涒晝绮欓幒鏇熸噷闂佽绻愬ù姘跺储婵傚憡绠掓繝鐢靛Т閿曘倝骞婃惔銏㈩洸闁诡垼鐏旀惔銊ョ倞鐟滄繈鐓鈧埞鎴﹀灳瀹曞洤鐓熼悗瑙勬礈閸犳牠銆佸鈧幃娆忣啅椤旈敮鍋撻幘顔解拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙鐠囇呯瘈闁诡喚鍏樻俊鐤槼鐎规洖寮堕幈銊ヮ渻鐠囪弓澹曢柣搴㈩問閸犳牠鈥﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗘尵婵兘鏁嶅⿰鍫熲拺缂備焦锚婵箓鏌涢幘瀵告噰鐎规洘绻堟俊鍫曞幢閹邦亞鐩庢俊鐐€栭幐鐐叏閹绢喖鍌ㄩ悗鐢电《閸嬫挸鈻撻崹顔界亪濡炪値鍘鹃崗妯侯嚕椤愶箑绠涢柡澶婄仢缁愭盯姊虹粙鎸庢拱缂侇喖鐭傚鍛婃償閵婏妇鍘撻柣鐘叉处閻擄繝宕i崟顒夋闁绘劕寮堕ˉ鈩冦亜閿曚焦鐝柕鍥у瀵剟宕归鍛磻缂傚倷娴囨ご鎼佸箰婵犳艾绠柛娑欐綑娴肩娀鏌涢弴銊ょ盎妞ゃ儲宀稿缁樻媴閸涢潧婀遍埀顒佺▓閺呮粎鎹㈠☉娆戠瘈闁搞儜鍛毇婵犵妲呴崹鐢稿Υ閳ь剟鏌¢埀顒佺鐎n偄鈧敻鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劋绮欓弻娑樜熺紒妯哄攭濠殿喖锕ㄥ▍锝呪槈閻㈢ǹ宸濇い鏂垮悑闁款參姊婚崒姘偓鍝モ偓姘煎墰閳ь剚纰嶅姗€鎮鹃悜钘夌闁挎洍鍋撶紒鐘崇洴閺岋絽螖閳ь剟鎮ч崱娑樼劦妞ゆ帒鍊归弳顒勬煛鐏炲墽娲撮柡浣稿€婚幏鐘诲箵閹烘棏鍟囬梺璇插缁嬫帞鎹㈤崒鐐┾偓鏃堝礃椤斿槈褔鏌涢幇鈺佸濠殿喗娲滅槐鎾存媴缁涘娈梺缁橆殕閹告悂顢氶敐鍥ㄥ珰婵炴潙顑嗛~宥夋⒑闂堟稓绠冲┑顔肩墦婵℃悂鍩¢崒婊冨汲闂備礁鎼崯顐⒚洪敃鍋瑰寰勯幇顓犲幈闂佺粯鍔曞Ο濠偽i幖浣圭厓閻熸瑥瀚悘瀛樸亜閵忥紕鎳呮繛鎴犳暬閹粓鎮剧仦钘夊唨婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垹绠柟瀵稿Х缁€濠傘€掑锝呬壕闂佺粯渚楅崳锝夌嵁鐎n喗鏅濋柍褜鍓涚划鍫⑩偓锝庡亖娴滄粓鏌″搴e帥闁搞們鍊濋弻宥夊传閸曨剙娅ら梺缁樻尭缁绘劙鈥﹂崸妤佸殝闁汇垻顣藉Σ鍫濐渻閵堝倹娅撻柛鎾寸洴楠炲骞栨担鐟颁罕闂佸壊鍋呯换鍌炲箺闂堟稈鏀芥い鏃傘€嬮崝鐔虹磼椤曞懎鐏︽鐐茬箻瀹曘劎鈧稒锚閳ь剛绮穱濠囶敍濠婂啫濡洪梺浼欑秵閸撶喎顫忕紒妯诲閻熸瑥瀚禒鈺呮⒑缁嬪尅鏀婚柣妤冨█楠炲啳顦归柟顔规櫊閹筹繝濡堕崨顖樺亰闂傚倸饪撮崑鍕洪敂鍓х煓闁圭儤顨呴悿楣冩煙闂傚鍔嶉柣鎾卞劦閺岋綁寮撮悙娴嬪亾閸︻厸鍋撳鐐
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欓悜妯轰画濠电姴锕ら崯鎵不閼姐倐鍋撳▓鍨灍濠电偛锕顐﹀礃椤旇偐锛滃┑鐐村灦閼归箖鐛崼鐔剁箚闁绘劦浜滈埀顑惧€濆畷銏$鐎n亜鐎梺鍓茬厛閸嬪棝銆呴崣澶岀瘈闂傚牊渚楅崕鎰版煟閹惧瓨绀冪紒缁樼洴瀹曞崬螖閸愵亶鍞虹紓鍌欒兌婵挳鈥﹂悜钘夎摕闁炽儱纾弳鍡涙倵閿濆骸澧扮悮锕€鈹戦悩鎰佸晱闁哥姵甯″畷鎴﹀箻缂佹ǚ鎷洪梺鎯ф禋閸嬪嫰宕濋懜鐢电濠㈣泛顑囬埥澶愭煥閺囨ê鐏繛鐓庣箻閸┾剝鎷呴崫銉ゅ枈闂傚倷绀佹竟濠囧磻閸℃稑绐楅幖杈剧稻椤愪粙鏌i幇顔煎妺闁稿﹦鏁婚弻銊モ攽閸℃侗鈧顭胯婢ф濡甸崟顖氱睄闁逞屽墮鐓ら柣鏂款殠濞兼牠鏌ц箛鏇熷殌閻庡灚鐓¢弻锟犲炊閳轰椒绮堕梺鍐插槻椤︻垶鈥旈崘顔嘉ч柛鎰╁妼椤牓姊虹紒姗嗘當缂佺粯甯″畷姘跺箳閺冣偓鐎氭岸鏌涘▎蹇撯偓濠氬窗閺嶎厼绠犻柡宥庡幖閻撴盯鏌涢幇顖涚《闂傚偆鍨跺濠氬磼濞嗘帒鍘¢柡瀣典邯閺岋繝宕奸銏狀潾缂備緡鍠楅悷鈺呯嵁閹烘嚦鏃€鎷呯粙鍨棄闂傚倷鑳堕、濠囧箵椤忓牊鈷旈柛鏇ㄥ灡閸嬪倹绻涢崱妯诲鞍闁绘挻娲樼换娑㈠幢濡や胶顩板┑鈥冲级濡炰粙寮婚悢鍏煎癄濠㈣泛锕ュ▓鍓佺磽娴d粙鍝洪悽顖ょ節楠炲啴鍩℃担鐑樻闂佹悶鍎崝宀勫垂闁秵鐓熼幖娣焺閸熷繘鏌涢悩鎰佹疁妤犵偞鍔欓獮搴ㄦ寠婢跺瞼鏆繝鐢靛仜濡瑩骞愭繝姘惞闁瑰鍋戞禍婊堟煙鐎涙ḿ绠樺ù鐘灲閺岋紕鈧綆浜炴晶锔芥叏婵犲偆鐓肩€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曢梺缁樺灱婵倝宕愰崸妤佺叆闁哄啫鐗婇弳婊堟煕鐎n偅灏电紒顕呭幖閳藉螣鐠囧弶顏¢柣搴ゎ潐濞叉﹢鎮¢敓鐘茶摕婵炴垶岣块弳鍡涙煃瑜滈崜鐔风暦閹邦兘妲堥柕蹇曞Х閸婄偤姊洪棃娴ㄥ綊宕曞ú顏勫惞闁靛牆顦伴埛鎴︽煕濠靛棗顏存俊鎻掔秺閺屾盯濡搁妷褏楔閻庢鍠楀Σ鎺椝囩憴鍕弿濠电姴娲ㄧ槐浼存煏閸ャ劌濮嶆鐐村浮楠炴瑩宕熼鐐村劒闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栨粍鏆滄い蹇撴娑撳秹鏌熼幑鎰靛殭缂佺姵鐗犻弻銊╂偄閸濆嫅銏ゅ船椤栫偞鈷戦柛鎰级閹牓鏌涙繝鍌ょ吋鐎规洏鍨虹粋鎺斺偓锝庡亐閹锋椽姊洪崨濠勭畵閻庢凹鍘奸蹇撯攽鐎n偆鍘遍柣搴秵閸嬪棗煤閹绢喗鐓曢柍瑙勫劤娴滅偓淇婇悙顏勨偓鏍ь啅婵犳艾纾婚柟鎯ь嚟缁♀偓闂侀€炲苯澧撮柡灞芥椤撳ジ宕ㄩ姘曞┑锛勫亼閸婃牜鏁繝鍥ㄥ殑闁割偅娲栭悿顕€鏌$仦璇插姕闁绘挻鐟╅弻娑㈠箣濞嗗繆鍋撻弽顐熷亾濮樼偓瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦辩紓鍌氬€风欢锟犲闯椤曗偓瀹曞綊骞庨挊澶岊唹闂侀潧绻掓慨顓炍i崼銉︾厪闊洦娲栧暩濡炪倖鎸搁幖顐﹀煘閹达附鍊烽柛娆忣樈濡偟绱撴担铏瑰笡閻㈩垱顨堢划瀣箳閹惧崬浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忓ú顏呪拺缁绢厼鎳庢禍褰掓煕鐎n偆娲撮柛鈹惧亾濡炪倖甯婇懗鑸垫櫠閻㈢鍋撶憴鍕缂佽鐗嗛锝嗙鐎e灚鏅i梺缁樺姇缁嬪嫮绮婚幘璇茶摕婵炴垯鍨归崡鎶芥煏婵炲灝鍔ゅù鐘櫊濮婃椽宕ㄦ繝鍌氼潊闂佺ǹ顑嗛幐缁樼┍婵犲洦鍊锋い蹇撳閸嬫捇寮介鐐殿槷闂佹寧娲嶉崑鎾淬亜椤撶偞鍋ラ柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崐鑽ゅ閸忕浜滈柡鍐ㄦ搐娴滃綊鏌涢埡瀣ɑ闁逛究鍔嶇换婵嬪磼濞戞瑥鍓甸梺杞扮閻楁捇寮诲☉銏犖ㄩ柟瀛樻煥娴滈箖姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲︽穱濠囨嚋闂堟稓绐炴繝鐢靛Т濞诧箓鏁嶅Δ鍛拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧儻妫熷銈嗙墬缁孩绋夊澶嬬厸鐎广儱楠告禍婵嬫煕閻樺啿濮嶉柡宀嬬到铻栭柍褜鍓熼幃褔宕卞▎鎴犵暥闂佸湱鍎ゅ鑽ゅ婵傚憡鐓熸俊顖氭惈閺嗚鲸绻涢幖顓炴珝闁哄备鈧磭鏆嗛柍褜鍓熷畷浼村冀椤撶偟鐣哄┑鐘诧工閸氭﹢鎮㈤崗鍏煎劒闂備緡鍋呯粙鎺懳熸繝鍥ㄢ拻濞达絽鎲¢幉鎼佹煕鎼淬垹濮嶇€规洖婀遍幑鍕瑹椤栨稓绋佺紓鍌氬€烽悞锕佹懌婵犳鍨遍幐鎶藉蓟濞戞ǚ妲堥柕蹇婂墲闁款厾绱撻崒姘毙㈤柨鏇ㄤ邯婵″瓨绗熼埀顒€顕f禒瀣垫晣闁绘劘灏埀顒€鐏濋埞鎴︽倷閺夋垹浠哥€光偓閿濆懏鍋ユい銏$懇瀹曞爼濡搁妶鍥╃暰闂備線娼ч悧鍡欐崲閹烘绀嗗ù鐓庣摠閻撴洟鏌i弴姘鳖槮濞存粎鍋熺槐鎺楊敋閸℃瑥鍩岄柧缁樼墵閺屽秷顧侀柛鎾跺枛瀹曟椽鎮欓崫鍕吅闂佹寧妫佸Λ鍕瑜版帗鈷戦柛锔诲幘鐢盯鎮介娑辨當闁崇粯鎹囬、姗€鎮╅悽纰夌闯濠电偠鎻徊鎸庣仚濡炪倧绲炬繛濠囧蓟濞戞埃鍋撻敐鍐ㄥ闁逞屽墯缁诲牓鎮伴鈧畷姗€濡告惔銏☆棃鐎规洏鍔戦、娆撴嚍閵壯冪闂傚倷绀佸﹢閬嶅储瑜旈幃娲Ω瑜庡畷鏌ユ煕閹伴潧鏋涚紒鎰殕閹便劌顫滈崱妤€绠荤紓浣哄█缁犳牠骞冨Δ鍛瀭妞ゆ劧绲芥禒鈺呮⒑闁偛鑻晶顔姐亜閹存繍妯€闁绘侗鍠涚粻娑樷槈濞嗘劖顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵☆垵娅f导灞剧節绾板纾块柡浣筋嚙閻g兘鎮㈢喊杈ㄦ櫖濠殿喗锕㈢涵鎼佸疮鐎n喗鈷掑ù锝呮啞閸熺偞銇勯妸銉уⅵ鐎规洘鍨块幃銏ゅ传閵夘喗绁梻浣稿悑缁佹挳寮插┑鍫濐棜濠靛倸鎲¢悡鐔兼煙娴煎瓨娑у褜鍣i弻娑㈠棘鐠囨祴鍋撻弽顓炍﹂柛鏇ㄥ灱閺佸洭鏌eΟ璇茬祷妤犵偛顑夐幃妤€鈻撻崹顔界亪濡炪値鍘鹃崗姗€鐛崘顔碱潊闁靛牆妫楁禍妤呮煙閼圭増褰х紓宥呮鍗遍柛顐f礃閻撶喖鏌i弬鎸庢喐闁活厼锕︾槐鎺旂磼濡儤璇為悗娈垮櫘閸嬪﹪銆佸▎鎴滅剨闁哄稁鐓堝ḿ鏃堟⒒娓氣偓濞佳勵殽韫囨洘顫曢柡鍥ュ灩閸屻劌霉閻樺樊鍎愰柍閿嬪灴閹嘲鈻庤箛鎿冧患闂佸憡鏌i崐鏍Φ閸曨垰鍗抽柕濞垮劚缁秵绻濈喊妯哄⒉闁瑰憡濞婇悰顕€骞掗幊铏⒐閹峰懘宕崟顐ょ懖闂備浇宕甸崰鎰垝瀹ュ洤鍨濋柟鎯х-閺嗭附绻濇繝鍌氭殜闁衡偓娴犲鍊甸柨婵嗘噹椤e磭绱掔€n亞绠茬紒缁樼箞婵偓闁挎繂鎳愰崢顐︽⒑閸涘﹥鈷愭繛鍙夌矌閸掓帡寮拌箛瀣╂睏闂佸湱鍎ら幐楣冨储閹剧粯鈷戦柛娑橈功缁犳捇鎮楀鐓庡籍鐎规洘濞婂畷鐑筋敇閻樼绱查梻浣哥秺閸嬪﹪宕f惔鈾€鏋旀繝濠傜墛閻撴盯鎮橀悙鐢点€婇柛瀣崌楠炲洦鎷呴崨濠傗偓顖炴⒑绾懎浜归悶娑栧劦閸┾偓妞ゆ巻鍋撶痪缁㈠弮椤㈡瑩骞囬鍓э紳闂佺ǹ鏈悷褔宕濆澶嬬厱闁哄啠鍋撻柣妤冨█婵℃挳宕橀鐓庤€垮┑鐐村灦宀e潡鎮块崟顖涒拺闂傚牊鑳嗚ぐ鎺戠?婵炲棙鎸婚崑鍕煟閹捐櫕鎹fい鏂挎喘閺岀喖鎳濋悧鍫濇锭缂備焦褰冮…鐑藉春閳ь剚銇勯幒宥囶槮濠殿喖绉甸幈銊︾節閸愨斂浠㈤悗瑙勬磸閸斿秶鎹㈠┑瀣窛妞ゆ挆鍕垫(缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儳鐭撻柟缁㈠枟閺呮繃銇勮箛鎾愁伌闁搞倖娲栭埞鎴︽偐鐎圭姴顥濋柟顖滃枛濮婃椽宕橀崣澶嬪創闂佺ǹ锕ら幉锛勭矉瀹ュ鍊烽柣鎴炃氶幏铏圭磽娴e壊鍎愰悗绗涘喛鑰块柟娈垮枤绾惧ジ鎮楅敐搴′簻闁诲繐鐡ㄩ妵鍕閳╁喚妫冮梺杞扮劍閹瑰洭寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠庢綂闂佺粯锚濡﹤螞瀹€鍕拺閺夌偞澹嗛ˇ锕傛煥閺囥劋閭€殿喖顭烽崹楣冨箛娴e憡鍊梺纭呭亹鐞涖儵鍩€椤掆偓绾绢參顢欓幇顔剧=闁稿本鐟ч崝宥夋煕閺冣偓閻楃娀濡撮崘顔煎耿婵☆垰鐨烽弨铏節閻㈤潧孝婵炲眰鍊曞ú鍧楁⒒娴e憡鍟炲〒姘殜瀹曘垽鎸婃径鍡樼亖闂佸搫琚崕鏌ュ煕閹达附鐓曟繝闈涙椤忣亝銇勯妷褍浠х紒杈ㄥ浮椤㈡瑩鎳栭埞顒婄悼缁辨帒鐣濋崘顔兼懙缂備胶绮换鍫濈暦閸洍鈧牠顢栭鈧ú锕傛偂閺囩喓绠鹃柟瀛樼箓閼歌顨ラ悙鎼畷缂佺粯鐩畷鐓庘攽閸繄鍘芥繝娈垮枛閿曘倝骞栭銈呭疾闂佽崵濮村ú锕併亹閸愵亞涓嶆繛宸簼閳锋垿鏌ゆ慨鎰偓鏇㈠汲闁秵鐓涢柛娑卞灠瀛濆銈嗘穿缁插墽鎹㈠┑鍡╂僵妞ゆ挾鍋樼花濠氭⒒娴e懙鍦崲閹烘鍌ㄧ憸鏃堝春閳ь剚銇勯幒鎴濃偓鑽ゆ暜濞戙垺鐓欏〒姘仢婵″ジ鎽堕弽顓熺厓鐟滄粓宕滃▎鎺斾罕婵犵數鍋涘Λ娆撳箰婵犳艾纾婚柍鍝勬噺閻撴洘銇勯幇鍓佺ɑ缂佲偓閸愵喗鐓冮梺鍨儏閻忔挳鏌″畝鈧崰鏍箠閺嶎厼鐓涘ù锝夘棑閹规洖鈹戦悩娈挎毌闁逞屽墰閸嬨劑宕戦姀銈嗙厸閻忕偛澧介埊鏇犵磼缂佹ḿ绠炵€规洘甯掗埥澶娢熺憴鍕枙婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾绘繛鎴欏灩閻ゎ噣鏌熼幆鐗堫棄濡楀懘姊洪崷顓烆暭婵犮垺岣跨划濠氬箮閼恒儳鍘甸柣搴f暩鏋崯鎼佹⒑閸濆嫭顥撻柛銊ㄦ椤繒绱掑Ο璇差€撻梺鍛婄☉閿曘劎娑甸埀顒勬⒒娴e懙鍦姳濞差亜纾规繝闈涙閺嗭妇鎲搁悧鍫濈瑲闁稿鍔庣槐鎺楊敍濞戞瑧锛曢梺绋款儐閹瑰洤顕f禒瀣╅柕澹懐宓佹繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄧ€电硶鍋撳☉鎺撴珖闁逞屽墴濞佳囨儗閸屾凹娼栨繛宸簼椤ュ牊绻涢幋鐐跺妞わ絽鎼埞鎴﹀煡閸℃ぞ绨煎銈冨妼濡繈鐛崼銉ノ╅柍杞拌兌椤︺劌顪冮妶鍛婵☆偅鐩弫宥呪堪閸愮偓瀵岄梺闈涚墕濡瑩鍩涢幒妤佺厸闁告粈绀佹禍鐗堫殽閻愯韬€规洖鐖奸崺鐐哄箚瑜屾竟鏇炩攽閻愯尙澧曢柣蹇旂箞瀵悂鏁傛慨鎰盎闂佸搫娲ゅΛ妤€煤閵堝鍋傞柍銉﹀墯閻斿棝鏌ら幖浣规锭濠殿喖娲﹂妵鍕敃閵忊€虫畻闂佸搫鐭夌徊鍊熺亽闂佺ǹ绻愰崥瀣掗崟顖涒拺闁告繂瀚峰Σ鎼佹煙濞村澧茬紒宀冮哺缁绘繈宕堕妸銉㈠亾闁垮浜滈煫鍥ㄦ尭椤忋倝鏌涚€n偅宕岀€殿喕绮欓、姗€鎮欏▓鍨暪闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟慨妯挎硾閻鐓崶銊р姇闁抽攱甯¢弻娑㈩敃閵堝懏鐏侀梺宕囩帛閹瑰洭寮婚敍鍕ㄥ亾閿濆骸浜濋柍閿嬪姍閺屾洟宕惰椤忣厽顨ラ悙杈捐€跨€规洩绻濋幃娆撳礂閸濄儲锛忛梻鍌氬€烽懗鑸电仚濡炪倖鍨甸崐鍨暦濠婂啠鏀介柛顐ゅ枎鎼村﹤鈹戦悩缁樻锭婵炲眰鍔庡褔鍩€椤掑嫭鈷戠紒瀣濠€浼存煕閹达綆娼愮紒鍌涘浮楠炲棜顧佹繛鎾愁煼閺屾洟宕煎┑鍡樻闂佸憡姊瑰畝鎼佸蓟閿濆憘鏃堝焵椤掑倹宕叉慨妞诲亾鐎规洘妞介崺鈧い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼崫鍕ら悹鎰嵆閺屾盯鎮㈡搴n啋闂佸搫鏈惄顖炲极閹邦厽鍎熼柍鈺佸暟瑜板酣鏌f惔銈庢綈婵炲弶锕㈠畷褰掑礈娴g懓搴婂┑鐘绘涧椤戝懘鎮欐繝鍥ㄧ厓閺夌偞濯介崗宀勬煏閸剟妾紒缁樼箘閸犲﹤螣濞茬粯缍夐梻浣规偠閸斿酣寮拠鑼殾闁硅揪绠戠粻娑欍亜閺冨倵鎷℃俊顐g矒濮婅櫣绮欑捄銊ь啋濠碘槅鍋夊▔鏇㈠箲閵忋倕骞㈡俊顖炴櫜缁ㄥ姊洪崫鍕犻柛鏂块叄閹苯鐣濋崟顒€浠哄銈嗙墬缁嬫捇鍩婇弴銏$厪闁搞儜鍐句紓缂備胶濮甸惄顖氼嚕閹绢喗鍊烽悗鐢告櫜闁垰鈹戦悩鎰佸晱闁哥姵鐗犻弫鍐晜閹冪亰濡炪倖鐗滈崑娑氱不椤栫偞鐓曟繛鎴炨缚閹界娀鏌涢妶鍛ч柡灞炬礃缁旂喖顢涘▎鎺濆敼闂佺ǹ顑嗛幐鑽ゆ崲濠靛鐐婇柕濞垮灪鐎氬ジ姊婚崒姘偓鎼佹偋閸愵喖鐤炬繝闈涚墢閻捇鏌涢幘鑼跺厡缁炬儳銈搁弻锝呂熼幐搴e涧閻庤娲栭惌鍌炲蓟閿濆應妲堥柛妤冨仦閻忔洜绱撴担鍝勑g紒瀣灴閸┿儲寰勬繛鐐€婚梺褰掑亰閸欏孩绂掕濮婂宕掑▎鎰偘濠电偛顦板ú鐔风暦閹惰姤鏅濋柛灞炬皑椤斿棝姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵☆垵娅f导灞剧節绾板纾块柡浣筋嚙閻g兘鎮㈢喊杈ㄦ櫖濠殿喗锕㈢涵鎼佸疮鐎n喗鈷掑ù锝呮啞閸熺偞銇勯妸銉уⅵ鐎规洘鍨块幃銏ゅ传閵夘喗绁梻浣稿悑缁佹挳寮插┑鍫濐棜濠靛倸鎲¢悡鐔兼煙娴煎瓨娑у褜鍣i弻娑㈠棘鐠囨祴鍋撻弽顓炍﹂柛鏇ㄥ灱閺佸洭鏌eΟ璇茬祷妤犵偛顑夐幃妤€鈻撻崹顔界亪濡炪値鍘鹃崗姗€鐛崘顔碱潊闁靛牆妫楁禍妤呮煙閼圭増褰х紓宥呮鍗遍柛顐f礃閻撶喖鏌i弬鎸庢喐闁活厼锕︾槐鎺旂磼濡儤璇為悗娈垮櫘閸嬪﹪銆佸▎鎴滅剨闁哄稁鐓堝ḿ鏃堟⒒娓氣偓濞佳勵殽韫囨洘顫曢柡鍥ュ灩閸屻劌霉閻樺樊鍎愰柍閿嬪灴閹嘲鈻庤箛鎿冧患闂佸憡鏌i崐鏍Φ閸曨垰鍗抽柕濞垮劚缁秵绻濈喊妯哄⒉闁瑰憡濞婇悰顕€骞掗幊铏⒐閹峰懘宕崟顐ょ懖闂備浇宕甸崰鎰垝瀹ュ洤鍨濋柟鎯х-閺嗭附绻濇繝鍌氭殜闁衡偓娴犲鍊甸柨婵嗘噹椤e磭绱掔€n亞绠茬紒缁樼箞婵偓闁挎繂鎳愰崢顐︽⒑閸涘﹥鈷愭繛鍙夌矌閸掓帡寮拌箛瀣╂睏闂佸湱鍎ら幐楣冨储閹剧粯鈷戦柛娑橈功缁犳捇鎮楀鐓庡籍鐎规洘濞婂畷鐑筋敇閻樼绱查梻浣哥秺閸嬪﹪宕f惔鈾€鏋旀繝濠傜墛閻撴盯鎮橀悙鐢点€婇柛瀣崌楠炲洦鎷呴崨濠傗偓顖炴⒑绾懎浜归悶娑栧劦閸┾偓妞ゆ巻鍋撶痪缁㈠弮椤㈡瑩骞囬悧鍫氭嫽婵炶揪绲藉﹢鍗烇耿娴犲鐓曞┑鐐茬仢閳ь剚绻傞悾閿嬪閺夋垵鍞ㄥ銈嗘尵閸犳捇鎮鹃幎鑺モ拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勫几椤忓棛纾肩紓浣癸供濞堟粎鈧娲橀崹鍧楃嵁閸ヮ剙绾ч柟绋挎唉缁躲垺绻濆▓鍨灍闁靛洦鐩畷鎴﹀箻缂佹ḿ鍘搁柣蹇曞仧閺咁偄鏆╂俊鐐紘閸屾粎鐛㈤梺鍝勬湰缁嬫牜绮诲☉銏犵睄闁稿本菤閸嬫捇骞掗幘鍓侇啎闂佺硶鍓濋崝鏇㈡倶閳哄倶浜滄い鎰剁悼缁犳﹢鏌熼悷鏉款伃闁诡喗绮岃灒閻忓繑鐗曟禍鐐亜閹烘垵顏柍閿嬪灴閺岋綁鎮㈤崨濠勫嚒闂佹娊鏀卞鑽ゆ閹烘鏁嬮柛娑卞幘娴犳悂鎮楀▓鍨灍闁绘搫绻濋悰顕€寮介妸锕€顎撻梺闈╁瘜閸樼厧顕i幎鑺モ拻濞达綀娅g敮娑欑箾閸欏澧电€规洘鍔欏畷鐑筋敇濞戞ü澹曞┑顔结缚閸嬫挾鈧熬鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇娴滄粍銇勯幘璺盒㈤柛妯侯嚟閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏柡澶婃啞娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嵮屽晠濠电姵鑹剧壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挻鐩弻娑氫沪缂併垺鐣舵繛瀛樼矊婢х晫妲愰幘璇茬<婵﹩鍏橀崑鎾诲箹娴e摜锛欓梺褰掓?缁€浣哄瑜版帗鐓曢柨鏃囶嚙楠炴牠鏌$€n亞澧㈤柍褜鍓欑粻宥夊磿閸楃伝娲晝閳ь剟鎮鹃悜钘夌煑濠㈣泛鐬奸鏇㈡⒑閻熸壆鎽犻柣鐔村劦閹﹢鍩¢崒銈嗩啍闂佺粯鍔︽禍婊堟倶椤忓媱搴ㄥ炊瑜濋煬顒併亜閵忥紕鈽夐柍瑙勫灴楠炲洭顢楁笟鍥ф暢缂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹炬剚鐔嗘俊顖濆亹閻挾鎲搁悧鍫濈瑨闁藉啰鍠栭弻锝夊籍閸屾艾浠樼紓浣插亾闁稿瞼鍋為悡鏇㈢叓閸ャ劏澹樺ù婊冩贡缁辨帞鈧綆浜濋崰妯绘叏婵犲啯銇濇鐐村姈閹棃濮€閻欌偓濡插崬鈹戦悙鑼憼缂侇喚濮电粋宥呪堪閸偅鏅梺鎸庣箓濡稓寮ч埀顒€鈹戦鏂や緵闁告ê鍚嬬粋宥呪堪閸啿鎷洪梺璇″瀻閸涱垼鍞舵繝鐢靛Л閸嬫捇姊洪鈧粔鐢稿疾椤掍胶绡€濠电姴鍊搁弳濠囨煛閳ь剚绂掔€n偆鍘撻梺鑺ッˇ浼此夊⿰鍫熺厽闊洤顑呴崝婊呯磼缂佹ḿ娲寸€规洦浜畷姗€顢旈崰鐗堢矊椤啴濡堕崘銊т痪闂佺粯顨堟慨鎾偩閻戣棄绠虫俊銈勭閳ь剟顥撶槐鎺楊敊濞嗙偓缍堥柣搴㈣壘閵堢ǹ顫忕紒妯诲闁告稑锕ら弳鍫㈢磽娴g瓔鍤欓柛濠傤煼閸┾偓妞ゆ帊绀侀崵顒勬煕濞嗗繐鏆g€殿噮鍋勯鍏煎緞婵犲嫮娼夐梻浣呵归張顒傚垝鎼淬劍鏅繝濠傜墛閳锋垹绱撴担骞库偓鎺楁偡閹佃櫕鐎洪梺鍝勬川閸嬬喖寮抽敂閿亾閸忓浜鹃梺閫炲苯澧撮柛鈹惧亾濡炪倖甯婄欢锟犲疮韫囨稒鐓曢柣妯虹-婢х敻鏌嶉妷顖滅暤闁哄被鍔庨埀顒婄岛閺呮繄绮诲鑸碘拺鐟滅増甯楅敍鐔虹磼閳ь剚绗熼埀顒勫箖閳ユ枼妲堥柕蹇ョ磿閸橀亶鏌h箛鏇炰粶濠⒀傜矙閹繝顢涘⿰鍛紲闂侀潧枪閸婃鎯屽▎鎰弿濠电姴瀚敮娑㈡煙瀹勭増鍤囩€规洏鍔戝Λ鍐ㄢ槈濮樻瘷銊╂倵濞堝灝鏋ら柡浣割煼閵嗕礁螖閸涱厾锛滃┑鐘诧工閹虫劙宕㈤鐐粹拻濞达絼璀﹂弨浼存煙濞茶绨介柍褜鍓熷ḿ褔鎯岄崒姘煎殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦剦鍤熼柛娆忔濮婅櫣绱掑Ο鑽ゎ槬闂佺ǹ锕ゅ﹢閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦辩紓鍌氬€风欢锟犲闯椤曗偓瀹曞綊骞庨挊澶岊唹闂侀潧绻掓慨顓炍i崼銉︾厪闊洦娲栧暩濡炪倖鎸搁幖顐﹀煘閹达附鍊烽柛娆忣樈濡偟绱撴担铏瑰笡閻㈩垱顨堢划瀣箳閹惧崬浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忓ú顏呪拺缁绢厼鎳庢禍褰掓煕鐎n偆娲撮柛鈹惧亾濡炪倖甯婇懗鑸垫櫠閻㈢鍋撶憴鍕缂佽鐗嗛锝嗙鐎e灚鏅i梺缁樺姇缁嬪嫮绮婚幘璇茶摕婵炴垯鍨归崡鎶芥煏婵炲灝鍔ゅù鐘櫊濮婃椽宕ㄦ繝鍌氼潊闂佺ǹ顑嗛幐缁樼┍婵犲洦鍊锋い蹇撳閸嬫捇寮介鐐殿槷闂佹寧娲嶉崑鎾淬亜椤撶偞鍋ラ柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崐鑽ゅ閸忕浜滈柡鍐ㄦ搐娴滃綊鏌涢埡瀣ɑ闁逛究鍔嶇换婵嬪磼濞戞瑥鍓甸梺杞扮閻楁捇寮诲☉銏犖ㄩ柟瀛樻煥娴滈箖姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲︽穱濠囨嚋闂堟稓绐炴繝鐢靛Т濞诧箓鏁嶅Δ鍛拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧儻妫熷銈嗙墱閸嬬偟鈧艾鎳橀弻锝夊棘閹稿孩鍠愮紓浣哄█缁犳牠寮婚悢琛″亾濞戞鎴﹀煕閹扮増鐓曢柨婵嗗瀹撳棝鏌$仦鐣屝ユい褌绶氶弻娑㈠箻閸楃偛顬嬬紓渚囧枛椤兘鐛鈧幊锟犲Χ閸涱垬鍋婇梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱妯碱洸闁哄稁鍘肩紒鈺伱归悩宸剱闁绘挻娲熼弻鏇熷緞閸繄浠惧┑鐐叉噹閸燁偊鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ鏉库攽椤旂》宸ユい顓炲槻閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺瑙勬儗閸樺€熲叺闂傚倸鍊风粈浣革耿闁秴鐓曢柛顐犲劚绾惧鏌涢弴銊ユ灓濞存粓浜跺铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸パ咁啈濠电姴锕ょ€氼噣鍩㈤弮鍌楀亾楠炲灝鍔氭い锔垮嵆閹€斥枎閹惧鍘甸柣鐔哥懃鐎氼剚鎱ㄩ敃鍌涚厱闁靛牆妫涢幊鍥煛瀹€瀣暤鐎规洘锕㈤、鏃堝礋椤掑倷閭梻鍌欑閹碱偊寮甸鈧叅婵☆垰鍚嬪畷鍙夌箾閹存瑥鐏柛濠囨敱閵囧嫰骞掑鍫濆帯閻熸粍婢樺Λ婵嗩潖缂佹ɑ濯撮柛娑㈡涧缂嶅﹪銆侀弽顓炲窛妞ゆ挸娲︾粙鎴﹀煘閹寸姭鍋撻敐搴濇捣闁硅姤娲栭埞鎴︽倷閺夋垹浠搁梺娲诲弾閸犳牠鍩㈡禒瀣垫晜闁割偆鍠撻崢閬嶆⒑閸︻厼浜鹃柕鍥ㄧ洴瀹曟垿骞樼紙鐘电畾闂佸湱绮敮鐐存櫠閺囩喆浜滄い蹇撳閺嗭絽鈹戦垾宕囧煟鐎规洏鍔庨埀顒傛暩鏋俊鐐扮矙濮婄粯鎷呴悜妯烘畬闂佹悶鍊栭悧鐘荤嵁韫囨稒鏅搁柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌欑窔濞佳兾涘▎鎴炴殰闁圭儤顨愮紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柡鍛叀閺屾稑鈽夐崡鐐差潻濡炪們鍎查懝楣冨煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙稑鈹戦悙鏉戠亶闁瑰磭鍋ゅ畷鍫曨敆娴i晲缂撶紓鍌欑椤戝棛鈧瑳鍥ㄥ€垫い鎺戝閳锋垿鏌i悢鍛婄凡闁抽攱姊荤槐鎺楊敋閸涱厾浠搁悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛崶顒佸亱闁割偁鍨归獮鍫ユ⒒娴e摜绉洪柛瀣躬瀹曟粌鈻庨幋鐘筹紡閻熸粍妫冨濠氭晲婢跺á褔鏌涘☉鍗炲季濞寸姴銈稿铏光偓鍦濞兼劙鏌涢妸銉у煟闁绘侗鍠楃换婵嬪炊閵娧冨箞濠电姷鏁搁崐顖炲礃閳轰焦顏犵紓鍌欐祰缂堜即宕愰弴銏$畳闂備胶绮敋婵☆垰锕畷鏇$疀濞戞瑧鍘藉銈嗘尵閸c儱鈻撻弴鐘电<缂備焦岣跨粻鐐翠繆椤愩垹鏆欓柍钘夘樀瀹曪繝鎮欓幓鎺濇闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柡鍥ュ灪閺呮繃銇勮箛鎾跺闁藉啰鍠栭弻锟犲炊閳轰焦鐏佺紓浣哄█缁犳牠寮诲☉鈶┾偓锕傚箣濠靛洨浜┑鐘愁問閸犳牠鎮ラ悡搴綎婵炲樊浜滅粻褰掓煟閹邦厾銈撮柛瀣崌楠炲鏁冮埀顒傚鐟欏嫮绡€闂傚牊渚楅崕蹇涙煢閸愵亜鏋涢柡灞诲妼閳规垿宕卞鍡橈紒闂備胶枪濞寸兘宕伴弽顓炶摕闁哄浄绱曢悿鈧繝鐢靛Т閸燁偄鈻嶅顓犵瘈婵炲牆鐏濋弸娑欑箾瀹割喖骞栨い顐㈢箰鐓ゆい蹇撳椤斿洭鏌熼懖鈺勊夐柍褜鍓濆▍鏇㈠箠濞嗘挻鈷掑ù锝呮啞閹牓鏌ゅú璇茬仯缂侇喗妫冮幃婊堟煣閼割剙濡界紒妤冨枛閸┾偓妞ゆ帒瀚拑鐔哥箾閹存瑥鐏╃紒鐘差煼閹妫冨☉娆忔殘闂侀潻绲奸崡鍐差潖閾忚瀚氶柍銉ㄦ珪閻忎線姊虹粙鎸庡攭閻忓繑鐟х槐鎾诲箻缂佹ê浠奸悗鍏夊亾闁逞屽墴閹苯鈻庨幘瀵稿幘闂佸綊顣︾粈渚€鎮橀敓鐘崇厵闂婎偒鍘煎畵鍡樻叏婵犲嫮甯涚紒妤冨枛閸┾偓妞ゆ巻鍋撳畝锝堝劵椤﹁泛顭胯缁诲牆顫忓ú顏勪紶闁告洦鍓欏▍銈囩磽娓氬洤鏋熼柟鍛婃倐閹箖鎮滈挊澶岊吅闂佹寧娲嶉崑鎾搭殽閻愵亜鐏紒缁樼洴楠炲鎮欓崹顐㈡珮闂備礁鎲¢敃銏$閸洖钃熼柨婵嗙墢閻も偓闂佸搫娲ㄩ崑妯煎垝閼哥數绡€闁冲皝鍋撻柛灞剧矌閻撴捇姊虹化鏇熸澓闁稿孩褰冮銉╁礋椤撴稑浜鹃柨婵嗗暙婵¤櫣绱掗妸銉吋婵☆偄鎳橀、鏇㈠閳ュ啿浜堕梻浣呵瑰锔句焊濞嗘挸鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲孩缍傞梻浣虹帛閿氭俊顖氾工铻炵€光偓閸曨兘鎷洪柡澶屽仦婢瑰棝藝閿曞倹鐓ラ柡鍥ュ妺闁垳鈧鍠栭…鐑藉垂妤e啫绠涘ù锝呮啞閸婎垶姊虹涵鍛汗閻炴稏鍎甸崺鈧い鎺嗗亾缁剧虎鍙冮、娆撳箛椤斿墽锛濋梺绋挎湰閻熝囧礉瀹ュ鐓曢柡鍐e亾闁绘濞€婵℃挳宕橀埡鍐槇闂佹悶鍎滈崱妯诲暫闂傚倷鑳堕崑銊╁磿鏉堚晛顥氭い鎾卞灩濮规煡鏌曢崼婵囶棑濞存粍绮撻弻锟犲礃閵婏附鎮欐繛瀛樼矊缂嶅﹤鐣烽鐐茬濞达絽鍘滈幏娲⒒娓氬洤浜為柛瀣洴閹崇喖顢涘☉娆愮彿濡炪倖姊婚弲顐ょ不妤e啯鍊堕煫鍥ㄦ⒒婢с倝鏌涚€n偅宕屾鐐叉处閹峰懘宕烽鐘瀱婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戞鐔哥節閸愵亶娲搁梺鍓插亝濞叉牠寮告笟鈧弻娑㈠焺閸愵亖濮囬梺缁樻尭閸熶即骞夌粙搴撳牚闁割偅绻勯ˇ顓炩攽閻愭潙鐏﹂柤褰掔畺瀹曠懓鈹戠€n偆鍘搁梺鍛婂姂閸斿矂鍩€椤掑倹鏆€规洘鍨块獮妯肩磼濮楀棙顥堟繝鐢靛仦閸ㄥ爼鎮烽敃鍌氱獥闁规壆澧楅埛鎴犵磽娴h疮缂氶柣顓炵灱缁辨帡顢氶崨顓犱画缂備礁鐭佹ご鍝ユ崲濠靛鐐婃い顒夊劯閸ャ劎鍘卞┑鐐村灥瀹曨剟寮稿☉娆戠闁告侗鍋勯埀顒佺箓椤繘鎼归崷顓狅紲濠碘槅鍨甸褔妫勫澶嬧拺闁绘垟鏅滃▍鎾绘煕閵娿劍纭炬い鏇悼閹风姴霉鐎n偒娼旈梻渚€娼х换鎺撴叏閸儱惟闁冲搫鍊婚崢顏堟椤愩垺鎼愰柨鏇樺€栭弲鍫曞蓟閵夛妇鍘藉┑鐘绘涧濞诧箓藟閸儲鐓欐い鏃€瀵х涵鐐亜椤愶絿绠炲┑锛勫厴婵$兘濡烽妷鎰礃缁绘繂鈻撻崹顔界亪闂佹寧娲忛崝宀勫煝瀹ュ鏅查柛銉戝啰浜版繝鐢靛仜濡鎹㈤崱娑樺嚑閹兼番鍔嶉悡娆愩亜閺嵮勵棞闁哥噥鍋婅棢閹兼番鍔嶉埛鎺楁煕鐏炲墽鎳嗛柛蹇撶焸閺岀喖鎼归锝呯3濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柤纰卞墰閺嗩偊姊绘担鍛靛綊鎯夋總绋跨;闁绘劕鎼悿楣冩煛鐏炶鍔滈柣鎾跺枛閺岀喖鏌囬敃鈧獮姗€鏌曢崼鐔稿唉闁哄矉绻濋崺鈧い鎺嶈兌椤╃兘鎮楅敐搴′簻闁逞屽墰閺佸寮婚妸銉㈡斀闁糕剝渚楅埀顒侇殔闇夋繝濠傚閻帡鏌$仦鐣屝ユい褌绶氶弻娑㈠箻鐠虹儤鐏堥悗娈垮枔閸旀垿寮婚崱妤婂悑闁告稑鍋婄粻鎾诲蓟濞戙垹鍗抽柕濞垮劤娴犫晝绱撴担鍝勑e┑鐐诧躬瀵鈽夐姀鐘靛姶闂佸憡鍔х紓姘柦椤忓懐绡€闁靛骏缍嗗ḿ鎰箾閸欏#鎴犵矚鏉堛劎绡€闁搞儯鍔岄埀顒勬敱閵囧嫯绠涢幘鎰佷槐闂佺ǹ顑嗛幑鍥ь嚕閹绢喗鍋嗗ù锝堫嚃閸熷秹姊绘繝搴′簻婵炶濡囩划娆撳箣閻樺吀绗夊銈嗙墱閸嬬偤鎮¢妷鈺傜厽闁哄洨鍋涢埀顒€婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲孩缍傞梻浣虹帛閿氭俊顖氾工铻炵€光偓閸曨兘鎷洪柡澶屽仦婢瑰棝藝閿曞倹鐓ラ柡鍥ュ妺闁垳鈧鍠栭…鐑藉垂妤e啫绠涘ù锝呮啞閸婎垶姊虹涵鍛汗閻炴稏鍎甸崺鈧い鎺嗗亾缁剧虎鍙冮、娆撳箛椤斿墽锛濋梺绋挎湰閻熝囧礉瀹ュ鐓曢柡鍐e亾闁绘濞€婵℃挳宕橀埡鍐槇闂佹悶鍎滈崱妯诲暫闂傚倷鑳堕崑銊╁磿鏉堚晛顥氭い鎾卞灩濮规煡鏌曢崼婵囶棑濞存粍绮撻弻锟犲礃閵婏附鎮欐繛瀛樼矊缂嶅﹤鐣烽鐐茬濞达絽鍘滈幏娲⒒娓氬洤浜為柛瀣洴閹崇喖顢涘☉娆愮彿濡炪倖姊婚弲顐ょ不妤e啯鍊堕煫鍥ㄦ⒒婢с倝鏌涚€n偅宕屾鐐叉处閹峰懘宕烽鐘瀱婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戞鐔哥節閸愵亶娲搁梺鍓插亝濞叉牠寮告笟鈧弻娑㈠焺閸愵亖濮囬梺缁樻尭閸熶即骞夌粙搴撳牚闁割偅绻勯ˇ顓炩攽閻愭潙鐏﹂柤褰掔畺瀹曠懓鈹戠€n偆鍘搁梺鍛婂姂閸斿矂鍩€椤掑倹鏆€规洘鍨块獮妯肩磼濮楀棙顥堟繝鐢靛仦閸ㄥ爼鎮烽敃鍌氱獥闁规壆澧楅埛鎴犵磽娴h疮缂氶柣顓炵灱缁辨帡顢氶崨顓犱画缂備礁鐭佹ご鍝ユ崲濠靛鐐婃い顒夊劯閸ャ劎鍘卞┑鐐村灥瀹曨剟寮稿☉娆戠闁告侗鍋勯埀顒佺箓椤繘鎼归崷顓狅紲濠碘槅鍨甸褔妫勫澶嬧拺闁绘垟鏅滃▍鎾绘煕閵娿劍纭炬い鏇悼閹风姴霉鐎n偒娼旈梻渚€娼х换鎺撴叏閸儱惟闁冲搫鍊婚崣鍡椻攽閻樼粯娑ф俊顐g懇瀹曟娊鎮烽幍铏杸濡炪倖鏌ㄩ妶鎼佸矗閸曨剚鍙忓┑鐘叉噺椤忕娀鏌熸搴♀枅闁瑰磭濞€椤㈡宕掑⿰鍕槥闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€绠犻柟閭﹀幗閸欏繘鏌熺紒銏犳灍闁稿鏅犻弻锝夊箣閿濆棭妫勯梻浣稿船濞差參寮婚敓鐘茬倞闁宠桨妞掗幋宄邦渻閵堝棙鈷愰悽顖涘浮閳ユ棃宕橀鍢壯囨煕閳╁喛渚涙慨濠傛健閹泛顫濋鐘冲櫚闂佸搫鐬奸崰鏍蓟閵娧€鍋撻敐搴′簴濞寸姰鍨藉娲传閸曨厾鍔圭紓鍌氱С缁舵岸鐛崘顔肩厸闁告侗鍘鹃ˇ褔姊洪崨濠勨姇婵犮垺锕㈤幃鐐寸節濮橆厸鎷绘繛杈剧到閹诧繝宕悙鐑樼厸閻忕偠顕ф慨鍌炴煙瀹曞洤鏋涙い銏$洴閹瑩鎳犻鈧獮鎺楁煟鎼达紕鐣柛搴ㄤ憾钘濇い鏍ㄧ矌娑撳秵绻涢幋娆忕仾闁绘挾鍠愭穱濠囧Χ閸屾矮澹曢梻浣虹帛椤ㄥ懐鎹㈠Ο铏规殾闁靛繈鍊栭崑銊╂煕濞戞☉鍫ュ箯濞差亝鈷戦柛娑橈功閳藉鏌ㄩ弴妯衡偓婵嬪箖濮椻偓閹垽宕楅懖鈺佸箞濠电姷鏁告慨鎾疮閻楀牊娅犻梺顒€绉甸悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯垮煐閸嬪嫭銇勯幒鎴濐仼缂佺媭鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閹冣挃闁硅櫕鎹囬垾鏃堝礃椤忎礁浜鹃柨婵嗙凹缁ㄥジ鏌熼惂鍝ョМ闁哄矉缍侀、姗€鎮欓幖顓燁棧闂備線娼уΛ娆戞暜閹烘缍栨繝闈涱儐閺呮煡鏌涘☉鍗炲妞ゃ儲鑹鹃埞鎴炲箠闁稿﹥顨嗛幈銊╂倻閽樺锛涢梺缁樺姉閸庛倝宕戠€n喗鐓熸俊顖濆吹濠€浠嬫煃瑜滈崗娑氭濮橆剦鍤曢柡澶嬪焾濞尖晠寮堕崼姘殨闁靛繈鍊栭埛鎺懨归敐鍫綈闁稿濞€閺屾稒鎯旈姀掳浠㈤悗瑙勬礃缁捇寮崘顔肩<婵﹩鍘鹃埀顒夊墴閹鐛崹顔煎濡炪倧缂氶崡鎶藉箖閿熺姵鍋勯柛蹇氬亹閸樼敻姊绘笟鍥у伎缂佺姵鍨块悰顔嘉旈崘顏嗭紳閻庡箍鍎卞Λ妤呮倶閵夆晜顥嗗璺侯儑缁♀偓婵犵數濮撮崐缁樻櫠閺冨牊鐓欓柤纰卞墮娴滈箖鏌熸笟鍨缂佺粯绻堝畷鍫曞煛閸愵亞宕堕梻鍌欑窔濞佳兠洪敃鍌氱婵炲棙鎸惧畵渚€鏌熼悜姗嗘當缂佺媴绲剧换婵囩節閸屾碍娈查梺璇插婵炲﹤顫忔繝姘<婵炲棙甯掗崢锟犳煛鐎e吀閭慨濠呮閺侇噣顢欓幆褍鐓傞悗鍏夊亾闁挎繂鐗嗛崝鍨亜閿曗偓缂嶅﹪寮诲☉銏犵厴闁割煈鍠栨慨鏇㈡倵閸偅绶查悗姘嵆閻涱噣宕堕澶嬫櫌婵犮垼娉涢鍥╃矓闁秵鈷掗柛灞剧懆閸忓瞼绱掗鍛仴闁圭瓔鍋勯—鍐Χ閸℃ǚ鎷归梺缁橆殕濞叉牕鐣甸崟顖涚厽闁绘柨鎽滈幊鍐倵濮橀棿绨介柟骞垮灲瀹曞崬鈽夊▎鎴濆箺闂備浇顫夊姗€宕ラ埀顒傜磼閵娿儺鐓奸柡灞界Х椤т線鏌涢幘鏉戝摵闁诡啫鍥ㄥ亹閻犲洩灏欓悾娲偡濠婂啰啸闁诲繐鍟村娲川婵犲倸袝婵炲瓨绮庨崑銈夊箖閿熺姴绠荤紓浣骨氶幏娲⒑閼姐倕鏋涢柛瀣躬瀹曠敻鎮㈤崗鑲╁幈闁诲函缍嗛崜娆撳几濞戙垺鐓忛柛鈩冾殕閸e綊鏌i敐蹇曠瘈妤犵偛绉归幖褰掝敃閿濆棙绶梻鍌氬€烽懗鑸电仚闂佸搫鐗滈崜娑㈠窗婵犲偆鍚嬪璺猴功閺屽牓姊虹紒妯哄闁稿簺鍊濋幃锟犲礃椤旇В鎷洪梺鍓茬厛閸n噣宕曡箛娑欑厽闊洦姊圭亸锕傛煛瀹€鈧崰鏍€佸▎鎾村殐闁冲搫鍞妸銉庢棃鎮╅棃娑楃钵缂備浇鍩栧畝鎼佹偘椤曗偓楠炴帒螖閳ь剛绮婚敐鍡欑瘈闁割煈鍋勬慨澶愭煃瑜滈崜婵嗏枍閺囩姵宕叉繝闈涱儐閸嬨劑姊婚崼鐔衡棩缂侇喖鐖煎娲偡閺夋寧姣愮紓浣虹帛閿氶柣锝呭槻閳规垿宕辫箛鏃傗偓濠氭⒑鐟欏嫬鍔ら柣銈呮喘楠炴寮撮姀鈾€鎷虹紓鍌欑劍钃遍柍閿嬪浮閺屾稑螣閻樺弶鍣介柣顓炴閺屾盯寮撮妸銉т画闂佺粯鎸哥换姗€寮诲☉銏╂晝闁挎繂娲ㄩ悾鍝勵渻閵堝啫鍔滅紒顔肩Ч婵$敻宕熼鍓ф澑闂侀潧顧€缁犳垿顢旈敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌欑窔濞佳兾涘▎鎴炴殰闁圭儤顨愮紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柡鍛叀閺屾稑鈽夐崡鐐差潻濡炪們鍎查懝楣冨煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙稑鈹戦悙鏉戠亶闁瑰磭鍋ゅ畷鍫曨敆娴i晲缂撶紓鍌欑椤戝棛鈧瑳鍥ㄥ€垫い鎺戝閳锋垿鏌i悢鍛婄凡闁抽攱姊荤槐鎺楊敋閸涱厾浠搁悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛崶顒佸亱闁割偁鍨归獮妯肩磽娴e搫浜炬繝銏∶悾鐑筋敆娴h鐝风紓鍌欑劍鐪夌紒璇叉閺屻倗鍠婇崡鐐差潻闂佸憡锚閻°劑骞堥妸锔剧瘈闁告洦鍘肩粭锟犳⒑閻熸澘妲婚柟铏悾鐑藉Ω閿斿墽鐦堥梺鍛婂姂閸斿本绔熷鍛斀闁绘ê鐏氶弳鈺呮煕鐎n偆娲撮柟顖氭处鐎靛ジ寮堕幋婵堚偓顓㈡⒑閼恒儍顏埶囬柆宥呮辈闁挎梻鍋撻崰鎰版煟濡も偓閻楀棛绮幒妤佺厵缁绢厼鎳庨悡鎰版煏閸パ冾伃妤犵偞岣块幑鍕儎閹虹偟纾跨紒杈ㄥ笒铻栭柍褜鍓熻棟闂傚牊渚楀ḿ鏍煣韫囨挻璐$痪鎯у悑娣囧﹪顢涘顒夋殺缂備浇椴告竟鍡欐閹惧鐟归柛銉戝嫮褰梻浣规偠閸斿矂鎮ユ總鍝ュ祦闁告劦鍠栭悘鎶芥煛閸屾ê鍔滈柣搴☆煼濮婅櫣鎲撮崟顐㈠Б濡炪倖娲﹂崣鍐ㄧ暦閵忋倖鍋ㄩ柛娑橈功閸樹粙姊虹紒妯荤叆闁硅姤绮撻獮濠囧礃椤旇棄鈧灚鎱ㄥΟ鐓庡付濠⒀屽灦閺岀喐绗熼崹顔碱潎闂佽桨绀侀崯鏉戠暦閹烘垟妲堟慨姗嗗墮缁犵偤姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍥ㄥ亱闁糕剝銇傚☉妯锋闁靛繒濮烽悿鍥⒑閸涘﹣绶遍柛銊ョ-婢规洘绺界粙璺ㄩ獓闂佸壊鍋呯粙鎴炰繆閸忚偐绠鹃柟纰卞幖濞呭秹鏌″畝鈧崰鏍€佸▎鎴炲枂闁告洦鍓涜ぐ瀣煟鎼淬値娼愭繛娴嬫櫇閹广垹鈹戠€n亞鐣哄┑鐐叉閹稿宕甸幋鐐簻闁瑰鍋涢崝銈吤归悩鑼婵﹤顭峰畷鎺戭潩椤戣棄浜剧€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟⒑閸濆嫮鈻夐柛妯垮亹缁絽螖娴i绠氶梺闈涚墕閹冲繘宕抽悜鑺ョ厓鐟滄粓宕滃▎鎾崇柈妞ゆ牗绮嶅畷鍙夌節闂堟侗鍎忛柣鎰功閹插憡鎯旈妸锕€鈧灚銇勯幒鎴濐仾闁抽攱鍨归幉鎼佹偋閸繄鐟ㄦ繛瀛樼矆閸楁娊寮诲☉妯滅喖宕烽鐘靛幆闁诲氦顫夊ú妯好洪悢鐓庣畺闁靛繈鍊曠粈鍌炴煠濞村娅呴悽顖涱殜濮婄粯鎷呴崫銉︾€┑鈩冦仠閸斿海鍒掗崼鐔虹懝闁逞屽墮椤曪綁骞庨懞銉ヤ簻闁荤姳娴囧▔鏇㈠箠閹炬眹鍋戦柣妤€鐗婇崕鐔哥節闂堟侗鍎忓ù鐘冲姈缁绘繂鈻撻崹顔界亪闂佹寧娲╂俊鍥礆閹烘鏁嶉柣鎰皺椤斿棝姊洪崨濠佺繁闁搞劑浜跺畷浼村幢濞戞瑧鍘遍梺鍝勬处椤ㄥ棗鈻嶉崘顔界厵閻庣數枪閸樺瓨鎱ㄦ繝鍕笡闁瑰嘲鎳樺畷銊︾節閸屾稒鐣奸梻浣规た娴滄粓藝鏉堚晜顫曢柟鐑橆殢閺佸﹪鏌i敐鍛拱闁革絿澧楃换婵堝枈濡搫鈷夐梺鍦归崯鍧楁偩瀹勯偊娼ㄩ柍褜鍓熷畷娲晸閻樿尙顦ㄥ銈呯箰濡瑩锝炲畝鍕拻闁稿本鐟ч崝宥夋煙椤旇偐鍩g€规洘娲栭オ浼村醇濠靛棜鈧灝鈹戦埥鍡楃仴妞ゆ泦鍥ф辈妞ゆ劧闄勯埛鎺楁煕鐏炴崘澹橀柍褜鍓熼ˉ鎾斥枎閵忕媭娼╂い鎴e亹缁变即鎮峰⿰鍕仸闁哄懓娉涢埞鎴犫偓锝庡亐閹锋椽姊洪崨濠勭畵閻庢凹鍙冨畷鎶芥惞閸︻厾锛滃銈嗘婵倗浜搁銏$厽闁挎繂娲ら崢瀛橆殽閻愬樊鍎旈柡浣稿暣閸┾偓妞ゆ帒瀚畵渚€鏌曡箛銉х?缂佺娀绠栭弻鐔衡偓鐢登规禒褔鏌熼崘鍙夊殗闁哄本绋戦~婊堝焵椤掍胶顩查柛顐f礀閽冪喖鏌ㄥ┑鍡欏ⅱ闁汇倐鍋撻梻浣告惈濞层劑宕戝Ο鐓庡灊闁煎摜鏁哥弧鈧梺鍐茬殱閸嬫捇鏌涚仦鍓х煂闁绘挻鎹囧铏瑰寲閺囩喐婢撻梺绋垮瑜板啴顢氶妷鈺佺妞ゆ挻绋戞禍楣冩煥濠靛棗鏆欏┑陇娅g槐鎺楀Ω閵夘喚鍚嬪┑鈽嗗亜閹虫﹢銆侀弴銏狀潊闁炽儱鍟挎禍鍫曟⒒娴e懙鐟邦潩閿斿彞鐒婃繛鍡樻尭閻掑灚銇勯幒宥堝厡闁哥喐鐓¢弻鐔煎礄閵堝棗顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘挶浜滈柨鏂跨仢瀹撳棛鈧鍠楅悡锟犮€侀弮鍫濋唶闁绘棁娓归悽缁樼節閻㈤潧孝闁挎洏鍊楅埀顒佸嚬閸欏啳妫㈤梺鍓插亐閹冲洭宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘鎾剁磽娓氬洤娅橀柛銊﹀▕楠炴垿濮€閻橆偅鏂€闁诲函缍嗘禍鐐哄磹閻愮儤鈷戦梻鍫熺▓鎼寸兘姊婚崟顐㈩伃闁诡喚鏁诲畷妯好圭€n偅鏉搁梻浣虹帛閿曗晠宕伴弽顓熷€堕弶鍫涘妿缁犳儳顭跨捄渚剳婵炲弶鎸抽弻鈩冩媴缁嬫寧娈婚梺杞扮閸熸潙鐣烽幒鎴僵濡插本鐗楀暩闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘厾鍝勵吋婢跺﹦锛涢梺鍦亾閻n亝绂嶅⿰鍕╀簻闊洦鎸搁鈺呮煛閸☆厾鍒伴柍瑙勫灴閸ㄦ儳鐣烽崶褏鍘介柣搴ゎ潐濞叉牕鐣烽鍐簷闂備礁鎲¢崝锔界濠靛鐤ù鐓庣摠閳锋帡鏌涚仦鍓ф噯闁稿繐鐭傞弻娑樜熼悩鍙夋悙闁汇値鍣i弻娑滎槼妞ゃ劌妫濆畷鎴炲緞閹邦厾鍘遍棅顐㈡处缁嬫帡鏁嶉悢铏圭<閻犲洤寮堕ˉ銏ゆ煛瀹€鈧崰鎾舵閹烘顫呴柣妯虹-娴滎亞绱撻崒娆掑厡濠殿喖鐏氱换娑欑節閸パ嗘憰闂佺粯姊婚崢褏绮诲杈ㄥ枑鐎广儱娲ㄧ粈濠偯归敐鍫燁仩缁炬儳銈搁弻鏇熺箾閸喖濮堕梺缁樻尭閸氬骞堥妸锔剧瘈闁告劏鏂傛禒銏犖旈悩闈涗沪闁告梹鐗犻獮鍡涘籍閸繍娼婇梺闈涚箳婵潙效閺屻儲鈷掗柛灞剧懅缁愭梹绻涙担鍐叉处閸嬪鐓崶銊︹拻濞寸姵纰嶆穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻妶澶婄婵炲棙鎸婚弲婵囥亜韫囨挾澧戦柍褜鍏涚粈渚€锝炲┑鍫熷磯闁惧繒鎳撴慨锔戒繆閻愵亜鈧牜鏁幒鏂哄亾濮樼厧澧撮柟閿嬪灴閹垽宕楅懖鈺佸箰闂備焦鎮堕崕顖炲磿闁秵鍊堕柍鍝勬噺閻撶喖鏌熼柇锕€澧鹃柛鏃傚枛閺岀喖鎳犻銏犵秺椤㈡﹢宕楅悡搴g獮濠碘槅鍨崇划顖氣枍閸℃ü绻嗛柣鎰典簻閳ь剚鐗犻獮鎰板醇閺囩偛鐎┑鐐叉▕娴滄繈宕戦崒娑氱闁瑰鍋愬Λ銊ф喐閻楀牆绗氶柡鍛叀閺屾盯濡堕崼鐕佹缂傚倸绉撮敃顏勭暦濞差亜鐒垫い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼崫鍕棞濞存粓绠栧铏规嫚閼碱剛顔夌紓浣筋嚙閻楁捇鐛崘顔肩畾鐟滃繘寮崇€n喗鐓欓梺鍨儐閳锋劖淇婇銏犳殭闁伙絿鍏樻俊鎼佸煛婵犲啯娅撻梻鍌氬€搁崐鎼侇敋椤撱垹姹叉俊銈呮噺閳锋帒霉閿濆洤鍔嬮柛銈傚亾闂備礁鎲¢懝楣冾敄婢舵劗宓侀柛鈩冾殘閺嗗棝鏌涢弴銊ヤ簽闁绘稏鍎靛娲传閸曨剙绐涙繝娈垮枤閺佸鏁愰悙鍝勫嵆闁靛骏绱曢崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閸欏宕抽梺杞扮閹诧繝鎮樺▎鎰瘈缁剧増菤閸嬫捇鎳犻鍌滃幆婵犳鍠栭敃銊モ枍閿濆洤鍨濇繛鍡楃箚閺嬪酣鏌熼鍡楀暙椤ュ秴鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗犲畷褰掓偨缁嬭法鐤囧┑顔姐仜閸嬫挾鈧娲樺浠嬪箖濞嗘挸浼犻柛鏇ㄥ弾閸氬懘姊绘担鐟邦嚋婵☆偂绀佽灋闁告洦鍓涢々鑼喐閻楀牆绗氶柍閿嬪灴閺屾盯鏁傜拠鎻掔闁汇埄鍨遍惄顖炲箖娴犲鏁嶆俊銈勭劍閻濇洜绱撴担绋库偓鍦暜濡ゅ懎围闁挎繂顦粈鍐煃閸︻厼浜鹃悗姘偢濮婄粯鎷呴崨濠傛殘缂備浇顕ч崐濠氬焵椤掍礁鍤柛娆忓暢濡垽姊虹紒妯哄闁轰礁鎽滄竟鏇㈠礂缁楄桨绨婚梺鍝勫暙濞层倖绂嶈ぐ鎺戝唨闁挎稑瀚壕钘壝归敐鍛喐闁绘帒鍢查—鍐级閹寸偞鍠愰梺鐟扮畭閸ㄥ綊鍩為幋鐘亾閿濆簼绨介柛濠勫仜椤啴濡舵惔鈥斥拻闂佺ǹ瀛╅幃鍌氱暦閸洖惟鐟滃秹鐛崼鐔虹瘈闁汇垽娼ф禒锕傛煕閵娾晜娑ч柣锝囧厴椤㈡宕熼銏犳婵犵數鍋為崹鍫曟偡瑜忕划缁樸偅閸愨晝鍘卞┑鐘诧工閸燁偊寮抽悢鍏肩厵妞ゆ柨鐏濇禍鍦磼鏉堛劌绗氭繛鐓庣箻婵℃悂鏁冮埀顒勬瀹ュ鈷戦柣鐔告緲濡插鏌熼搹顐€顏堟偩閻戠瓔鏁冮柨鏇楀亾缂佲偓鐎n喗鐓欓柟纰卞幖閻忥絿绱掓径妯烘珝闁哄备鈧磭鏆嗛悗锝庡墰琚︽俊銈囧Х閸嬬偤鎮烽埡浣烘殾闁绘梻鈷堥弫鍥煟濡櫣浠涙い顐㈢焸濮婅櫣鎷犻幓鎺濆妷濡炪倖姊归悧鐘茬暦娴兼潙鍐€妞ゆ挻绋堥崑鎾绘晝閸屾稓鍙嗛柣搴岛閺呮繄绮诲鑸碘拺鐟滅増甯楅敍鐔虹磼閳ь剚绗熼埀顒勫箖閳ユ枼妲堥柕蹇ョ磿閸橀亶鏌h箛鏇炰粶濠⒀傜矙閹繝顢涘⿰鍛紲闂侀潧枪閸婃鎯屽▎鎰弿濠电姴瀚敮娑㈡煙瀹勭増鍤囩€规洏鍔戝Λ鍐ㄢ槈濮樻瘷銊╂倵濞堝灝鏋ら柡浣割煼閵嗕礁螖閸涱厾锛滃┑鐘诧工閹虫劙宕㈤鐐粹拻濞达絼璀﹂弨浼存煙濞茶绨介柍褜鍓熷ḿ褔鎯岄崒姘煎殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦剦鍤熼柛娆忔濮婅櫣绱掑Ο鑽ゎ槬闂佺ǹ锕ゅ﹢閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢杈ㄧ節閻㈤潧孝闁稿﹤缍婂畷鎴﹀Ψ閳哄倻鍘搁柣蹇曞仩椤曆勬叏閸屾壕鍋撳▓鍨灍闁瑰憡濞婇獮鍐ㄢ枎瀵版繂婀遍埀顒婄秵娴滄瑦绔熼弴銏♀拺闁告稑锕︾紓姘舵煕鎼淬倖鐝紒瀣槸椤撳吋寰勭€n剙骞愰柣搴$畭閸庤鲸顨ラ幖浣哄祦婵°倕鎳忛悡鐔兼煙閹呮憼缂佲偓閸愵喗鐓忛柛銉戝喚浼冨Δ鐘靛仜濞差厼鐣峰⿰鍕闁间粙鏀遍崹鍦閹惧瓨濯撮柟缁樺笂婢规洟姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕幍顔剧<閺夊牄鍔屽ù顕€鏌熼鐣屾噰妞ゃ垺顨婇崺鈧い鎺戝缁€澶愭煏閸繃顥犵紒鐘插⒔閻ヮ亪顢橀姀鈺傤棖缂備讲妾ч崑鎾绘煟鎼淬埄鍟忛柛鐘崇墵閳ワ箓鏌ㄧ€b晝绠氶梺鍓插亝濞叉牠鎮欐繝鍕枑閹兼番鍔嶉崐鐢告煙閹澘袚闁抽攱鍨块弻娑樷槈濡婀呭┑鐐茬墛閿曘垽寮诲☉姘e亾閿濆骸浜炴繛鍙夋尦閺屻劌鈹戦崼婵呮濡炪們鍨哄ú鐔煎极閸屾粍鍠嗛柨婵嗘椤忕懓鈹戦悩鍨毄闁稿濮锋禍鎼侇敂閸偅鏅悷婊勬閹即顢欓崲澶嬫瀹曘劑顢欓幆褍绠洪梻鍌欒兌缁垶寮婚妸銉殨閻犻缚銆€閺嬪秴鈹戦悩鎻掝仱闁稿鎸搁埢鎾诲垂椤旂晫浜俊鐐€ら崢楣冨礂濮椻偓閻涱噣宕橀纰辨綂闂侀潧绻嗛埀顒€鍘栫划褔姊绘担鍝勪缓闁稿酣浜跺畷銏ゅ冀閵娧呭骄闂佸搫娲㈤崹娲煕閹寸偞鍙忛柣鐔哄閹兼劙鏌h箛锝呮灍缂佺粯鐩畷銊╊敃閵忕姴袝闂備浇顕栭崰姘跺礂濮椻偓楠炲啳顦圭€规洖銈搁幃銏ゆ倻濮楀棙缍橀梻鍌氬€搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯骞橀懠顒夋М闂佹悶鍔嶇换鍐Φ閸曨垰鍐€闁靛ě鍛帎闂備焦鎮堕崝宥囨崲閸曨垰鐒垫い鎺嗗亾闁告ɑ绮撳畷鎴﹀箻缂佹ḿ鍘遍梺鍝勬处閿氬┑锛勫厴閺屾稓鈧綆鍋呭畷宀勬煛娴gǹ鏆g€规洘甯掗埥澶娢熷畡棰佸婵犵數濮电喊宥夋偂閵忊€茬箚妞ゆ牗鐟ㄩ鐔镐繆閹绘帇鍋㈤柡宀€鍠栭幊鐐哄Ψ閿旂虎妲规繝娈垮枛閿曘儱顪冮挊澹╂盯宕橀…瀣秺婵$兘濡疯閳敻鎮楀▓鍨灍鐟滄澘鍟撮妶顏呭閺夋垿鍞跺┑鐘绘涧閻楃偟妲愰柆宥嗏拻濞达綀娅i妴濠囨煕閹惧绠樼紒顔界懇楠炴帒螖娴i晲绨甸梻浣告惈濞层垽宕瑰ú顏勭9闁割偅娲橀悡鐔兼煙闁箑骞栫紒鎻掝煼閺屽秹鏌ㄧ€n偒妫冮梺鍝勮嫰缁夊綊骞愭繝鍐ㄧ窞婵☆垱浜惰濮婃椽妫冨☉娆愭倷闁诲孩鍑归崹宕囧垝鐠囨祴妲堥柕蹇曞閵娾晜鐓ラ柡鍥殔娴滄儳顪冮妶鍛寸崪闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘挶浜滈柨鏂跨仢瀹撳棛鈧鍠楅悡锟犮€侀弮鍫濋唶闁绘棁娓归悽缁樼節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濆畷顖炲箥椤斿彞绗夌紓鍌欑劍閿曗晛鈻撴禒瀣厽闁归偊鍘界紞鎴︽煟韫囨梹缍戦柍瑙勫灴椤㈡瑩鎮锋0浣割棜闂傚倸鍊风欢姘缚瑜旈幃褔宕卞☉妯肩枃闂侀€涘嵆閸嬪﹪寮繝鍌楁斀闁绘ɑ褰冮埀顒傛暬瀵劍绂掔€n亞顔婇梺瑙勫劶濡嫮澹曡ぐ鎺撶厵闁绘鐗婄欢鑼棯閹岀吋闁哄瞼鍠栭獮鍡氼槻妞わ綀娅曟穱濠囶敃椤愩垻浠搁梺鍝勬湰閻╊垶鐛Ο浣曟棃鍩€椤掑嫬绠犻幖杈剧悼缁犳棃鏌ㄥ☉妯侯伀缁炬崘妫勯湁闁挎繂鐗婇鐘绘偨椤栨稓娲撮柡宀嬬秮閸┾剝绻濋崒婊€妗撻梻浣虹帛娓氭宕板璺虹劦妞ゆ帒锕︾粔鐢告煕閻樻剚娈滅€规洘鍔欓幃婊堟嚍閵壯冨箞婵犵數鍋涘Λ妤€霉濮橆儵锝吤洪鍛幐闁诲函缍嗘禍婊堝汲濞嗘挻鐓冮悷娆忓閻忔挳鏌熼鐣屾噰闁瑰磭濞€椤㈡鎷呴悷鐗堢亪缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楅柡宥庡幗閻撯偓闂佹寧绻傞ˇ鍗炵暤娴g硶鏀介柣妯哄级閹兼劗绱掗悩宸吋闁哄矉缍侀獮瀣籍閳ь剟寮惰ぐ鎺撶厱閻庯綆鍋呭畷宀勬煛娴gǹ鈧潡骞冨▎鎿冩晢闁逞屽墰婢规洟顢涢悙绮规嫼闂傚倸鐗婄粙鍫熸償妞嬪海纾奸柣妯哄暱閻忊晛顭跨憴鍕妞ゃ垺鐩幃娆戝垝鐟欏嫬顏归梻鍌欐祰椤曟牠宕规惔銊ュ窛妞ゆ牭绲介弫鐟扳攽閻樺灚鏆╁┑顕呭弮瀹曟垿骞樼拠鑼獓闂佸壊鍋呯粙鎴炰繆閸忕浜滈柡鍥舵線閹查箖鏌$仦鍓ф创濠碉紕鍏樻慨鈧柍鈺佸暟瑜板洨绱撴担鍝勪壕鐎规洘锚铻為柛鏇ㄥ灡缁犳帡姊绘担鐟邦嚋缂佽鍊块獮濠呯疀濞戞ḿ鐣鹃梺鍓插亖閸庨亶宕橀埀顒勬⒑閻愯棄鍔滈柡瀣偢瀵劍绂掔€n偆鍘撻梺鑺ッˇ浼此夊⿰鍏犵懓饪伴崟顓犵厜闂佸搫鏈惄顖炲箖閵忋倕宸濆┑鐘插閳诲繑淇婇悙顏勨偓鏍洪埡鍐ㄧ筏闁告挆鍕簥濠电娀娼уΛ顓炨缚閳哄倶浜滈柟瀛樻⒐閺夊綊鏌¢崨顖氣枅鐎殿喛顕ч鍏煎緞婵犱胶鐐婇梻浣告啞濞诧箓宕戦埀顒勬煕鐎n偅宕岀€规洏鍔嶇换婵嬪礋閸偊鏁滈梻鍌欒兌缁垶宕濆Δ鍛?闁靛牆顦悡鏇㈡煙鐎电ǹ啸缁炬儳銈搁幃妤呮晲鎼粹€茬盎濡炪倖娲樼划宥囨崲濠靛鐒垫い鎺戝缁犮儲銇勯弬鍨挃闁挎稒绮撻弻锝嗘償椤栨粎校闂佺ǹ顑呯€氫即骞冨Ο灏栧亾濞戞婊勭濠婂牊鐓忛煫鍥э工婢у弶銇勯妷銉уⅵ闁哄备鍓濋幏鍛喆閸曨偆锛撻梻浣芥〃閻掞箓骞戦崶顒€鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灕妞ゆ泦鍥х叀濠㈣泛谩閻斿吋鐓ラ悗锝庡亝濠㈡垿姊婚崒娆戭槮闁规祴鈧秮娲晝閸屾氨锛涢梺鍛婃处閸撴岸宕h箛鎿冪唵闁兼悂娼ф慨鍫ユ煃闁垮鐏╃紒杈ㄥ笧閳ь剨缍嗛崑鎺楀磿閵夆晜鐓曢幖娣灩婵秹鏌″畝鈧崰鏍х暦閵婏妇绡€闁告劑鍔夐崑鎾诲箛閻楀牏鍙嗗┑鐘绘涧閻楀棙绂掑⿰鍫熺厓閻熸瑥瀚悘鈺呮煃瑜滈崜銊х礊閸℃稑纾婚柛鏇ㄥ墰椤╁弶淇婇妶鍛櫤闁绘挻鐟╅弻銈夊捶椤撶儐鏆悷婊勫Ω閸涱垳锛滈柡澶婄墑閸斿秶绮堢€n偁浜滈柕蹇ョ磿閹冲洦顨ラ悙鍙夊枠闁诡啫鍥ч唶婵﹩鍘奸鍦磽閸屾艾鈧悂宕愰悜鑺ュ€块柨鏇氱劍閹冲矂姊虹拠鑼婵炲瓨纰嶇粋宥夘敂閸繆鎽曞┑鐐村灦閻熝呭姬閳ь剟姊洪崨濠傚Е濞存粍绮撻崺娑㈠醇閵夛腹鎷洪梺鑽ゅ枑婢瑰棝鎮鹃銏$厱闁靛ǹ鍎崇粔娲煕閳哄啫浠辨鐐差儔閹晠顢曢~顓烆棜闂備焦瀵х换鍌涱殽閸涘﹦顩查柤鎭掑劙缁诲棙銇勯幇鈺佺仼闁哄棙鐟╅弻宥囨喆閸曨偆浼岄梺璇″枟閻熲晛顕i崼鏇炵闁绘ǹ椴稿Ο濠囨⒑鐠囧弶鍞夋い顐㈩槸鐓ら柨鏇炲€哥粈鍫ユ煟閺冨牜妫戦柡鍡檮缁绘繃绻濋崒姘间患濡炪倖娲熸禍鍫曞箖濡も偓閳藉鈻庣€n剛绐楅梻浣告啞閿曘垺绂嶇捄渚綎婵炲樊浜濋ˉ鍫熺箾閹达綁鍝烘い搴℃濮婂宕掑顒変患闁诲孩鍑归崰妤冪矉瀹ュ绠瑰ù锝堫潐濞呭棝姊洪崗闂磋埅闁稿骸宕锝夊箰鎼达絿鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥闂備胶鎳撻崯璺ㄦ崲濮椻偓閵嗕線寮崼鐔蜂汗缂傚倷鐒﹀玻鍧楀储閻㈠憡鈷戦柤濮愬€曢弸鎴炵節閵忊槄鑰挎い銏℃椤㈡﹢鎮欓埡鍌涙澑闂備焦鏋奸弲娑㈠疮椤栫偛纾归柟閭﹀厴閺€浠嬫煥濞戞ê顏╅柛妯绘尦閺屸剝鎷呯粙搴撳亾閸ф宓侀柛鈩冨嚬濡插墽绱撴担鍓插剰闁绘鎸搁~蹇旂節濮橆剛锛滃┑顔斤供閸忔﹢宕戦幘缁樺€婚柤鎭掑劚濞堟垿姊洪崜鎻掍簼婵炲弶鐗滅划濠氭偐缂佹ḿ鍘甸梺纭咁潐閸旓箓宕靛▎鎾寸厱婵﹩鍓涚粔娲煛鐏炵硶鍋撻幇浣告倯闁硅偐琛ラ埀顒€纾鎰磽閸屾瑨鍏屽┑顖e弮瀹曞綊宕奸弴鐐舵憰闂侀潧艌閺呮粓宕戦崱娑欑厱閻忕偛澧介埥澶嬨亜韫囥儲瀚�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘挶浜滈柨鏂跨仢瀹撳棛鈧鍠楅悡锟犮€侀弮鍫濋唶闁绘棁娓归悽缁樼節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濆畷顖炲箥椤斿彞绗夌紓鍌欑劍閿曗晛鈻撴禒瀣厽闁归偊鍘界紞鎴︽煟韫囨梹缍戦柍瑙勫灴椤㈡瑩鎮锋0浣割棜闂傚倸鍊风欢姘缚瑜旈幃褔宕卞☉妯肩枃闂侀€涘嵆閸嬪﹪寮繝鍌楁斀闁绘ɑ褰冮埀顒傛暬瀵劍绂掔€n亞顔婇梺瑙勫劶濡嫮澹曡ぐ鎺撶厵闁绘鐗婄欢鑼棯閹岀吋闁哄瞼鍠栭獮鍡氼槻妞わ綀娅曟穱濠囶敃椤愩垻浠搁梺鍝勭灱閸犳牠銆佸☉銏犲耿婵°倕鍟版导鍥⒑閸涘﹨澹樻い鎴濐槸椤繐煤椤忓嫪绱堕梺鍛婃处閸橀箖宕濋崷顓犵=濞达綀妫勭槐锔剧磼椤旂晫鎳囬柡浣瑰姍閹瑥霉鐎n亞澧梻浣稿閸嬪懐鎹㈤崟顖氱闁挎洍鍋撴い顏勫暣婵″爼宕卞Δ鈧ḿ鎴︽⒑缁嬫鍎愰柟鍛婃倐閹儳鈹戠€n偅娅滈梺鍓插亝缁诲倹鎱ㄥ畡閭︽富闁靛牆绻掗悾杈ㄧ節閳ь剟鏌嗗鍛姦濡炪倖甯掗崰姘缚閹邦厾绠鹃柛娆忣槺閻帗顨ラ悙璇ц含妤犵偞岣块幏鐘绘嚑椤掆偓楠炲姊绘担渚敯闁规椿浜炵划濠氬箣閻樼數骞撳┑掳鍊撻梽宥嗙濠婂牊鐓涢柛鎰╁妽閹兼劗鎮顒夋富闁靛牆鍟崝姘舵煟濡や焦宕岀€殿喖顭烽崺鍕礃閳轰緡鈧捇姊洪懡銈呮瀾婵犮垺锕㈤敐鐐哄箳濡や礁鈧敻鎮峰▎蹇擃仾缁剧偓鎮傞弻娑㈠籍閳ь剟宕归崸妤€违濞达絽澹婂ḿ銊╂煃瑜滈崜鐔肩嵁閸愵喖顫呴柕鍫濇噽椤︻參姊洪崷顓犲笡閻㈩垱顨婂鎶藉閵堝棌鎷婚梺绋挎湰閼归箖鍩€椤掑倸鍘撮柟顔惧仱閺佸啴宕掑杈╂毇闂備礁澹婇崑鍛洪弽顐㈩棜闁秆勵殕閻撴盯鎮橀悙棰濆殭闁告梹姘ㄧ槐鎺楁偐閸楃偛绁梺鍝勬湰閻╊垶鐛崶顒夋晢濞达絽寮堕悘鍡樼節閻㈤潧浠滈柛姘儔閹囨偐鐠囪尪鎽曢悷婊勫灩缁鈽夊鍡樺兊闂佺ǹ绻楅崑鎰矓閻戣姤鐓熼幖娣€ゅḿ鎰箾閸欏澧甸挊婵嬫煟閵忊懚褰掓嫅閻斿吋鐓涢柛銉㈡櫅閺嬫梻绱掗悩鑽ょ暫闁哄本鐩垾锕傚箣濠靛洨浜┑鐘愁問閸犳煤閻斿娼栭柧蹇撴贡绾惧吋淇婇婵嗕汗缂佸彉鍗冲娲箹閻愭彃顫呭┑鈽嗗亜鐎氫即鏁愰悙鍓佺杸闁瑰彞鐒﹀浠嬨€侀弮鍫濆窛妞ゆ挻绻勯弫楣冩⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亰钘濋柟娈垮枓閸嬫挾绮☉妯荤ォ闁轰礁锕弻宥堫檨闁告挾鍠庨~蹇曠磼濡顎撻梺缁樺灦閿氭繛鍫濈焸濮婃椽骞栭悙娴嬪亾閺嶎厽鍋嬮柣妯垮吹瀹撲線鐓崶銊р姇闁哄懏鎮傞弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌欑窔濞佳兾涘▎鎴炴殰闁圭儤顨愮紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柡鍛叀閺屾稑鈽夐崡鐐差潻濡炪們鍎查懝楣冨煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙稑鈹戦悙鏉戠亶闁瑰磭鍋ゅ畷鍫曨敆娴i晲缂撶紓鍌欑椤戝棛鈧瑳鍥ㄥ€垫い鎺戝閳锋垿鏌i悢鍛婄凡闁抽攱姊荤槐鎺楊敋閸涱厾浠搁悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛崶顒佸亱闁割偁鍨归獮鍫ユ⒒娴e摜绉洪柛瀣躬瀹曞綊骞嶉绛嬫綗闂佹寧娲栭崐褰掓偂閻斿吋鐓忛煫鍥ㄦ礀椤庡矂鏌i幘鐐藉仮闁哄备鈧磭鏆嗛悗锝庡墰琚﹂梻浣筋嚃閸犳捇宕归挊澶屾殾妞ゆ劧绠戝敮閻熸粌绻樺畷銏ゅ箛閻楀牃鎷婚梺绋挎湰閻熝囁囬敃鍌氱閻庢稒岣块惌宀€鈧灚婢橀敃銉х矉閹烘柡鍋撻敐鍛粵闁哄拋浜娲箰鎼达絿鐣靛銈忕細閸楀啿鐣烽悽绋跨闁绘劦浜欑花濠氭⒑閻熺増鎯堢紒澶婄埣钘濋柨鏂垮⒔濡垳绱撴担闈涚仼闁诲骏绱曠槐鎺旂磼濡皷濮囧┑鐐靛帶缁绘ê鐣峰⿰鍡╂Ь闁藉啳椴哥换婵嬫偨闂堟稐绮堕悗娈垮枛閻栧ジ寮€n喗鐓i柤濮愬€曟禒閬嶆煛鐏炲墽娲存鐐叉喘閸┾剝鎷呴崜鑼偓鐑芥⒒娴e憡鎯堟俊顐㈩嚟缁骞樼拠鑼舵憰闂佸搫娲ㄩ崰鎾剁不妤e啯鐓熼柟浼存涧婢ь垶鏌e┑鎾剁暤婵﹦鍎ゅḿ顏堝箥椤曞懏袦婵犵數鍋涘Ο濠囧矗閸愵煈鍤曞┑鐘崇閺呮彃顭跨捄鐚村姛闁活偄瀚板铏圭矙閹稿孩鎷辩紓渚囧枛闁帮綁骞嗘笟鈧畷濂稿Ψ閿旇瀚奸梻浣筋嚃閸ㄥ酣宕ㄩ锝呮暪闂傚倸鍊风粈浣规償濠婂懎绶ゅù鐘差儜缂嶆牠鐓崶銊︹拻缂佲檧鍋撴繝娈垮枟閿曗晠宕滃☉銏℃櫖婵犲﹤鍟犻弨浠嬫煟閹邦剙绾фい銉у仱閺屾盯寮埀顒勩€冩繝鍐х箚闁割偅娲栫痪褔骞栫€涙ɑ灏伴柡鍌楀亾闂傚倷鑳剁划顖炲礉閺囩倣鐔哥節閸嬫枻绲块幉鎾礋椤撶媭鍟庨梻浣藉亹閳峰牓宕滃▎鎾冲嚑閹兼番鍔嶉悡鐔兼煥濠靛棙鎼愰柛妯虹摠椤ㄣ儵鎮欓弻銉ュ及闂佺懓纾崑銈嗕繆閻戣姤鏅滈柣锝呰嫰缁插潡姊婚崒姘偓鐑芥嚄閼哥數浠氶梻浣告惈閻楁粓宕滃▎鎿勭稏婵犻潧顑呮儫闂佸啿鎼敃銉╁疾閳哄懏鈷戠紒顖涙礀婢ц尙绱掔€n偄娴柛鈺傜洴楠炲鏁傞挊澶夊寲闂備浇顕栭崢鐣屾暜閹烘挷绻嗛柛蹇氬亹缁犻箖鏌涘☉鍗炴灈濠殿喖绉归弻鈥崇暆閳ь剟宕伴弽褏鏆︽繛鍡樻尭鍥撮梺绯曞墲椤ㄥ繑瀵奸敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌欑窔濞佳兾涘▎鎴炴殰闁圭儤顨愮紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柡鍛叀閺屾稑鈽夐崡鐐差潻濡炪們鍎查懝楣冨煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙盯姊虹紒妯哄闁稿簺鍊濆畷鎴犫偓锝庡枟閻撶喐淇婇婵嗗惞婵犫偓娴犲鐓冪憸婊堝礂濞戞碍顐芥慨姗嗗墻閸ゆ洟鏌熺紒銏犳灈妞ゎ偄鎳橀弻宥夊煛娴e憡娈查梺缁樼箖閻楃姴顫忕紒妯肩懝闁逞屽墴閸┾偓妞ゆ帒鍊告禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣瀵泛鈻庨崜褍鏁搁梺鑽ゅ枑閻熴儳鈧凹鍘剧划鍫熷緞閹邦厾鍘梺鎼炲劘閸斿本鎱ㄥ鍡╂闁绘劖娼欏ù顔筋殽閻愯揪鑰跨€规洘顨婂畷銊╊敍濞戞瑦鐦炴繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ悜钘夋瀬闁归棿绀佺壕缁樼箾閹寸儐鐒告繛鎴烆焸閺冨牆绀冮柍杞扮缁ㄣ儵姊绘笟鈧埀顒佺☉瀹撳棝鏌涚€n亷韬€殿噮鍋婂畷鎺戔槈閺嶏妇鐩庨梻浣筋潐濠㈡﹢鎮ラ悡搴€舵い鏇楀亾闁哄矉缍侀獮妯兼崉閻戞ḿ鈧墽绱撴担铏瑰笡缂佽鐗嗚灋闁告劑鍔夊Σ鍫熺箾閸℃〞鎴︽晸閵夆晜鈷掑ù锝堟閵嗗﹪鏌¢崪浣风敖缂佽京鍋炵粭鐔煎焵椤掆偓椤曪絾绻濆顓熸珫闂佸憡娲︽禍婵嬪礋閸愵喗鈷戦柛娑橈攻鐎垫瑩鏌涢弴銊ヤ簻闁诲骏绻濆濠氬磼濞嗘帒鍘$紒缁㈠幖閻栫厧顕i幓鎺嗘婵﹫绲芥禍鐐叏濮楀棗骞楃紒鑸电叀閺岋綁鏁愰崨顓熜╁銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹烘垵顏ラ柍褜鍏涚欢姘嚕椤曗偓閸┾偓妞ゆ帒瀚粻顖炴煕濞戝崬鐏¢悗姘哺閺屽秹鍩℃担鍛婃缂備礁顦电粻鏍ь潖婵犳艾纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇骞栨担鍝ワ紮婵$偛顑呭ù鐑芥儗閸℃ぜ鈧帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑娑⑺囬悽绋挎瀬闁瑰墽绮崑鎰版煙缂佹ê绗ч柍褜鍓﹂崣鍐蓟閿濆鍋勯柛婵勫劜閸Q囨煟鎼淬垹鍤柛鐘虫皑閸掓帞绱掑Ο绋夸簼闂佸憡鍔忛弲婵嬪储閹剧粯鍋℃繝濠傚閻帞鈧娲樼划鎾诲箖閵忋倖鍋傞幖娣€栭幉浼存⒒娴g懓顕滅紒瀣灩閳ь剚鍑规禍婊堝煝娴犲鏁傞柛顐ゅ枎娴狀垶姊洪幖鐐插姌闁告柨鐬煎濠勭磼濡晲绨诲銈嗗姂閸ㄦ椽宕板Ο缁樺弿濠电姴鎳忛鐘绘煙妞嬪骸鈻堥柛銊╃畺閹煎綊顢曢妶鍕寜闂傚倸鍊烽懗鑸电仚闂佹寧娲忛崕鎶藉箲閵忋倕纾奸柣鎰綑娴犲ジ姊虹紒妯虹伇婵☆偄瀚划濠氬箮閼恒儳鍘甸柣搴㈢⊕钃遍柍閿嬪姈閵囧嫰顢曢姀鈶裤垽鏌嶇憴鍕伌妞ゃ垺鐟х划鐢碘偓锝庡亞閺嗐儲绻濈喊妯活潑闁稿鎳庨~蹇曟嫚閸欏偊缍侀獮鍥偋閸喐顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欓悜妯轰画濠电姴锕ら崯鎵不閼姐倐鍋撳▓鍨灍濠电偛锕顐﹀礃椤旇偐锛滃┑鐐村灦閼归箖鐛Δ鍛拻濞撴埃鍋撴繛浣冲懏宕查柛鈩冪☉缁犵姵鎱ㄥΟ鎸庣【闁圭鍩栭妵鍕箻鐠虹洅銉︻殽閻愬瓨灏柍瑙勫灦楠炲﹪鏌涙繝鍐╃妤犵偛锕ㄧ粻娑樷槈濞嗗繋绨垫繝鐢靛仜濡瑩骞愭繝姘亗婵炲棙鍨熼崑鎾绘偡閺夋浠炬繝娈垮灣閺咁偊鍩€椤掍胶鐓柛妤佸▕瀵鏁愭径濠勵唺閻庡箍鍎卞ú銊╂偂閹剧粯鈷戦柛婵嗗鐎氭壆绱掓径灞藉幋缁℃挸銆掑锝呬壕闂佸搫鏈惄顖炵嵁濡皷鍋撻棃娑欏暈闁革絼鍗抽幃妤冩喆閸曨剙顦╅梺鎼炲妼閻栧ジ濡存担绯曟婵妫欓崓鐢告⒑缂佹ɑ灏悗娑掓櫊椤㈡瑩宕掗悙绮规嫽婵炶揪绲介幉锟犲疮閻愬绠鹃悹鍥囧懐鏆ら悗瑙勬礀缂嶅﹪鐛澶樻晩闁告瑣鍎抽悷婵囩節閻㈤潧浠﹂柛銊ョ埣閹兘鏁愰崱娆樻锤濠电姴锕ら悧濠囨偂濞嗘挻鐓熼柟瀵镐紳椤忓牊鍊堕柕澶堝剭閻熸壋鍫柛鏇ㄥ亽濡棛绱撴担浠嬪摵閻㈩垱顨呭玻鑳疀濞戞ḿ鍘搁梺绋挎湰缁嬫帡鎯侀幘瀵哥瘈婵炲牆鐏濋弸娑㈡煥閺囨ê鍔氭い顏勫暞缁傛帞鈧綆浜為悿鍥⒑鐠恒劌鏋斿┑顔芥綑濞插潡姊绘担鍛婂暈缂佸鍨块獮濠傜暆閸曨偄鐎梺鎯х箺椤鐣烽崣澶岀闁瑰鍋熼悡顖涚箾瀹€濠侀偗闁哄本绋撴禒锕傚箚瑜忛崝浼存⒑缁嬫鍎愰柟鐟版搐椤曪綁骞橀纰辨綂闂佸啿鎼崐鐟扳枍閺冨牊鈷掑ù锝囨嚀椤曟粎绱掔拠鎻掆偓鑳婵炲濮撮鍛村几娓氣偓閺屾盯鍩勯崘顏佸闂佺粯鎸搁崯浼村箟缁嬪簱鍫柛顐g箘椤︻參姊虹紒妯烩拻闁告鍥у強闁靛鏅滈悡蹇擃熆閼哥數銆掗柣锝堜含缁辨帡宕滄担闀愭闂佸搫鐬奸崰鏍蓟閸ヮ剚鏅濋柍褜鍓氶弲鍓佺磼濡偐顔曢梺缁樻尭閸戜粙鐓浣瑰弿濠电姴鍟妵婵堚偓娈垮櫘閸撶喐淇婇悜鑺ユ櫆闁伙絽鑻徊浠嬫⒒閸屾瑧顦﹂柟鑺ョ矒瀹曟娊濡烽埡浣哥€梺鍓插亝濞插繘鍩€椤戣法绐旂€殿噮鍣e畷濂告偄閾氬倻鐩庨梻鍌欒兌鏋紒缁樺姍閹啴鎮滈挊澶岊唵缂傚倷鐒﹀玻璺ㄧ不妤e啫绾ч柛顐g箓閳锋梻绱掓径妯哄闁宠鍨块、娆撳传閸曘劌浜炬俊銈傚亾闁宠棄顦甸幃鐣岀矙閸ф鏁归梻浣告惈濞层劑宕伴幘璇插偍闂侇剙绉甸埛鎴︽煙缁嬫寧鎹g紒鐘虫尵缁辨帞绱掑Ο鐑樿癁闂佽鍣g粻鏍х暦瑜版帩鏁冩い鎰剁秵閸熷秹姊绘担铏瑰笡闁告梹岣挎禍绋库枎閹寸姳绗夋繝鐢靛У绾板秹鎮″☉妯忓綊鏁愰崼顐g秷閻庤娲栭惌鍌炲蓟閳╁啯濯撮悷娆忓绾炬娊姊烘潪鎵妽闁圭懓娲顐﹀箻缂佹ɑ娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佽鍨庨崘锝嗗瘱缂傚倷绶¢崳顕€宕归幎钘夌闁靛繒濮Σ鍫ユ煏韫囨洖啸妞ゆ挸鎼埞鎴︽倷閸欏妫炵紓浣虹帛鐢绮嬮幒鎾卞亝闁告劏鏂侀幏铏圭磽娴e壊鍎愭い鎴炵懇瀹曟洖顓兼径瀣幈婵犵數濮撮崯鎵不閻愮鍋撳▓鍨灈妞ゎ厼鍢查锝夊箻椤旇棄浜滈梺鎯х箺椤曟牠宕惔銊︾厽闁绘柨鎽滈惌濠勭磼婢跺本鍤€闁伙絿鍏橀、娑㈡倻閸℃ɑ娅囬梻浣瑰濡礁螞閸曨垰鐒垫い鎺戝暞绾箖鏌嶇憴鍕伌闁诡喒鏅犲畷锝嗗緞婵犲孩袩闂傚倷鑳舵灙闁挎洏鍊濋幃妯侯潩闊祴鍋撻崘顔嘉ㄩ柍鍝勫€搁埀顒傚厴閺屻倗鍠婇崡鐐插箰闂佹儳绻愰柊锝咁潖濞差亜宸濆┑鐘插暊閹峰湱绱掗悙顒佺凡缂佸顫夋穱濠囨偨缁嬭法顦板銈嗙墬缁嬫帒鈻嶉崱娑欑厽闁绘ê寮剁粚鍧楁倶韫囨梻鎳勭紒鍌涘浮楠炴牗鎷呴悷鎵冲亾閻㈠憡鍋℃繛鍡楃箰椤忣亞绱掗埀顒勫焵椤掑倻纾介柛灞炬皑瀛濋梺鎸庢磸閸婃繈骞冩ィ鍐╁€婚柦妯侯槺椤斿﹤鈹戞幊閸婃挾绮堟笟鈧崺鈧い鎺戝濡垹绱掓潏銊ユ诞妞ゃ垺鐟ラ埢搴ㄦ倷椤掑倻啸闂備浇顕х€涒晠鎯岄鎯у灊婵炲棗娴氬ḿ鏍磽娴h偂鎴炲垔鐎靛摜纾奸悗锝庡亽閸庛儲淇婇銏㈢劯婵﹨娅g划娆忊枎閹冨婵犵妲呴崑鍛崲閸岀偞鍋╅梺鍨儏椤曢亶鏌℃径瀣仼妞ゆ梹甯¢弻锝夋偐閸欏鎮欓悗娈垮櫘閸撶喐淇婇悜钘夌厸闁稿本绮岄獮宥夋⒒娴h櫣甯涢柛銊ョ埣閺佸啴鍩℃担鍙夌亖闂佸搫娲㈤崹娲偂閻斿吋鐓欓柟顖嗗苯娈跺┑鐐插级閹告娊寮婚敍鍕勃闁告挆鍕灡闂備胶纭堕弬鍌炲磿闂堟稓鏆﹂柛妤冨€i弮鍫濈劦妞ゆ帒鍊绘稉宥呪攽閻樺磭顣查柍閿嬪灥闇夐柛蹇氬亹閹冲懘鏌熼绗哄仮闁哄备鍓濋幏鍛村礈閼碱剙鎮戦柣搴㈩問閸犳牠鈥﹂悜钘夋瀬鐎广儱顦粈瀣亜韫囨挻鍣瑰┑顖欏嵆濮婃椽鎳¢妶鍛呫垺绻涚拠褏鐣抽柕鍥ㄥ姍瀹曟﹢顢氶崱娆戔棨闂備焦鎮堕崕娲礈濮樿泛鐓曢柟杈鹃檮閸嬶綁鏌涢妷顖滃矝闁稿鎹囬幖褰掝敃閵堝嫮鎸夐梻鍌氬€烽懗鑸电仚闂佹寧娲忛崕鎶藉箲閵忋倕纾奸柣鎰綑娴犲ジ姊虹紒妯虹伇婵☆偄瀚划濠氬箮閼恒儳鍘甸柣搴㈢⊕钃遍柍閿嬪姈閵囧嫰顢曢姀鈶裤垽鏌嶇憴鍕伌妞ゃ垺鐟х划鐢碘偓锝庡亞閺嗐儲绻濈喊妯活潑闁稿鎳庨~蹇曟嫚閸欏偊缍侀獮鍥偋閸喐顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦辩紓鍌氬€风欢锟犲闯椤曗偓瀹曞綊骞庨挊澶岊唹闂侀潧绻掓慨顓炍i崼銉︾厪闊洦娲栧暩濡炪倖鎸搁幖顐﹀煘閹达附鍊烽柛娆忣樈濡偟绱撴担铏瑰笡閻㈩垱顨堢划瀣箳閹惧崬浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忛搹鍦=濞达絽澹婇崕鎰亜閹寸偟鎳囩€规洘娲栭鍏煎緞鐎n剙骞堝┑鐘垫暩婵挳宕幍顔句笉闁绘劗顣介崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幖閸㈡煡顢氶敐澶婄妞ゆ棁妫勬禍婊堟⒑閹呯妞ゆ洘鐗犲畷顖涙償閵婏腹鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啯鎸鹃悾鐢碘偓瑙勬礃缁矂锝炲┑瀣殝闂傚牊绋愰幋鐑芥⒒娴e憡鎯堟繛灞傚灲瀹曠懓煤椤忓嫮鍘遍梺鐟邦嚟婵澹曟總鍛婂€甸柨婵嗛娴滀粙鏌涙惔娑樺姦闁哄本绋掗幆鏃堝閵忋垻鍘掔紓鍌欐祰妞村摜鏁悙鍨潟闁圭儤鍤﹂悢鍏煎殐闁冲搫鍟鏍⒑鐠囨彃顒㈡い鏃€鐗犲畷浼村冀椤撴稈鍋撻敃鍌涚叆閻庯絺鏅濈粻姘舵⒑瑜版帗锛熺紒鈧笟鈧幃鈥斥槈濡繐缍婇弫鎰板吹閽樺璐$紒顔硷躬椤㈡岸鍩€椤掆偓椤繒绱掑Ο璇差€撻梺鎯х箳閹虫挾绮敓鐘斥拺闁告稑锕ラ埛鎰版煟濡や胶鐭岄柛鎺撳笚缁绘繈宕惰椤旀帒顪冮妶鍡橆梿闁稿鍔欓弫宥呪槈閵忊檧鎷洪柣鐔哥懃鐎氼剟宕濋妶鍥╃<闁绘ǹ灏欐牎缂備礁鍊哥粔鐑藉Φ閹版澘绠抽柟鎹愭硾楠炲秹姊绘担铏瑰笡闁搞劌鐖奸弫瀣⒑鐠囪尙绠氶柡鍛█瀵濡搁妷銏☆潔濠殿喗锕╅崜姘舵倶閸績鏀芥い鏃傘€嬮弨缁樹繆閻愭壆鐭欐鐐插暣閹粓鎸婃径宀勭崜闂佸湱鍘ч悺銊╁箰閼姐倐鍋撻崹顐ゅ⒈缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹达絿鐛ラ梻渚€娼荤紞鍡涘闯閿濆懐鏆︾憸鐗堝笒闁卞洭鏌¢崶鈺佷户闁伙絾妞藉铏规崉閵娿儲鐏佹繝娈垮枟濞兼瑩寮鈧缁樻媴缁嬫寧姣愰梺鍦拡閸嬪﹤鐣烽幇顓犵瘈婵﹩鍓欓崑宥嗙箾鐎电ǹ孝妞ゆ垵妫濋崺娑㈠箣閿旂晫鍘卞┑鐘绘涧濡顢旈鍡忓亾閻熺増鍟炵紒璇茬墦瀵鈽夊锝呬壕闁挎繂楠告禍鐐寸箾閸欏灏﹂柡灞剧洴閸╃偤骞嗚婢规洖鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗曢蹇旂節濮橆剛锛涢梺瑙勫劤椤曨厾寮ч埀顒勬⒑闁偛鑻晶鎾煛鐏炶姤顥滄い鎾炽偢瀹曘劑顢涘顑洖鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗滈弫顔界節閸ャ劌娈戦梺鍓插亝濞叉牠鎮块鈧弻锛勪沪鐠囨彃濮曢梺缁樻尰閻熲晠寮诲☉銏犵婵炲棗绻嗛崑鎾诲冀椤愮喎浜炬慨妯煎亾鐎氾拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙ǜ浜滈柕蹇婂墲缁€瀣煛娴g懓濮嶇€规洖宕埢搴∥熼幁宥嗘皑缁辨捇宕掑▎鎺戝帯闂佺ǹ顑嗛幑鍥х暦閺囥垹绀冮柛鎰灱缁变即姊虹捄銊ユ灁濠殿喗鎸抽幏鎴︽偄閸忚偐鍙嗗┑鐘绘涧濡厼危閸涘ǹ浜滄い鎰╁灪閸ゅ洭鏌$仦鐣屝ф鐐叉閹囧醇閳ь兘鍋撻幇顔剧=闁稿本姘ㄥ瓭闂佹寧娲︽禍顏堟偘椤曗偓瀹曟﹢顢欐總鍛婃殔婵犲痉鏉库偓鎾剁矆娓氣偓閸┾偓妞ゆ帒瀚弫閬嶆煏閸パ冾伃妤犵偞甯¢獮瀣攽閸愩劋澹曟繝鐢靛У绾板秹宕曟繝鍥ㄧ厱妞ゆ劗濮撮崝婊堟煃闁垮娴柡灞剧〒娴狅箓鎮欓鍌涱吇濠电姭鎷冮崟顓溾偓鎺旂磼鏉堛劌绗ч柍褜鍓ㄧ紞鍡涘磻閸涱厾鏆﹂悘鐐佃檸濞堜粙鏌i幇顖e殝闁衡偓婵犳碍鐓欑€瑰嫮澧楅崵鍥┾偓瑙勬礃缁捇骞婇悩娲绘晢闁逞屽墴瀵偊骞栨担鍏夋嫽婵炶揪绲挎灙闁诡喗鍨块弻鐔碱敊閻撳簶鍋撶粙璺ㄥ箵闁兼剚鍨煎Σ濂告⒑闁稓鈹掗柛鏃€鍨甸悾鐑藉醇閺囩偟鍘搁梺鍛婂姦娴滈妲愰弻銉︹拻濞达綀娅g敮娑㈡煥濮樿京妫紓浣靛灩瀵噣鏌涢埡渚婅含鐎殿喗鎸虫慨鈧柨娑樺鐢箖姊绘担瑙勫仩闁稿孩绮撳畷姗€宕i妷褏锛為梻浣筋嚙鐎涒晠顢欓弽顓為棷妞ゆ洍鍋撶€规洘濞婇弫鎰板川椤栨稒顔曢梻浣告贡閸庛倝宕归悢鐓庨唶妞ゅ繐鐗婇悡鏇㈡煛閸ャ儱濡煎褜鍣i弻锟犲川椤栨稒姣堝┑顔硷工椤嘲鐣烽幒鎴旀瀻闁圭儤鍨电敮顖炴⒑閸濆嫷鍎涘ù婊勭箞婵$敻宕熼姘鳖吅濠电娀娼уΛ娆忊枔婵犳碍鍊甸悷娆忓缁€鍐磼鐠囪尙澧﹂柣娑卞枤閳ь剨缍嗘禍鏍绩娴犲鐓欓梺顓ㄧ畱楠炴ḿ绱掔€b晝绐旀慨濠勭帛閹峰懘鎮烽弶鍨戠紓鍌欒兌缁垶銆冩繝鍥ㄦ櫜闁绘劖娼欑欢鐐烘煙闁箑澧伴柣娑栧劦濮婅櫣鍖栭弴鐐测拤缂備礁顑嗙敮锟犲箖閿熺姴鍗抽柕蹇ョ磿閸樻悂姊洪幖鐐插姌闁稿酣浜堕幃姗€顢旈崨顖滎啎闂佺懓鍟块崲鎻捗洪敃鍌涘亗婵炴垯鍨洪悡鏇熺箾閹寸偞鐨戠紒鈾€鍋撻梻浣侯攰鐏忔瑩宕戦幘璇茬疄闁靛⿵濡囩弧鈧梺鍛婂姀閺傚倹绂掗姀銈嗗€甸悷娆忓婢跺嫰鏌涚€n亷鏀诲ǎ鍥э躬閹粓鎸婃竟鈹垮姂閺岀喖寮堕崹顕呮殺缂備礁顑呴…鐑藉蓟閺囥垹鐐婄憸宥夘敂椤撶偐鏀介柍鈺佸暞閸婃劕鈹戦敍鍕幋妞ゃ垺绋戦~婵嬵敃閵堝洨鍘┑鐘殿暜缁辨洟宕戦幋锕€纾归柡宥庣亹濞差亜鐓涢柛鎰典簽椤︻垱绻涙潏鍓у埌闁硅姤绮撳鎶芥晜閹存帞绠氬銈嗙墬閸濆酣宕戦妸鈺傜厱闁挎棁顕ч獮鎰版煕鐎n偅宕岄柡浣瑰姈閹柨鈹戦崼鐔告婵犵數濮幏鍐沪閻e奔妗撴繝娈垮枛閿曪妇鍒掗鐐茬闁告侗鍨抽惌娆愮箾閸℃瑥浜炬い銉﹀灴濮婄粯鎷呴崨闈涚秺椤㈡牠宕ㄩ鍥ㄧ☉閳规垿宕卞▎鎰啎濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘垹涓嶅┑鐘崇閸嬶綁鏌涢妷顔荤盎闁汇劍妞介弻锝夊箻閺夋垹浼屽┑顔硷龚濞咃綁宕犻弽顓炲嵆闁绘劖绁撮幏銈囩磽閸屾瑧顦︽い鎴濇閺侇噣鏁撻悩鍙夋К濠电偞鍨崹鍦不閿濆鐓熸俊顖氬悑閺嗏晠鏌ㄥ☉娆戠畺缂佺粯绋掑ḿ蹇涘礈瑜忚ⅲ闂備胶枪椤戝懘宕愰崸妤冨祦閻庯綆鍠楅崑鎰版煟閵忋垺鏆╅柛鏂跨埣濮婄粯绗熼埀顒勫焵椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭墎鈧稒蓱閸欏繐鈹戦悩鍙夊櫤妞ゅ繒濮风槐鎺楊敊閻e本鍣伴悗瑙勬礈婵炩偓闁搞劑绠栧畷妤呭川椤栨粎鍘┑鐘垫暩婵兘寮崨濠冨弿妞ゆ挶鍨圭壕濠氭煙閸撗呭笡闁抽攱鍨堕妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑椤︿即骞愰幎钘夌畺闁绘劕鎼崹鍌涖亜閹邦喖小缂併劌顭峰娲偡閻楀牊鍎撶紓浣割槺閸忔ê鐣峰Δ鈧悾婵嬪礋椤掑倸骞堥梻浣虹帛閺屻劑骞楀⿰鍫濈煑闁逞屽墴濮婃椽宕崟顓犱紘闂佸摜濮甸悧鏇㈡偩瀹勬壋鏋庨柟鐐窞瑜旈弻娑㈠焺閸愮偓顓规繛瀵搞€嬮幏锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘挶浜滈柨鏂跨仢瀹撳棛鈧鍠楅悡锟犮€侀弮鍫濋唶闁绘棁娓归悽缁樼節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濆畷顖炴偋閸喐鐝℃繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ銏犵;闁瑰墽鍋ㄩ埀顒佸笒椤繈鏁愰崨顒€顥氬┑鐘愁問閸犳牠鏁冮妸銉㈡瀺闁挎繂娲﹂~鏇㈡煙閻戞ê娈鹃柣鏂垮悑閹偤姊洪锝囥€掔紒鈧崘銊㈡斀闁绘ɑ顔栭弳顖涗繆閹绘帗鍤囩€规洘鍨垮畷鐔碱敇濞戞ü澹曞┑顔结缚閸樠囧几閵堝鐓曢柟鐑樻尭缁楁氨绱掔紒妯肩畵妞ゎ偅绻堥、姗€鎮欓悧鍫㈡綎缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇楀亾闁绘粌顭峰畷绋课旈埀顒勫磼閵娾晜鐓熼柕蹇曞У閸熺偤鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婂畷鍫曟晲閸屾矮澹曢悗瑙勬礀濞茬娀宕戦幘瀵哥瘈婵﹩鍘鹃崢閬嶆⒑绾懎鐒介柛鏂跨Т閳诲秹骞樼紒妯煎幈闂佺粯妫冮ˉ鎾存櫠閿旇姤鍙忓┑鐘插鐢盯鏌熷畡鐗堝櫧闁瑰弶鎸冲畷鐔碱敃閳ヨ櫕鎲㈤梻鍌氬€烽懗鑸电仚闁诲孩绋堥弲娑⑩€旈崘顔藉癄濠㈣泛鏈▓鎯р攽閻樿宸ラ柣妤€锕鎻掆攽鐎n偆鍘遍柣蹇曞仜婢т粙銆傞弻銉︾厽閹兼惌鍠栨晶鎾煙椤旂瓔娈滈柣娑卞櫍瀹曞綊顢欓悡搴經濠电姷顣藉Σ鍛村磻閸涱垳鐭欓柟鐐墯閸ゆ洜鎲搁弮鍫濇槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掑鍫濆帯缂備讲妾ч崑鎾绘⒒娴e湱婀介柛銊ㄦ宀h儻顦查柣鈽嗗弮濮婄粯鎷呴崨闈涚秺閺佸啴濡堕崶鈺冾槸婵犵數濮撮幊蹇涙晬閸屾稓绡€闁汇垽娼у瓭闂佹寧娲忛崐婵嬬嵁婵犲偆鍚嬪璺侯儏閳ь剙鐏濋埞鎴︽偐閸欏绐涢梺鍛婄懄閹瑰洭寮诲☉銏犖ㄩ柨婵嗘噹椤姊洪幇浣哥仭婵炶尙鍠栧璇差吋婢跺鍙嗛柣搴秵娴滅偤鎮烽妸鈺傗拻闁搞儜灞锯枅闂佸搫琚崝宀勫煘閹达箑骞㈡繛鍡楁禋閺嗩偊鏌i悙瀵割暡婵ǜ鍔庡Σ鎰板箳閺冨倻锛滈梺闈涚箳婵绮昏ぐ鎺撯拺缂備焦岣挎晶顏堟煏閸懚褰掝敋閿濆洦瀚氭繛鏉戭儐椤秹姊洪棃娑氱畾闁告挻绻傞埢宥呪堪閸噥妫呭銈嗗姂閸ㄧ儤寰勯崟顒傜闁告瑥顦遍惌鎺斺偓娈垮枟婵炲﹥淇婇崼鏇炲窛闁稿本绋掗ˉ鍫ユ煙椤旇娅婃俊顐㈠暙閳藉螖閸愨晛绀嬬紓鍌氬€搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍仦閺呮繈鏌曡箛鏇烆€岄柛銈嗘礃閵囧嫰骞囬崜浣烘殸缂備胶濮惧畷鐢垫閹惧瓨濯撮柤娴嬪墲閸ㄧ敻鍩㈠澶婎潊闁靛牆妫岄幏娲煟閻樺厖鑸柛鏂胯嫰閳诲秹骞囬悧鍫㈠幍闂佸憡鍨崐鏍偓姘炬嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙ǜ浜滈柕蹇婂墲缁€瀣煛娴g懓濮嶇€规洖宕埢搴∥熼幁宥嗘皑缁辨捇宕掑▎鎺戝帯闂佺ǹ顑嗛幑鍥х暦閺囥垹绠悷娆欑岛閸嬫捇鏁冮崒娑樷偓濠氭煢濡警妲奸柟鑺ユ礋濮婅櫣绱掑Ο鐑╂嫽闂佸憡顭嗛崨顖欑瑝闂佸搫琚崕鏌ユ偂濞嗗緷褰掓偂鎼达絾鎲煎┑鐐村毆閸曨厾顔曢梺鍓插亽閸嬪嫰鐛Ο鑲╃<閺夊牄鍔嶇亸浼存煙瀹勭増鍤囩€规洦鍋婂畷鐔煎箣椤栨粎鐦堥梺鍝勬湰缁嬫垼鐏冩繛杈剧悼绾爼寮稿▎鎾村€垫繛鍫濈仢閺嬫稒銇勯鐘插幋妤犵偛鍟存慨鈧柕鍫濇噽椤ρ囨煟韫囨挾绠查柣妤侇殘閳ь剚鐭划娆忣潖閾忚瀚氶柛娆忣槹瀹曟娊姊烘潪鎵槮闁硅绻濋幃妯衡枎閹邦喚鐦堢紒鍓у鑿ら柛瀣崌閹崇娀顢楅崒婊冨箚濠电姵顔栭崰鏍晝閵夈儺娓诲ù鐘差儑瀹撲線鏌″搴″箺闁稿﹪鏀辩换娑㈠级閹搭厼鍓版繛瀛樼矒缁犳牠寮婚垾鎰佸悑閹肩补鈧磭顔愮紓鍌欒閸嬫挸顭块懜闈涘闁绘挻绋撻埀顒€绠嶉崕杈殽閹间胶宓侀柡宓本绂嗛梺鍛婄☉閻°劑鍩涢幋锔界厱婵炴垶锕弨璇差熆鐠哄搫顏柡灞剧洴婵℃悂濡堕崨顓犮偖闁诲氦顫夊ú姗€鏁冮姀銈呮槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掗崱妞惧婵$偑鍊ゆ禍婊堝疮鐎涙ü绻嗛柛顐f礀楠炪垺淇婇妶鍌氫壕閻炴碍绻冪换婵嬫偨闂堟刀娑㈡煙閸愬弶鍠樼€规洘鍨块獮姗€寮妷锔芥澑闂備胶绮崝妯间焊濞嗘挻鍊块柟顖g亹閻熸壋鍫幖瀛樼箘閻╁骸顪冮妶搴′簻缂佺粯锕㈤獮鏍亹閹烘垶宓嶅銈嗘尵婵兘宕㈤娑氱瘈闁汇垽娼ф禒婊勪繆椤愶絿鎳囩€规洘娲熼獮搴ㄦ寠婢跺矈妲跺┑鐐差嚟閸樠囨偤閵娾晛鐓曢柟瀵稿Х绾惧ジ鎮楅敐搴濈盎闁活煉绱曢埀顒冾潐閹爼宕曢懠顒佸床婵炴垶鐭悞濠囨煛瀹ュ啫鈧洘绂嶆ィ鍐╃厵濡鑳堕ˇ锔界箾閸稑濡界紒缁樼箞閹粙妫冨ù璁圭秮閺屻倝宕烽鐐板闂佺ǹ瀵掗崑濠傤潖缂佹ɑ濯寸紒瀣濮f劙姊洪崷顓涙嫛闁稿锕ら悾鐑藉箛閺夊灝绐涙繝鐢靛Т鐎氬嘲煤閹间焦鈷戠紓浣姑慨澶愭煕鎼存稑鈧繈宕哄☉銏犵闁绘ḿ鏁搁敍婊堟煟鎼搭垳绉甸柛瀣椤㈡艾饪伴崟顓犵槇闂侀€炲苯澧存鐐茬Ч椤㈡瑩宕滆缁辨煡姊虹拠鎻掑毐缂傚秴妫濆畷鎴﹀礋椤栨稑鈧爼鎮楀☉娅辨粍绂嶅⿰鍫熺厪闊洤锕ゆ晶鍙夈亜閵夈儳澧﹂柡灞稿墲閹峰懐鎲撮崟顐わ紦闂備浇妗ㄩ悞锕傚箲閸ヮ剙鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佽鍨庨崘锝嗗瘱缂傚倷绶¢崳顕€宕归幎钘夌闁靛繒濮Σ鍫ユ煏韫囨洖啸妞ゆ挸鎼埞鎴︽倷閸欏妫炵紓浣虹帛鐢绮嬮幒鎾卞亝闁告劏鏂侀幏铏圭磽娴e壊鍎愭い鎴炵懇瀹曟洖顓兼径瀣幈婵犵數濮撮崯鎵不閻愮鍋撳▓鍨灈妞ゎ厼鍢查锝夊箻椤旇棄浜滈梺鎯х箺椤曟牠宕惔銊︾厽闁绘柨鎽滈惌濠勭磼婢跺本鍤€闁伙絿鍏橀、娑㈡倻閸℃ɑ娅囬梻浣瑰濡礁螞閸曨垰鐒垫い鎺戝暞绾箖鏌嶇憴鍕伌闁诡喒鏅犲畷锝嗗緞婵犲孩袩闂傚倷鑳舵灙闁挎洩绠撳顐g節濮橆剝鎽曞┑鐐村灦缁酣鎮块埀顒勬⒑閻熸壆浠㈤柛鐕佸灣閻熝勭節閻㈤潧浠滈柣掳鍔庨崚鎺楀箻閸撲椒绗夐梺鍝勮癁鐏炲墽绋佹繝鐢靛仜濡﹥绂嶅⿰鍐惧晠婵犻潧妫岄弨浠嬫煟濡绲婚柡鍡樼懄閵囧嫰鏁傜憴鍕彋濠殿喖锕ㄥ▍锝囧垝濞嗗繆鏋庨柟顖嗗啫顥嶅┑鐘殿暯濡插懘宕戦崨顖涘床闁稿瞼鍎愰弫瀣煥濠靛棙顥犵紒鈾€鍋撴繝娈垮枟閿曗晠宕滈悢鐓庤埞闁割偅娲橀埛鎴︽⒒閸喍绶辨俊鐙欏啠鏀介柍銉ㄦ珪閸犳ḿ鈧娲忛崹铏圭矉閹烘柡鍋撻敐搴′簮闁圭柉娅g槐鎾诲磼濞嗘垵濡介梺宕囶儠閸婃繈銆侀弮鍫濋唶婵犻潧妫楁禍鍫曟⒒娴e憡鎯堢紒瀣╃窔瀹曘垺绂掔€n亜鎯為柣搴秵閸嬩焦绂嶅⿰鍫㈠彄闁搞儯鍔嶇亸闈涱熆瑜庨惄顖炲蓟閿濆绠婚悗娑欋缚椤︿即姊洪崫鍕効缂佺粯绻傞悾鐑藉箳閹搭厽鍍靛銈嗘尵閸嬫ê菐椤曗偓濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽崵鍠嗛崕鎶藉焵椤掍胶鐓柛妤€鍟块锝嗙節濮橆厼浜滅紒鐐妞存悂寮查埡鍛拺闁革富鍘愰悷鎳婂綊鎮块妯规睏閻熸粌绻掑Σ鎰板箻鐎涙ê顎撻梺鎯х箳閹虫挾绮敍鍕=濞达絿鐡旈崵娆撴煕婵犲倹鍋ラ柡浣瑰姍閹瑥霉鐎n偅鏉搁梺璇插嚱缁蹭粙鎮樺璺虹柧闁挎繂顦伴埛鎴犵磽娴e箍鈧偤骞嬮敐鍐ф睏闂佸憡鍔戦崜杈樄鐎殿喖顭锋俊鐑芥晜鐟欏嫬顏洪梻鍌欒兌鏋柡鍫墴閹兘濡搁埡浣侯槯閻庡厜鍋撻柍褜鍓涘Σ鎰板箳濡ゅ﹥鏅梺鍛婁緱閸樼偓绂掗埡鍛厽闁规儳宕埀顒佺箞瀵鍨鹃幇浣告倯闁硅偐琛ラ埀顒€纾鎰磽娴e搫浜鹃柛搴$-缁辩偞绻濋崶褑鎽曞┑鐐村灟閸ㄦ椽寮插⿰鍫熷仯闁搞儯鍔岀徊鑽ょ磼閻樺崬宓嗘慨濠呮缁瑥鈻庨幆褍澹夐梻浣烘嚀閹诧繝骞冮崒鐐存櫜闁绘劖绁撮弨浠嬫倵閿濆骸浜滈柍褜鍓熼弨閬嶅Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洘淇婇悙顏勨偓鏇燁殽韫囨稑绠柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤濠€閬嶅焵椤掑倹鍤€閻庢凹鍙冨畷宕囧鐎c劋姹楅梺鍦劋閸ㄥ綊宕愰悙宸富闁靛牆妫楃粭鎺撱亜閿斿灝宓嗙€殿喗鐓¢、鏃堝醇閻旇渹鐢绘繝鐢靛Т閿曘倝宕悧鍫熸珡闂傚倷鐒︾€笛呮崲閸曨垰纾绘繛鎴欏灩閻撴﹢鏌熺€电ǹ袥闁稿鎹囬弫鎰償閳ヨ尙鍑规繝鐢靛仜閹冲骸煤椤撶儐娼栭柧蹇撴贡閻瑩鎮归幁鎺戝闁告棁顫夌换婵堝枈濡嘲浜鹃柧蹇e亜缁愭稓绱撴笟鍥ф灍闁荤喆鍔庣划璇测槈閵忕姷鐫勯梺绋挎湰缁骸危閸ヮ剚鈷掑〒姘e亾婵炰匠鍕垫闊洦娲栫欢銈吤归悩宸剱闁稿鍊块弻鐔煎箥椤旂⒈鏆梺缁樻尰濞茬喖寮婚敓鐘茬闁挎繂鎳嶆竟鏇熺節閻㈤潧浠滅€殿喖澧庨崚鎺撴償閵娿儳顦梺鍦劋閹稿墽寮ч埀顒€鈹戦鏂や緵闁告挻鐟╁畷顒勫Ω閵夘喗瀵岄梺闈涚墕濡瑧浜搁悽鍛婄厱闁绘ǹ娅曞畷宀€鈧娲忛崹钘夌暦閿熺姵鍊婚柛鈩兠惁婊堟⒒娓氣偓濞佳囨偋閸℃あ娑樜旀担鐟板伎閻熸粌绻掑Σ鎰板箳濡も偓缁犵敻鏌熼悜妯虹亶闁圭ǹ鍟扮槐鎾寸瑹閸パ勭亪闂佺粯顨嗛幑鍥х暦濞差亜鐒垫い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼悜妯虹仴妞ゅ浚浜弻宥夋煥鐎n亞浼岄梺鍝勭灱閸犳牠骞婇弽顓炵厸濞达綁顥撻幑鏇炩攽閻樻鏆柍褜鍓涢崑銊╁磻閵忋倖鐓涢悘鐐插⒔閳洜绱掔紒妯肩疄鐎规洘甯掗埥澶娢熺憴鍕枙闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥婵°倐鍋撻崡閬嶆煙閻戞﹩妾柛銉墮缁€鍫澝归敐鍫燁仩闁挎稒绮撳铏圭磼濡浚浜炴竟鏇㈩敇閻忔槒娅i埀顒佺⊕閿曗晛鈻撴禒瀣厽闁归偊鍠楅‖瀣磽閸屾稖澹樻い顓℃硶閹叉挳宕熼鍌ゆФ闂備線鈧偛鑻晶鍓х磽瀹ュ懏顥㈢€规洘绮撻弫鍐磼濮樺崬鎽嬮梻渚€娼чオ鍨繆閸モ晛濮柍褜鍓熷鍝勑ч崶褏浼堝┑鐐板尃閸曨収娴勯梺鎸庢礀閸婂綊鎮¢弴銏$厪濠电偛鐏濋崝銈夋煕閳哄绋绘い銊e劦閹瑩寮堕幋婵愭綒闁诲氦顫夊ú锕傚磻婵犲啩绻嗛柣銈庡灱濡查箖姊虹紒妯诲碍妞ゆ垵顦甸獮鍐ㄧ暋閹靛啿鐗氶梺鍛婁緱閸欏酣寮抽銏$厽闁靛繆鏅涢悘锟犳偨椤栥倗绡€妤犵偛绻橀獮瀣晜閽樺绨婚梻浣呵圭换妤呭磻閹版澘鍌ㄦい蹇撴噽缁♀偓闂佹眹鍨藉ḿ褎绂掕閺屾稓鈧綆鍋呯亸顓㈡煃鐠囪尙效鐎规洖宕埥澶娾枎閹存繂绠為梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱妯碱洸婵犻潧鐟ゆ径鎰潊闁靛牆妫涢崢鎼佹煟韫囨洖浠滃褌绮欐俊鎾箳閹炽劌缍婇幃顏堝川椤栨粍娈奸柣搴ゎ潐濞叉ḿ鍒掕箛娴板洭顢欓幋鎺旂畾闂佸湱绮敮鐐存櫠閺囩喆浜滄い蹇撳閺嗭絽鈹戦垾宕囧煟鐎规洏鍔庨埀顒傛暩鏋俊鐐扮矙濮婄粯鎷呴悜妯烘畬闂佹悶鍊栭悧鐘荤嵁韫囨稒鏅搁柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲孩缍傞梻浣虹帛閿氭俊顖氾工铻炵€光偓閸曨兘鎷洪柡澶屽仦婢瑰棝藝閿曞倹鐓ラ柡鍥ュ妺闁垳鈧鍠栭…鐑藉垂妤e啫绠涘ù锝呮啞閸婎垶姊虹涵鍛汗閻炴稏鍎甸崺鈧い鎺嗗亾缁剧虎鍙冮、娆撳箛椤斿墽锛濋梺绋挎湰閻熝囧礉瀹ュ鐓曢柡鍐e亾闁绘濞€婵℃挳宕橀埡鍐槇闂佹悶鍎滈崱妯诲暫闂傚倷鑳堕崑銊╁磿鏉堚晛顥氭い鎾卞灩濮规煡鏌曢崼婵囶棑濞存粍绮撻弻锟犲礃閵婏附鎮欐繛瀛樼矊缂嶅﹤鐣烽鐐茬濞达絽鍘滈幏娲⒒娓氬洤浜為柛瀣洴閹崇喖顢涘☉娆愮彿濡炪倖姊婚弲顐ょ不妤e啯鍊堕煫鍥ㄦ⒒婢с倝鏌涚€n偅宕屾鐐叉处閹峰懘宕ㄦ繝搴℃偑闂傚倸鍊风粈浣圭珶婵犲洤纾婚柛娑卞姸濞差亜鍐€妞ゆ挾鍠撻崢鎴︽⒑閹肩偛鍔橀柛鏂挎捣缁粯銈i崘鈺冨幍闁诲海鏁婚弲鑼閾忣偁浜滈煫鍥ㄦ尵婢ф劙鏌嶈閸撴岸鎮уΔ鈧銉╁礋椤栨氨鐤€濡炪倖鎸荤粙鎺斺偓姘偢濮婄粯鎷呴崨濠傛殘缂備礁顑嗛崹鍧楀极閸愵喗鏅濋柛灞炬皑閻ゅ洭姊洪崨濠傚Е濞存粎鍋熸竟鏇㈡嚃閳哄啰锛濇繛杈剧悼濞呫垽宕楅鍕厾闁绘鐗嗛婊勩亜閵婏絽鍔﹂柟顔界懇楠炴捇骞掗幘鎼敳闂備礁澧界划顖炴偋閻樿钃熸繛鎴炃氬Σ鍫ユ煕濡ゅ啫浠﹂柣婵愬枛閳规垿鍩ラ崱妞剧盎闂佸摜鍣ラ崑濠囧春閻愬搫绠i柨鏃囨閳ь剛鍏橀弻鈩冨緞鐎n亞浠兼繛瀵稿У閹倸顫忓ú顏呭殥闁靛牆鎳忛悵銏㈢磽娴e搫校闁瑰憡鎮傞幃楣冩煥鐎n亶鍤ら梺鍝勵槹閸ㄥ綊鎮块埀顒勬⒒娴h櫣甯涙い銊ユ嚇閹囧礃椤旇偐顔嗛梺鎯х箰濠€杈╁娴犲鐓曢悘鐐插⒔閹冲懘鏌涢弬璺ㄐ㈤柣锝嗙箞閺佹劙宕ㄩ闂存樊闂備浇顕栭崹浼村嫉椤掑倹宕叉繝闈涱儏缁€鍐煥閺冨洦纭堕柣鈺佸娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绠伴柣鎰靛墯閸欏繘鏌熺紒銏犳灈闁稿被鍔戦幃妤呮偨閻㈢偣鈧﹪鏌涚€n偅灏柍缁樻崌瀹曞綊顢欓悾灞奸偗濠碉紕鍋戦崐銈夊矗閸愵喖缁╅弶鍫涘妿閳瑰秴鈹戦悩鍙夋悙缂佺姷鎳撻湁闁挎繂鎳忛幉鎼佹煕濡粯鍊愭慨濠呮缁瑩骞愭惔銏″闂備焦妞块崣搴ㄥ窗濮樿埖鍤嶉弶鍫涘妿椤╃兘鎮楅敐搴′簮闁归绮换娑欐綇閸撗冨煂闂佺娅曢悷銊╁Φ閹版澘绠抽柟瀛樼箘瑜板淇婇悙顏勨偓鏍暜閹烘纾瑰┑鐘崇閸庢绻涢崱妯诲鞍闁绘挻鐟╁鍫曞醇閻斿嘲濮㈤梺浼欓檮缁捇寮婚埄鍐╁缂佸绨遍崑鎾诲锤濡も偓閽冪喖鏌曟繛鐐珕闁稿妫濋弻娑氫沪閸撗€妲堝銈呴獜閹凤拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夌畺闁靛繈鍊栭幆鐐烘煕閿旇寮跨紒杈ㄧ叀濮婄粯绗熼埀顒€岣胯閹广垽骞掗幘鏉戝伎闂佹眹鍨归幉锟犲磹閸撲讲鍋撻獮鍨姎妞わ缚鍗抽崺娑㈠箣閿旂晫鍘卞┑鐘绘涧濡顢旈鍫熺厱闁挎繂鐗婇鐘电磼鏉堛劌绗ч柟椋庡█閹崇娀顢楅埀顒勫焻閻㈠憡鍊垫繛鍫濈仢閺嬫稒銇勯銏℃暠濞e洤锕獮鏍ㄦ媴閼叉縿鍔戦弻鏇$疀婵犲倸鈷夐梺鍝勵槹閹倸顫忕紒妯诲闁惧繐绠嶉埀顒€锕弻娑㈠箻鐎靛摜鐤勯梺杞扮椤戝洨妲愰幘瀛樺闁荤喐婢橀~宥夋⒑閻戔晜娅撻柛銊ゅ嵆閿濈偠绠涘☉妯圭炊闂佸憡鏌ㄩ埀顒傚枑椤忕娀鏌熸搴♀枅妤犵偞鎹囬獮鎺楀籍閹存繃娅嶅┑鐘垫暩婵兘銆傞挊澹╋綁宕ㄩ弶鎴狅紱闂佸憡绋掗悾顏堝焵椤掆偓閸燁垳鎹㈠┑瀣<闁挎洑璁查崑鎾诲垂椤旇 鍋撻幒鎴僵闁挎繂鎳嶆竟鏇熺節濞堝灝鏋涢柨鏇樺劚椤啯绂掔€n剙绁﹂梺褰掑亰閸樹粙宕曢悢鍏肩叆婵犻潧妫欏婵嬫煛閸℃劕鈧繂顫忕紒妯诲闁惧繒鎳撶粭鈥愁渻閵堝啫濡奸柟铏耿瀵偊宕橀鍛櫆闂佸壊鍋呯粙鍫ュ磻閹惧鐟归柍褜鍓欓锝夘敋閳ь剙鐣锋總鍛婂亜闁炬艾鍊归惈蹇曠磽閸屾艾鈧悂宕愰悜鑺ュ€块柨鏇楀亾闁绘粌顭峰畷绋课旈埀顒勫磼閵娾晜鐓㈡俊顖欒濡叉挳鏌¢埀顒佺鐎n偆鍘藉┑鈽嗗灡椤戞瑩宕电€n兘鍋撶憴鍕仩闁稿海鏁诲璇测槈閵忊€充汗闂佸憡鍔栬ぐ鍐箺閻㈠憡鈷戦悹鍥b偓铏亐闂佸憡鎸荤换鍕磽閹惧顩烽悗锝庝簻缁愭稒绻濋悽闈浶㈤悗姘煎墴閻涱噣骞囬悧鍫氭嫼闁荤姴娲╃亸娆戠不閹惰姤鐓曢悗锝庡墮閳诲牊銇勯姀鈥蹭孩妞わ附濞婇弻鐔哥瑹閸喖顫囬悗瑙勬礃鐢繝骞冨▎鎴斿亾閻㈢櫥褰掔嵁瀹ュ棔绻嗛柣鎰典簻閳ь剚鐗犲濠氬Ω閳轰胶顔愬銈嗗姧缁犳垿鎮為崹顐犱簻闁瑰搫绉烽崗宀€绱掗悩铏磳闁哄矉缍侀弫鎰板炊瑜嶉獮瀣旈悩闈涗沪閻㈩垽绻濋悰顔锯偓锝庡枛缁秹鏌嶈閸撶喖鏁愰悙宸悑闁告侗浜濋弬鈧俊鐐€栧濠氭偤閺傚簱鏋旈柡鍐e亾濞e洤锕、鏇㈡晲閸″繑瀚芥繝纰樷偓鍐茬骇闁告梹鐟╁顐﹀箻缂佹ɑ娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫔闂侀€炲苯澧い顐㈢箻瀹曨偊宕熼幊宄版搐閻愬﹦鎲告径鎰;闁规崘顕у洿婵犮垼娉涢敃锕傛偘閵夈儮鏀介幒鎶藉磹閺囥垹绠犻幖娣焺閺€浼存⒒閸屾瑧顦﹂柟娴嬧偓瓒佹椽鏁冮崒姘€繛鏉戝悑濞兼瑧绮堥崘顔界厓鐟滄粓宕滈悢濂夋綎婵炲樊浜濋ˉ鍫熺箾濞n剙鈧牠鎯勯姘辨殾闁靛ň鏅╅弫宥嗘叏濮楀棗澧伴柣鐔村灲濮婂宕掑顑藉亾閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓鍝ョ不閺嶎厽鐓曟い鎰剁稻缁€鈧紓浣插亾濠㈣泛澶囬崑鎾荤嵁閸喖濮庡┑鐐额嚋缁犳垿鎮鹃悜钘夎摕闁靛濡囬崢鍗烆渻閵堝棗濮夊┑顔芥尦瀹曟繂顫濋懜鐢靛弮闂佸憡鍔︽禍婊堝几濞戙垺鐓涚€光偓鐎n剛袦閻庢鍣崜鐔风暦瑜版帩鏁婇柦妯侯槴閸嬫捇顢涢悙绮规嫼缂備礁顑呯亸鍛寸叕椤掑嫭鐓涢柍褜鍓熼弻鍡楊吋閸涘偊绠撻弻娑㈠即閵娿儳浠╃紓浣哄У婵炲﹪寮婚悢琛″亾濞戞瑡缂氬┑鈥虫喘閺屾稓鈧綆鍋呯亸鎵磼缂佹ḿ绠撴い顐g箞椤㈡﹢鎮欓幍顕€鎸兼繝纰夌磿閸嬫垿宕愰弽顬″搫顓兼径濠勶紱闂佽鍎抽悺銊╁矗韫囨挴鏀介柣妯诲絻閺嗙偤鏌曢崶銊х畺妞ゃ劊鍎甸幃娆撳级閹存繍娼旈梻浣筋嚃閸ㄥ崬螞閸愵喖鏋侀柟鐗堟緲閻愬﹪鏌嶉崫鍕偓褰掝敊閹惧绡€缁炬澘顦辩壕鍧楁煕鐎n偄鐏寸€规洘鍔橀ˇ瀵哥磼鏉堛劍灏い顐g箘閹瑰嫰鎼圭拠鈩冩暏闂傚倷绀侀幉锟犲礉閺囩倣鐔哥節閸パ冩優闂佸搫娲㈤崹娲偂濞戙垺鍊堕柣鎰邦杺閸ゆ瑩鏌涢弮鈧銊ф閹烘鍋愰柛顭戝亜濞堝矂姊婚崶褜妯€闁哄被鍔岄埞鎴﹀幢濡儤顏¢梺鑽ゅУ閸斞呮崲濠靛钃熸繛鎴炃氶弸搴ㄧ叓閸ャ劍顥旀俊顐畱閳规垿顢欑涵鐑界反濠电偛鎷戠徊鍨i幇鏉跨闁瑰啿纾崰鏍箠閿熺姴围閹肩补鎳e鑸碘拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勫几椤忓牊鐓ラ柡鍥埀顒佹礋閺佸啴濮€閵堝棛鍔堕悗骞垮劚閹虫劙宕濋敃鈧—鍐Χ閸℃鐟愰梺鐓庡暱閻栫厧鐣烽鐐茶摕闁靛濡囬崢鐢告⒑閸涘﹤鐏熼柛濠冪墱閳ь剚鐔幏锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇缁犲墽鐥銏╂缂佲檧鍋撻柣搴㈩問閸犳牠鈥﹂悜钘夌畺闁靛繈鍨洪崑姗€鏌嶉妷銉ュ笭濠㈣娲熷鍝勑ч崶褏浼勫┑鐐叉噷閸庣敻骞冮悜鑺ュ亱闁割偆鍠撳Σ鎴犵磽閸屾艾鈧悂宕愰幖浣哥9濡炲瀛╂刊濂告煛鐏炶鍔氱痪鎯ь煼閺岀喖鎮欓浣轰紘闂佽 鍋撳ù鐘差儐閻撶喐淇婇姘儓缂佺嫏鍐剧唵閻犲搫鎼顓㈡煛瀹€瀣М妤犵偞岣块埀顒佺⊕宀e潡藝娴煎瓨鈷戦柛婵嗗鐎氭壆绱掓径濠勭Ш鐎规洘妞介崺鍕礃閳轰緡鈧捇姊洪崨濠勨槈闁挎洏鍎甸、娆忣吋婢跺鎷绘繛杈剧到閹芥粓寮搁崘鈺€绻嗘い鎰╁灩椤忣參鎸婂┑瀣骇闁割偅纰嶅▍鍡樸亜椤愶絾绀嬮柡宀€鍠栭幃婊冾潨閸℃ḿ鏆ョ紓鍌欒兌婵數绮欓幒妤€桅闁告洦鍨扮粻缁樹繆閵堝倸浜鹃柣搴㈠嚬閸o絽顕i幆鑸汗闁圭儤鎸撮幏缁樼箾鏉堝墽鍒伴柟璇х節楠炲棝宕煎┑鎰數闁荤姾娅i崕銈夊窗濮椻偓閺屾盯鍩為幆褌澹曞┑锛勫亼閸婃牜鏁繝鍕焼濞达綀顫夊▍鐘炽亜閺嶎偄浠﹂柣鎾存礃閹便劌顫滈崱妤€鈷掗梺绋垮濮婂綊銆冮妷鈺傚€烽悗鐢登归埛鍫ユ⒑閸涘﹤绗氶悽顖椻偓宕囨殾婵°倓绀佺欢鐐测攽閻樿京顦︽い銉﹀哺濮婄粯鎷呴挊澶夋睏闂佸啿鍢查悧鎾崇暦濠婂啠妲堥柕蹇曞У濡差剟鎮楅獮鍨姎妞わ缚鍗抽崺娑㈠箳濡や胶鍘遍柣蹇曞仜婢т粙骞婇崱娑欑厱闊洦鎸鹃悞鍝モ偓娈垮枟閹倿銆侀弮鍫濆窛妞ゆ劧绱曢惄搴ㄦ⒒娴g儤鍤€闁宦板妿閹广垽宕橀銏狀樀婵偓闁宠棄妫欓鏃堟⒑缂佹ê濮堟繛鍏肩懄閹便劑宕奸妷锔惧帾闂佸壊鍋掗崜娑氱矓椤旈敮鍋撶憴鍕闁挎洏鍨烘穱濠傤潰瀹€濠冃柣搴ゎ潐濞叉繂鈻斿☉銏犵厴闁硅揪闄勯崑鎰版煕椤垵浜濇慨锝呭缁绘繂鈻撻崹顔界亶闂佸湱枪閸熷潡鎮鹃悜绛嬫晬闁绘垵妫欓弲婵嬫⒑闂堟稓澧曟俊顐弮瀹曟垿濡搁埡鍌楁嫼缂傚倷鐒﹂敋濠殿喖顦甸弻娑欐償濞戞ǚ鍋撳┑鍡欐殾闁规壆澧楅崑銊╂煕濞戞﹫鍔熼柛娆忔閳规垿鎮╃紒妯婚敪濠碘槅鍋呴惄顖氱暦濞嗘帇浜归柟鐑樻尵閸樼敻姊洪崨濠勬噧妞わ富鍨跺畷婵嬪Χ婢跺姊挎繝銏f硾閻厧螞椤栨稏浜滈柟鎯у船閻忣亪鏌℃笟鈧禍鍫曞箖濡も偓椤繈鎮欓鈧锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌欑窔濞佳兾涘▎鎴炴殰闁圭儤顨愮紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柡鍛叀閺屾稑鈽夐崡鐐差潻濡炪們鍎查懝楣冨煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙稑鈹戦悙鏉戠亶闁瑰磭鍋ゅ畷鍫曨敆娴i晲缂撶紓鍌欑椤戝棛鈧瑳鍥ㄥ€垫い鎺戝閳锋垿鏌i悢鍛婄凡闁抽攱姊荤槐鎺楊敋閸涱厾浠搁悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛崶顒佸亱闁割偁鍨归獮鍫ユ⒒娴e摜绉洪柛瀣躬瀹曟粌鈻庨幋鐘筹紡閻熸粍妫冨濠氭晲婢跺á褔鏌涘☉鍗炲季濞寸姴銈稿铏光偓鍦濞兼劙鏌涢妸銉у煟闁绘侗鍠楃换婵嬪炊閵娧冨箞濠电姷鏁搁崐顖炲礃閳轰焦顏犵紓鍌欐祰缂堜即宕愰弴銏$畳闂備胶绮敋婵☆垰锕畷鏇$疀濞戞瑧鍘介梺闈涚墕妤犳悂寮搁悢鍏肩厪闁搞儜鍐句純閻庢鍠曠划娆撱€侀弴顫稏妞ゆ挾濮靛畷鐔虹磽閸屾瑨鍏岄柛瀣崌瀹曟洟骞庣憴锝傚亾閿曞倹鍊婚柦妯侯槺閻e搫鈹戞幊閸婃洟骞婅箛娑樼柧闁哄被鍎辩粻鍦磼椤旂偓鍤€濠⒀勭叀閺岋綀绠涢幘缂幯勬叏婵犲懏顏犵紒杈ㄥ笒铻i悹鍥ㄧ叀閻庢椽姊绘担钘夊惞闁哥喎娼″鏌ユ偐瀹割喖娈ㄦ繝鐢靛У绾板秹寮查弻銉︾厱婵炴垶锚閳ь剛鎳撹灋闁告劦鍠栭弰銉╂煃瑜滈崜姘跺Φ閸曨垰绠抽柟瀛樼箥娴犻箖姊虹粙娆惧剰妞ゆ垵鎳橀崺鐐哄箣閿旇棄浜归梺鍦帛鐢晜绂掗幆褜娓婚柕鍫濇婵啰绱掗鐣屾噰鐎殿喖顭锋俊鍫曞炊瑜庨悗鎶芥⒑閸涘⿴娈橀柛瀣洴閿濈偤顢曢埗鈺傛杸闂佸疇妫勫Λ妤佺娴犲鐓曢柕濞垮劤閸╋絿鈧鍠栭…鐑藉箖閵忋垹鏋堥弶鍫涘妽濞呮牠姊绘担铏广€婇柛鎾寸箞閵嗗啴宕奸妷锕€鈧爼姊洪鈧粔鐢告偂閺囩喐鍙忔慨妤€妫楁晶濠氭煕鎼淬垺鈷愰柟渚垮妽缁绘繈宕橀埞澶歌檸闁诲氦顫夊ú锕傚磻婵犲倻鏆﹂柣鏃傗拡閺佸鏌涘☉鍗炴灕闁哄憞鍥ㄢ拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙濞村鍋撻幇浣圭稁閻熸粎澧楃敮鎺楀垂閸岀偞鐓曠憸搴ㄣ€冮崼婵堟殼濞撴埃鍋撻柡灞剧洴楠炲洭妫冨☉娆戜邯闂佹悶鍎遍悺銊ф崲濠靛顫呴柨婵嗘閵嗘劙姊洪幐搴㈢┛缂佺姵鎹囧顐㈩吋閸涱亜鐗氶梺鍛婂姧缁查箖寮埀顒勬⒒娴h櫣甯涢柛鏃€鐗曞玻鍨枎閹炬潙鈧爼鏌ㄩ弴鐐测偓褰掓偂閵夆晜鐓涢柛銉厛濞堟洘绻涢崨顓燁棦闁诡喗顨婂Λ鍐ㄢ槈閺嵮傚垝闂備浇妗ㄩ悞锕傚箲閸ヮ剙鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇缁犲墽鐥銏╂缂佲檧鍋撻柣搴㈩問閸犳牠鈥﹂悜钘夌畺闁靛繈鍨洪崑姗€鏌嶉妷銉ュ笭濠㈣娲熷鍝勑ч崶褏浼勫┑鐐叉噷閸庣敻骞冮悜鑺ュ亱闁割偆鍠撳Σ鎴犵磽閸屾艾鈧悂宕愰幖浣哥9濡炲瀛╂刊濂告煛鐏炶鍔氱痪鎯ь煼閺岀喖鎮欓浣轰紘闂佽 鍋撳ù鐘差儐閻撶喐淇婇姘儓缂佺嫏鍐剧唵閻犲搫鎼顓㈡煛瀹€瀣М妤犵偞岣块埀顒佺⊕宀e潡藝娴煎瓨鈷戦柛婵嗗鐎氭壆绱掓径濠勭Ш鐎规洘妞介崺鍕礃閳轰緡鈧捇姊洪崨濠勨槈闁挎洏鍎甸、娆忣吋婢跺鎷绘繛杈剧到閹芥粓寮搁崘鈺€绻嗘い鎰╁灩椤忣參鎸婂┑瀣骇闁割偅纰嶅▍鍡樸亜椤愶絾绀嬮柡宀€鍠栭幃婊冾潨閸℃ḿ鏆ョ紓鍌欒兌婵數绮欓幒妤€桅闁告洦鍨扮粻缁樹繆閵堝倸浜鹃柣搴㈠嚬閸o絽顕i幆鑸汗闁圭儤鎸撮幏缁樼箾鏉堝墽鍒伴柟璇х節楠炲棝宕煎┑鎰數闁荤姾娅i崕銈夊窗濮椻偓閺屾盯鍩為幆褌澹曞┑锛勫亼閸婃牕顔忔繝姘;闁规儳澧庡Λ顖滅磽娴i潧鐏╃€殿噮鍠氶埀顒侇問閸犳绻涙繝鍐х箚闁割偅娲栭獮銏ゆ煙闁缚绨介柣鈺侀叄濮婄粯鎷呴崨濠冨創闂佺ǹ锕ラ幃鍌炲箖濡 鏀介悗锝庝簽閻f椽姊虹涵鍛涧闂傚嫬瀚伴幃锟犲即閵忥紕鍙嗗┑鐘绘涧濡瑩骞栭幇鐗堢厱闁哄倹顑欓崕鎴犵磼鏉堛劌绗х紒杈ㄥ笒铻i柛蹇曞帶閸ㄩ亶鏌f惔銈庢綈婵炲弶鐗犳俊鍫曞川婵犱胶绠氶梺姹囧€ら崹鐓幬fィ鍐┾拺闁告繂瀚敍宥夋煕鐎n亜顏柛鈺冨仱楠炲鏁傜紒妯绘珦缂備胶铏庨崢楣冨礂濡吋顐介柡澶嬪灍閺€浠嬫煟閹邦剙绾ч悗姘噽缁辨挸顓奸崟顓犵崲闂佺粯渚楅崳锝夌嵁鐎n喗鏅濋柍褜鍓涚划鍫⑩偓锝庡亖娴滄粓鏌″搴e帥闁搞們鍊濋弻宥夊传閸曨剙娅ら梺缁樻尭缁绘劙鈥﹂崸妤佸殝闁汇垻顣藉Σ鍫濐渻閵堝倹娅撻柛鎾寸洴楠炲骞栨担鐟颁罕闂佸壊鍋呯换鍌炲箺闂堟稈鏀芥い鏃傘€嬮崝鐔虹磼椤曞懎鐏︽鐐茬箻瀹曘劎鈧稒锚閳ь剛绮穱濠囶敍濠婂啫濡洪梺浼欑秵閸撶喎顫忕紒妯诲閻熸瑥瀚禒鈺呮⒑缁嬪尅鏀婚柣妤冨█楠炲啳顦归柟顔规櫊閹筹繝濡堕崨顖樺亰闂傚倸饪撮崑鍕洪敂鍓х煓闁圭儤顨呴悿楣冩煙闂傚鍔嶉柣鎾卞劦閺岋綁寮撮悙娴嬪亾閸︻厸鍋撳鐐
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠庢綂闂佺粯锚濡﹤螞瀹€鍕拺閺夌偞澹嗛ˇ锕傛煥閺囥劋閭€殿喖顭烽崹楣冨箛娴e憡鍊梺纭呭亹鐞涖儵鍩€椤掆偓绾绢參顢欓幇顔剧=闁稿本鐟ч崝宥夋煕閺冣偓閻楃娀濡撮崘顔煎耿婵☆垰鐨烽弨铏節閻㈤潧孝婵炲眰鍊曞ú鍧楁⒒娴e憡鍟炲〒姘殜瀹曘垽鎸婃径鍡樼亖闂佸搫琚崕鏌ュ煕閹达附鐓曟繝闈涙椤忣亝銇勯妷褍浠х紒杈ㄥ浮椤㈡瑩鎳栭埞顒婄悼缁辨帒鐣濋崘顔兼懙缂備胶绮换鍫濈暦閸洍鈧牠顢栭鈧ú锕傛偂閺囩喓绠鹃柟瀛樼箓閼歌顨ラ悙鎼畷缂佺粯鐩畷鐓庘攽閸繄鍘芥繝娈垮枛閿曘倝骞栭銈呭疾闂佽崵濮村ú锕併亹閸愵亞涓嶆繛宸簼閳锋垿鏌ゆ慨鎰偓鏇㈠汲闁秵鐓涢柛娑卞灠瀛濆銈嗘穿缁插墽鎹㈠┑鍡╂僵妞ゆ挾鍋樼花濠氭⒑閼姐倕浠︾紒瀣墦閸┾偓妞ゆ巻鍋撻柛妯荤墬缁旂喖寮撮姀鈾€鎷哄┑顔炬嚀濞层倝鎮橀鐣岀闁告侗鍋勯崝銈嗙箾閹寸姵鏆€规洏鍔戦、鏃堝礋椤愩儱鍘¢梻鍌氬€搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌ら崫銉︽毄濞寸姵纰嶆穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻弽顓炲瀭闂傚牊鍏氬☉妯锋斀閻庯綆鍓欑粊锕傛⒑閸︻厼顣兼繝銏♂缚缁鎮烽懜顑藉亾閹烘埈娼╂い鎺戯工婵稓绱撴担鍓插剰缂佺粯鍔欓崺鐐哄箣閿旇棄浜圭紓鍌欑劍钃遍梺娆惧幖椤啴濡堕崱妤冧淮濠碘槅鍋呯换鍌炴偩閻戣棄绠i柨鏇楀亾缁炬儳銈搁弻锝夊箛椤栨氨姣㈠銈嗘⒐閸旀妲愰幘瀵哥懝闁搞儜鍕粚婵$偑鍊ら崑鍕囬悽鎼炩偓渚€骞樼拠鎻掕€垮┑鐐村灦閻熝囧储閸偆绡€闂傚牊绋戦埀顒佹倐钘濇い鏍ㄧ〒椤╂彃霉閻撳海鎽犻柣鎾寸〒閳ь剙鍘滈崑鎾绘倵閿濆骸澧伴拑閬嶆⒒娴g瓔鍤冮柛銊ュ船铻為柛鎰ㄦ櫃缁诲棝鏌ょ粙璺ㄤ粵闁稿海鍠栭弻鏇$疀鐎n亞浼勯柛鐔锋啞缁绘繈鎮介棃娴躲儵鏌℃担瑙勫€愮€规洘鍨甸埥澶婎潨閸℃顓块梻浣告啞閹搁绮堟笟鈧畷鐟扳攽閸艾浜炬鐐茬仢閸旀碍绻涚拠褏鐣遍柣锝囧厴瀹曪絾寰勫畝鈧鏇㈡⒑閻熸壆鎽犻柣鐔村劦閹﹢鍩¢崨顔惧幗闂佸湱鍎ら崹瑙勭濞戙垺鐓忛柛銉戝喚浼冨Δ鐘靛仦鐢繝鐛€n亖鏀介柟閭︿簽濡垶姊婚崒娆掑厡缂侇噮鍨堕獮鎰版嚒閵堝洨鐓撻梺纭呮彧闂勫嫮绮婚幒妤佲拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡骞冭楗即宕橀敍鍕獥闂備礁缍婇崑濠囧窗閹烘纾婚柟鎹愬煐閸犲棝鏌涢弴銊ュ妞わ负鍎靛鍝劽虹拠鎻掔闂佺ǹ锕ら悘婵嬵敋閿濆棛绡€婵﹩鍓涢崝鎾⒑閸涘﹤濮€闁哄懏鐩、鎾诲箻缂佹ḿ鍘介梺缁樻煥閹芥粓骞婇崘顔藉€垫慨妯煎帶婢ф澘顭跨憴鍕妤犵偛閰i幊鐐哄Ψ閵忊€愁伖闂備礁鎼ˇ閬嶅磻閻愬鐝堕柛鈩冪☉缁€澶屸偓骞垮劚椤︿即鎮″▎鎾寸厽闁绘柨鎼。濂告煕閻樼繀缂氶柍褜鍓氶鏍闯椤曗偓瀹曟垶绻濋崶鈺佺ウ濠碘槅鍨甸崑鎰閸忛棿绻嗘い鏍ㄧ矌鐢稒銇勮箛鏇炴灈婵﹦绮幏鍛存嚍閵壯佲偓濠囨⒑闂堚晝绉剁紒鐘虫崌閻涱喛绠涘☉娆愭闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋犻褔鍩€椤掍胶绠撻柣锝囧厴椤㈡洟鏁冮埀顒€鏁梻浣瑰濡焦鎱ㄩ妶澶嬪剨閹肩补妾ч弨浠嬫煟閹邦剚鈻曢柛銈囧枎閳规垿顢欓悙顒佹瘎闂佸摜濮撮敃銈夘敇婵傜ǹ鐐婇柕濞垮劚缁ㄣ儲绻濋悽闈涒枅婵炰匠鍥舵晞闁糕剝绋戠壕濠氭煏婵炵偓娅嗛柍閿嬪浮閺屾盯顢曢妶鍛亖闂佸磭顑曢崕宕囨閹烘鏁婇柤娴嬫櫅閻撶喎鈹戦纭烽練婵炲拑缍侀崺鈧い鎺戝€归鐔兼⒒閸曨偄顏╂い顓炵仢铻i悹浣哥-缁犳碍绻濋棃娑樷偓鎼佸箟閿熺姵鍋傞柣鏂垮悑閻撱儲绻濋棃娑欘棡妞ゃ儳濮风槐鎺楁偐缂堝懐绱扮紓浣介哺鐢繝銆佸▎鎾村仼閻忕偞鍎冲▍姗€姊绘担鍛婅础闁硅櫕鎸鹃埀顒佹皑婢ф绌辨繝鍥х濞达綀顫夊▍鍡欑磽娴e湱鈽夋い鎴濇嚇瀵煡顢橀姀鈾€鎷婚梺绋挎湰閼归箖鍩€椤掑嫷妫戞繛鍡愬灩椤繈顢栭懖鈺冪獥闁荤喐绮岄柊锝夊Υ閸愵喖唯闁靛ě鍛緫闂備礁鎼ú銊╁闯閵夈儭缂氶柣鏂垮悑閳锋垿鏌涘┑鍡楊仾闁稿被鍔戦弻娑㈠Ω閿斿浠㈤梺绯曟櫆閻╊垰顕i鈧畷濂告偄閸濆嫬绠為梻鍌欑閹碱偄煤閵忋倕绀夌€光偓閸曨剙鈧爼鏌ㄩ悢鍝勑i柣鎾跺枛閺岀喖骞嗚閹界姷绱掗埀顒勫礃椤忓棛锛滅紓鍌欑劍宀e灝煤鐎涙﹩娈介柣鎰▕閸庢棃鏌熼鐣岀煉鐎规洘鍎奸ˇ鑼喐閺夋寧顥㈤柡宀嬬稻閹棃濡舵惔銏㈢Х闂備浇顕栭崰鏍偉閻撳海鏆﹂柡鍥ュ灪閻掕偐鈧箍鍎卞Λ娑㈡偩閹惰姤鈷掗柛灞剧懆閸忓瞼绱掗鍛仸闁轰礁顑夊鍝劽虹拋宕囪兒闂佸憡顨呴崯鍧楁偩閻戣棄绠i柨鏇楀亾妞ゎ偄鎳橀弻宥夊煛娴e憡娈悗娈垮枟鐎笛呮崲濠靛鍋ㄩ梻鍫熷垁閵忋倖鐓欓柛鎰皺缁犵粯銇勯姀鈩冾棃闁诡喒鏅濈槐鎺懳熼悡搴$闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹邦剦鐔嗘慨妞诲亾妞ゃ垺妫冮、姗€鎮欓埡鍌涙澑闂備焦鏋奸弲娑㈠疮椤栫偛纾归柟閭﹀厴閺€浠嬫煥濞戞ê顏╅柛妯绘尦閺屸剝鎷呯粙搴撳亾閸ф宓侀柛鈩冨嚬濡插墽绱撴担鍓插剰闁绘鎸搁~蹇旂節濮橆剛锛滃┑顔斤供閸忔﹢宕戦幘缁樺€婚柤鎭掑劚濞堟垿姊洪崜鎻掍簼婵炲弶鐗滅划濠氭偐缂佹ḿ鍘甸梺纭咁潐閸旓箓宕靛▎鎾寸厱婵﹩鍓涚粔娲煛鐏炵硶鍋撻幇浣告倯闁硅偐琛ラ埀顒€纾鎰磽閸屾瑨鍏屽┑顖e弮瀹曞綊宕奸弴鐐舵憰闂侀潧艌閺呮粓宕戦崱娑欑厱閻忕偛澧介埥澶嬨亜韫囥儲瀚�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅濠电姴鐏氶崝鏍礊濡ゅ懏鈷戦梺顐ゅ仜閼活垱鏅堕鈧弻娑欑節閸屾稑浠撮梺闈涙缁€渚€鍩㈡惔銊ョ闁哄鍨熼崑鎾绘煥鐎c劋绨婚梺鍦劋閸╁牆危閸︻厾纾界€广儱妫▓婊勬叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇瀹曘劍绻濋崘銊ュ濠电姷鏁搁崑娑㈡儑娴兼潙鍨傞柦妯侯槺閺嗭妇鎲搁悧鍫濈瑨闁圭鍩栭妵鍕箻鐠哄搫澹夊┑鈽嗗亝缁秶鎹㈠┑瀣仺闂傚牊鍒€閿濆洨妫柡澶庢硶鏁堥梺璇″櫙缁绘繈骞冮姀銈嗏拹闁归偊鍠氶悾鐐繆閻愵亜鈧牠鎮уΔ鍐ㄥ灊閹艰揪绲鹃弳婊勭箾閹存瑥鐏柣鎾崇箻閺屾盯濡烽姀鈩冪彅闂佸搫顑嗛惄顖炲蓟閿涘嫪娌紒瀣仢閳峰姊洪悷鏉挎Щ闁硅櫕锚閻e嘲饪伴崼婵堫唽闂佸湱鍎ら崹鐢杆夐幘缁樷拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙绾板崬浜濈€垫澘瀚板畷鍫曨敆閳ь剟鎮為崹顐犱簻闁瑰搫绉堕ˇ锕€顭胯閸ㄥ爼寮诲☉姗嗘僵妞ゆ帒顦崜璺何旈悩闈涗沪闁绘绮撳畷姘跺箳濡も偓缁€鍌氼熆鐠虹尨姊楀瑙勬礋閹鎲撮崟顒傤槬濠电偞娼欓崐鍨暦椤栫偛鐐婇柍鍝勫暟閿涙繈姊虹粙鎸庢拱闁煎綊绠栭崺鈧い鎺戝濡垿鏌熷畡閭﹀剶鐎殿喖顭锋俊鐑藉Ψ瑜濈槐閬嶆⒒娴g儤鍤€濠⒀呮櫕閸掓帡顢涢悙鏉戜簵闂佸搫娲ㄩ崰鍡樼濠婂牊鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬫稓鈧稒绻堝娲川婵犲啠鎷圭紓渚囧枟閹瑰洤顕f繝姘櫜濠㈣泛锕﹂鎺楁煟閻樼儤顏犻柛搴涘€濋幃姗€宕奸妷锔规嫼闂佸憡绻傜€氼噣鎮炵捄銊х<缂備焦岣跨粻鎾绘煟閿濆洤鍘存鐐村浮楠炲顢橀悢宄板帪闂傚倷绀侀幉锟犳偡閿旂晫浠氭繝纰夌磿閸嬫捇骞冮崒姘兼綎缂備焦蓱婵绱掑☉姗嗗剰婵炲牊鍔欏娲传閵夈儛锝嗐亜閵娿儻宸ラ柣锝囨焿閵囨劙骞掗幋锔芥殔婵犲痉鏉库偓鎰板磻閹剧粯鐓㈤柛鎰典簻閺嬫垹绱掔紒妯兼创妤犵偛顑夐幃娆撳垂椤愩垺鐝紓鍌氬€风拋鎻掝瀶瑜斿畷鎴﹀箻缂佹ǚ鎷绘繛杈剧到閹诧繝宕悙瀵哥閻犲泧鍛殼閻庤娲樼划宀勶綖濠靛鏁勬い鎰剁到濞搭喚鈧娲栭妶鍛婁繆閻戣姤鏅滈悷娆忓椤忓綊姊婚崒娆戭槮闁硅绱曢幑銏ゅ磼濠ф儳浜炬慨妯煎帶閺嬫稑鐣濋敐鍛仴濠德ゅ煐瀵板嫮鈧綆鍓欓獮鍫ユ⒒娴h鐏遍柡鍛洴瀹曨垱瀵奸弶鎴犵枃闂佸憡绋戦悺銊╂偂濞戞﹩鐔嗛悹楦挎濞兼垹鎲搁悧鍫濈瑨闁绘挻锕㈤弻鐔告綇妤e啯顎嶉梺绋匡功閸忔﹢寮婚埄鍐ㄧ窞閻庯綆浜炴禒鍏肩箾鐎电ǹ校闁诡喖鍊垮濠氭晲婢跺⿴娼婇梺瀹犳〃閼宠埖绂掗銏$厽闁靛繆鏅涢悘鈩冦亜閵娿儳澧㈤柛鎺撳笧閳ь剨缍嗘禍鍫曞触鐎n亶鐔嗛悹杞拌閸庡繘鏌嶈閸撶喖寮ㄩ柆宥呂﹂柛鏇ㄥ灠缁犳娊鏌熺€涙ḿ濡囬柛瀣尰缁绘繂顫濋崗鍏兼珦闂備礁鎼ú銏ゅ垂濞差亜鐓曢柟杈鹃檮閻撶喖鏌i弮鍌氬付濞存粈鍗抽弻娑㈠Χ閸パ勭亪闂佸搫鏈粙鎾诲焵椤掑﹦绉甸柛鎾寸懇瀵ǹ鈽夊▎妯活啍闂佺粯鍔橀婊堢叕椤掑倵鍋撶憴鍕闁挎洏鍨烘穱濠囧箹娴e壊娼婇梺鏂ユ櫅閸燁垰顭块幋婵冩斀闁挎稑瀚禍濂告煕婵犲啰澧甸柟顔ㄥ吘鏃堝川椤旈棿鐢婚梻渚€娼чˇ顓㈠磿閹惰棄姹查柕鍫濐槹閻撴洟鏌嶉埡浣稿絹闁硅揪绠戦惌妤呯叓閸ャ劍灏ㄩ柡鈧禒瀣厽婵☆垵顕х徊缁樸亜韫囷絽浜伴柟顔荤矙椤㈡稑鈽夊顓炲灡闂備礁鎼惉濂稿窗鎼淬劍鍋╅柨鐔哄У閸嬪鏌涢锝囩畺闁伙絽顭峰缁樻媴閻戞ê娈岀紒鍓ц檸閸欏啫鐣烽幋锕€围闁糕剝娲滅粻姘舵⒑濮瑰洤鈧倝宕归悡骞綀銇愰幒鎾嫼闂備緡鍋嗛崑娑㈡嚐椤栨稒娅犳い鏇楀亾闁哄被鍔戝鎾Ω閵堝洨娉挎俊鐐€ら崑鍕崲閹邦喖寮叉俊鐐€曠换鎰板箯鐎n€盯宕橀瑙f嫼闂佸憡鍔曞鍫曞箚閸儲鐓曢柣鏃偳归婊堟煕婵犲偆鍤熺紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁绘垼濮ら崵鍕煠缁嬭法浠涢柛娆忕箻閺岋綁濮€閳惰泛婀辩划濠氬蓟閵夛妇鍘遍梺闈涱樈閸犳牗鏅堕鐐寸厱閻庯綆鍊栭幋锕€桅闁告洦鍨扮猾宥夋煕閵夛絽濡块柕鍡楋躬濮婂搫效閸パ€鍋撻幇鏉跨;闁规儳顕弧鈧梺姹囧灲濞佳勭閿曞倹鐓曢柕濞垮劤閸╋綁鏌熼鎯у幋闁轰礁鍟撮崺鈧い鎺戝閻撴繄鈧箍鍎遍ˇ顖烇綖閸涘瓨鐓忛柛顐g箖椤ユ垿鏌熼柨瀣仢闁哄矉缍侀幃鈺呭礂閸涙澘鐒婚梻浣告啞閺屻劑鎳熼鐐茬厺鐎广儱顦粻娑㈡煟濡も偓閻楀繘宕㈤悽鍛娾拺闁告稑锕ら悘鐔兼煕婵犲啰澧遍柍褜鍓氶悢顒勫箯閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘挶浜滈柨鏂跨仢瀹撳棛鈧鍠楅悡锟犮€侀弮鍫濋唶闁绘棁娓归悽缁樼節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濆畷顖炴偋閸喐鐝℃繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ銏犵;闁瑰墽鍋ㄩ埀顒佸笒椤繈鏁愰崨顒€顥氬┑鐘愁問閸犳牠鏁冮妸銉㈡瀺闁挎繂娲﹂~鏇㈡煙閻戞ê娈鹃柣鏂垮悑閹偤姊洪锝囥€掔紒鈧崘銊㈡斀闁绘ɑ顔栭弳顖涗繆閹绘帗鍤囩€规洘鍨垮畷鐔碱敇濞戞ü澹曞┑顔结缚閸樠囧几閵堝鐓曢柟鐑樻尭缁楁氨绱掔紒妯肩畵妞ゎ偅绻堥、姗€鎮欓悧鍫㈡綎缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇楀亾闁绘粌顭峰畷绋课旈埀顒勫磼閵娾晜鐓熼柕蹇曞У閸熺偤鏌嶉柨瀣伌闁哄本绋戦埥澶婎潨閸喐鏆伴梺璇查閻忔岸鎮烽埡鍛摕婵炴垶菤濡插牓鏌涘Δ鍐ㄤ粶缂佺姾顕ч—鍐Χ閸℃顫岄梺闈涚墢鏋い顐㈢箳缁辨帒螣鐠囧樊鈧捇姊洪崨濠勬创婵炰匠鍛濠电姴娲ら弸渚€鏌涢幇闈涙灈閹喖姊虹€圭姵銆冮柣鎺炵畱鍗辨い鎺戝閳锋垿鏌涘┑鍡楊伀闁宠顦甸弻娑氣偓锝庝簼閸e綊鏌i敐鍥у幋鐎规洩绲惧鍕暆閳ь剟鎯侀崼銉︹拻闁稿本姘ㄦ晶娑樸€掑顓ф疁鐎规洘娲熼獮鍥敇濠娾偓缁ㄥ姊洪棃娑辨Ф闁稿氦娅曢弲璺衡槈濮樿京锛滅紓鍌欑劍宀e灝煤鐎涙﹩娈介柣鎰▕閸庢棃鏌熼鐣屾噮闁圭懓瀚粭鐔碱敍濞戣鲸锛堥梻鍌氬€搁崐鐑芥倿閿曞倸绀堟慨姗嗗幘椤╁弶銇勮箛鎾村櫧妞も晜鐓¢幃瑙勬姜閹峰矈鍔呭┑鐐插悑閻楃娀寮昏缁犳盯骞樼壕瀣攨缂備胶鍋撻崕鎶藉触鐎n偆鈹嶅┑鐘叉祩閺佸秵绻濋棃娑欘棛婵顨婂铏圭磼濡鐨戦梺绋款儐閹告悂鍩為幋锔芥櫖闁告洦鍋傞弶顓㈡⒑缁嬪3褰掑磹濠靛棛鏆﹂柕寰涙澘浜濋梺鍛婂姂閸斿酣藝瑜嶉埞鎴﹀煡閸℃浠ч柣鐘亾闁挎洖鍊搁崥褰掓煛閸モ晛浜归柡鈧禒瀣厽婵☆垵娅i弸鍐熆鐟欏嫸鑰挎鐐叉閹垽宕楃亸鏍ㄥ闂備礁鎲¢崝鏇烆嚕閸洖绠氶柛顐犲劜閻撴洖鈹戦悩鎻掆偓褰掑疮閻愮數纾奸柛灞炬皑鏁堥梺璇″枟閻熲晠骞冨⿰鍏剧喖鏌ㄧ€n亶浼栫紓鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓椤㈡牠宕卞▎灞戒壕缂佹绋戦崰娑㈡嚀閸ф鐓欐繛鍫濈仢閺嬨倗鐥幆褋鍋㈤柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鑼泿闂備浇顕х换鎰版偤閵娾晛桅闁告洦鍨伴~鍛存煃閳轰礁鏋ゆ俊顐㈠暣濮婄儤娼幍顔煎闂佸湱鎳撳ú顓烆嚕椤愶箑绠荤紓浣股戝▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘寮幇顓炵窞濠电姴瀚烽崥鍛存⒒娴g懓顕滅紒璇插€块獮澶娾槈閵忕姷顔掔紓鍌欑劍宀e潡宕㈤柆宥嗏拺闂傚牊绋撴晶鏇㈡煙閸愭煡鍙勬い銏℃椤㈡﹢濮€閿涘嫬骞愰梺璇茬箳閸嬫稒鏅堕挊澹濊櫣鈧稒菧娴滄粓鏌曡箛濠傚⒉缂佲偓鐎n喗鐓涘ù锝囨嚀婵秶鈧娲栧畷顒勫煝鎼粹垾鐔煎箒瀹ュ棙鐨戠紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒鎴濆腐闂備胶枪椤戝棝骞戦崶褏鏆﹂柡鍥ュ灩缁狀噣鎮峰▎娆戝矝闁稿鎹囬弫鍐磼濞戞ǚ鍋撴繝姘參婵☆垯璀﹀Σ濂告煙閼恒儲绀嬫慨濠呮缁辨帒螣閻戔晜瀚介梻浣告啞椤棝宕ㄩ娆戠憹闂備礁鎼悮顐﹀磿閺屻儲鍋傛繛鍡樻尰閳锋垶銇勯幘鍗炲闁伙綀椴搁〃銉╂倷鏉堟崘鈧潡鏌$仦鐐鐎规洖宕灒闁告繂瀚峰ḿ姘節濞堝灝鏋涢柨鏇樺劚椤啯绂掔€n剙绁﹂梺鍝勭▉閸樹粙宕愰悜鑺ョ厵缂備焦锚娣囶垶鏌f惔鈽嗗殶缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹邦喓鍋樻俊鐐€栧▔锕傚炊閵娿儰缃曢梻浣告贡閸嬫捇宕滃璺哄惞闁哄洨鍋愰弨浠嬫煟濡櫣锛嶆い锝嗙叀閺屾稓鈧綆浜滈顓㈡煛鐏炲墽顬肩紒鐘崇洴瀵挳鎮欓煫顓犲笡闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅堕幘顔界厸闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨鍌︾畵閺屾盯寮撮妸銉т哗缂備胶濮寸壕顓㈠焵椤掆偓缁犲秹宕曢柆宥嗗亱闁糕剝绋戦崒銊╂煃閳轰礁鏆熺紒鐘荤畺閹鎮介惂璇叉贡閺侇噣鎳滈悽鐢殿啎閻庣懓澹婇崰鏍嵁閺嶃劊浜滄い鎰╁灮缁犱即鎮¢妶鍡愪簻闊洦鎸搁褏绱掗崡鐐靛煟婵﹥妞藉畷銊︾節閸愵亶妲规繝鐢靛仒閸栫娀宕惰椤︻參姊虹憴鍕靛晱闁哥姵姘ㄦ竟鏇㈡寠婢规繂缍婇弫鎰板川椤撗勵棏婵犵鍓濊ぐ鍐箺濠婂懏顫曢柟鐐墯閸氬鏌涘⿰鍐ㄦ殭濞村吋鍔曢—鍐Χ閸℃ḿ鈹涚紓浣瑰絻婢т粙骞戦姀鐘斀闁糕檧鏅滈崓闈涱渻閵堝棗鐏嶉柡鍌欑窔瀵煡鎮╃拠鑼舵憰閻庡箍鍎遍ˇ顖涘閻樼粯鐓曢柡鍥ュ妼娴滄劙鏌涚€n偅宕岀€规洏鍔嶇换婵嬪礋閸偊鏁滈梻鍌欒兌缁垶宕濆Δ鍛?闁靛牆顦悡鏇㈡煙鐎电ǹ啸缁炬儳銈搁幃妤呮晲鎼粹€茬盎濡炪倖娲樼划宥囨崲濠靛鐒垫い鎺戝缁犮儲銇勯弬鍨挃闁挎稒绮撻弻锝嗘償椤栨粎校闂佺ǹ顑呯€氫即骞冨Ο灏栧亾濞戞婊勭濠婂牊鐓忛煫鍥э工婢у弶銇勯妷銉уⅵ闁哄备鍓濋幏鍛喆閸曨偆锛撻梻浣芥〃閻掞箓骞戦崶顒€鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈嗙節閳ь剟鏌嗗鍛姦濡炪倖甯掗崐褰掑吹閳ь剟鏌f惔銏犲毈闁告瑥鍟悾宄扮暦閸パ屾闁诲函绲婚崝瀣уΔ鍛拺闁革富鍘奸崝瀣煕閵娿儳绉虹€规洘鍔欓幃娆忣啅椤旇棄鐦滈梻渚€娼ч悧鍡椢涘Δ鍛敜濠电姴娲﹂悡鏇㈡倵閿濆骸浜濋悘蹇曟暬閺岋綁濡烽濠氬仐濡ょ姷鍋涘Λ婊埪ㄦ笟鈧弻锝夊箻閻愯棄浠梺鍝勫閳ь剙纾弳鍡涙煃瑜滈崜鐔风暦娴兼潙鍐€妞ゆ挾鍋熼悾娲偡濠婂嫭鐓ラ柣锝夋敱缁轰粙宕ㄦ繝鍌欑盎闂備礁鎲$换鍌溾偓姘煎墮閳绘捇濡疯绾句粙鏌涚仦鍓ф噯闁稿繐鐭傞弻娑氣偓锝庡亝瀹曞瞼鈧娲樺ú鐔风暦濮椻偓瀹曟ê鐣濋埀顒傛娴煎瓨鈷戦悹鎭掑妼閺嬫柨鈹戦鑺ュ唉闁归攱鍨块幃銏ゅ礂閼测晛骞愰梻浣规偠閸庮垶宕曢柆宥嗗€堕柍鍝勬噺閳锋垿鏌涘Δ鍐ㄤ沪濠㈣泛瀚槐鎺旂磼濡偐鐤勫┑鈽嗗亜閸燁偊鍩ユ径濞炬瀻闊浄绲捐ⅸ闂傚倸鍊峰ù鍥敋閺嶎厼绐楁俊銈呮噺閸嬶繝鏌嶆潪鎵窗婵炲吋鐗楃换娑橆啅椤旇崵鐩庣紓浣哄Т缂嶅﹪寮婚敐澶婄疀妞ゆ挾鍋熺粊宄邦渻閵堝骸澧い锕佷含濡叉劙骞樼€涙ê顎撶紓浣圭☉椤戝懎鈻撻銏$厽閹兼番鍨婚悡顖炴煕濡も偓閸熷潡鎮惧畡鎳婃椽顢旈崟顓炲Е婵$偑鍊栫敮濠囨⒔瀹ュ棛顩叉繝濠傜墛閻撴瑩鏌涘┑鍡楊仾妞ゃ儲绮岄湁婵犲﹤鍟埛鏃傜磼鏉堛劍灏伴柟宄版嚇瀹曨偊宕熼幋娆忕伄缂佽鲸甯楀鍕沪閹勭暚闂備椒绱徊鍧楀礂濡警鍤曢柟缁㈠枛椤懘鏌eΟ娲诲晱闁衡偓閵娾晜鈷掑ù锝囩摂閸ゆ瑧绱掔紒妯虹闁告帗甯¢、娑橆潩閸忕厧鐦滈梻浣稿悑娴滀粙宕曢幍顔藉床闁糕剝绋掗悡娆撴⒒閸屾凹鍤熼柛鏂跨Ч閺岋繝宕ㄩ鍓х厜濠殿喖锕ら幖顐﹀煝鎼淬劌绠氱憸蹇旂椤撱垺鈷戦悹鍥皺缁犱即鏌涢悢鍛婂唉鐎殿喖顭烽弫鎰板幢濡搫濡抽梻浣瑰缁嬫垹鈧凹鍣e鍐测槈閵忊檧鎷虹紓浣割儏濞硷繝宕i崟顐€鐟扳堪閸曨偄濮稿┑鈽嗗亞閸犳劗鎹㈠☉姘e亾閻㈢櫥鍦暜閸洘鐓熼幒鎶藉礉閹存繄鏆﹂柟杈剧畱绾惧ジ鏌i幇顒夊殶闁告﹩浜濈换婵嬪閿濆棛銆愬┑鈽嗗亝閻熴儵鍩㈠澶婂耿婵炴垶鐟ч崢浠嬫⒑鐟欏嫬绀冩繛澶嬬洴瀵ǹ鈽夐姀锛勫幐閻庡厜鍋撻悗锝庡墰閻﹀牓鎮楃憴鍕闁绘牕銈稿畷娲焺閸愨晛顎撴俊鐐差儏鐎涒晛鐣烽悢鍏尖拻闁稿本鐟х粣鏃堟煃瑜滈崜娑㈠磻濞戙垺鍤愭い鏍ㄧ⊕濞呯姵銇勯弮鍌涙珪缂佲檧鍋撻梻渚€鈧偛鑻晶鎾煛鐏炶姤顥滄い鎾炽偢瀹曘劑顢涘顑洖鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗滈弫顔界節閸ャ劌娈戦梺鍓插亝濞叉牠鎮块鈧弻锛勪沪鐠囨彃濮曢梺缁樻尰閻熲晠寮诲☉銏犵婵炲棗绻嗛崑鎾诲冀椤愮喎浜炬慨妯煎亾鐎氾拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ゆ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸欏啫鐣峰畷鍥ь棜閻庯絻鍔嬪Ч妤呮⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ョ秺瀹曟劙鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘挶浜滈柨鏂跨仢瀹撳棛鈧鍠楅悡锟犮€侀弮鍫濋唶闁绘棁娓归悽缁樼節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濆畷顖炴偋閸喐鐝℃繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ銏犵;闁瑰墽鍋ㄩ埀顒佸笒椤繈鏁愰崨顒€顥氶梻鍌欐祰椤曟牠宕板Δ鍛偓鍐╃節閸パ呯暫闂佺粯鍨煎Λ鍕棯瑜庣换娑㈠幢濡も偓缂嶆牠鏌i妷顔荤盎闁宠鍨块幃鈺咁敊閼测晙绱曢梻浣侯攰濞呮洟骞戦崶顑锯偓渚€寮介妸銉х獮婵犵數濮存绋库枔閵娧呯=濞达絽澹婇崕鎰亜閹寸偟鎳囩€规洏鍎抽埀顒婄秵娴滃爼鎮㈤崱娑欏仯閺夌偞濯介鐔兼煕鎼淬垹鐏撮柡灞剧☉椤粓宕遍弴銏犱粣婵犵妲呴崑鍕箠濮椻偓閵嗕線寮撮姀鐙€娼婇梺鏂ユ櫅閸燁垶宕愰柨瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佺墵瀹曞綊鎮界粙璺ㄧ枃濠殿喗銇涢崑鎾搭殽閻愭彃鏆欐い顐g矒閸┾偓妞ゆ帒瀚弰銉╂煥閻斿搫孝缂佲偓閸愨斂浜滈煫鍥ㄦ尰閿涙梻绱掓潏銊у弨婵﹤顭峰畷鎺戭潩閿濆洦绠欓梻浣告啞閹哥粯绌卞ú顏勎﹂柟鐗堟緲缁€鍐┿亜閺冨洤浜归柛鏃撶畱椤啴濡堕崱妤冪憪闂佺粯甯俊鍥╁垝閸懇鍋撻敐搴′簽缂佲檧鍋撻梻渚€鈧偛鑻晶顖滅磼濡ゅ啫鏋涢柛鈹惧亾濡炪倖宸婚崑鎾淬亜椤愩垻绠婚柟鐓庣秺瀹曠兘顢橀悪鍛簥濠电姷顣藉Σ鍛村垂閺夋5鐟邦潩椤撶媭娲稿┑鐘诧工濡稒绂嶉挊澶嗘斀闁绘ê鐏氶弳鈺佲攽椤旇姤缍戦悡銈夋煏閸繃鎼愭い銉﹀哺閺屾稖顦虫い銊ユ閹€斥枎閹惧鍘靛┑鐐茬墕閻忔繈寮稿☉娆嶄簻闁挎繂鎳岄崑銏ゆ煛瀹€瀣М妤犵偞岣块埀顒佺⊕宀e潡藝娴煎瓨鈷戦悹鍥b偓铏亶濡炪們鍔岄敃顏勵嚕椤愶箑绠涙い鎾跺枎閸斿懎鈹戦悩缁樻锭闁绘绻愰埢鏃堝锤濡や讲鎷绘繛鎾村焹閸嬫捇鏌嶈閸撴盯宕戝☉銏″殣妞ゆ牗绋掑▍鐘炽亜閺冨倹娅曠紒鐘荤畺閹ǹ绠涢弮鍌氣叧闂佺ǹ顑嗛幑鍥嵁閸ャ劍濯撮柛娑樷看閸氭瑦绻濋悽闈浶ラ柡浣告啞閹便劑鎮介崨濠傛疄闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閺冨牊鈷掗柛灞剧懅椤︼箓鏌涢悢閿嬪仴妤犵偞鐗犻、鏇㈡晝閳ь剛澹曡ぐ鎺撶厱婵炴垶锕崝鐔搞亜閳哄倻鍙€闁哄矉缍侀獮鍥敊閻撳骸顬嗛梻浣瑰▕閺€閬嶅垂閸︻厽顫曢柟鐑樻煛閸嬫捇鏁愭惔鈥茬盎濡炪倖娲樼划宥囨崲濠靛鐒垫い鎺戝缁犮儲銇勯弬鍨挃闁挎稒绮撻弻锝嗘償椤栨粎校闂佺ǹ顑呯€氫即骞冨Ο灏栧亾濞戞婊勭濠婂牊鐓忛煫鍥э工婢у弶銇勯妷銉уⅵ闁哄备鍓濋幏鍛喆閸曨偆锛撻梻浣芥〃閻掞箓骞戦崶顒€鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘
