家里装修水电,人工费该如何算?
2019-3-26 10:28:42  来源:pchouse  作者:Ling   65676
  在家里装修水电的时候,业主会对于水电工的收费特别的好奇,因为水电装修最重要的就是人工费,如果人工费太高的话,自己的装修成本也就相应的增加了,这样也可能会给自己带来压力。那么,家里装修水电,人工费该如何算?
家里装修水电,人工费该如何算?
  一、家里装修水电,人工费该如何算?
  ①水电工按所走线路及管道米数收费,水电包工一米约4-5元左右,泥工一天是120元作用,贴砖是按平方计算,具体墙砖与地砖价格是不一样的;木工一天是90元,铺木地板包工包料15元/平方,安装门80元/套,包一套门600元左右;油漆工仿瓷4元--6元/平方,乳胶漆12元--16元/平方,要根据自己房屋的实际情况来计算。
  ②装修价格是根据施工项目平方数(米数等)+人工+材料方式(包括辅材)方式计算,比如墙面乳胶漆应该是:腻子+乳胶漆+人工×墙面面积。(同理地面铺砖是:水泥+黄沙+人工×地面面积)。计算的项目也比较简单,再配合后面备注的施工工艺,让装修业主一目了然。当然有些工程是按照实际发生量计算,比如水电改造。
  二、装修水电步骤是什么?
  1、定位时需要业主、水电师傅、设计师、地暖师傅、中央空调安装师傅一同到现场。一般来说,所有的线和管必须横平竖直,这样留照片存档后,就很容易找到每根线和每根管具体的位置和走向,方便以后的维修和安装。后续如果出现问题,就不要全部重来,“对症下药”就行了。
  2、工人按走向进行墙面或地面开槽,开槽过程中,不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象,因为横向开槽将破坏整楼的承重,使得抗震能力降低而且墙面容易开裂。如果是保温墙的话,开很长的横槽有可能会导致开槽上部的保温层整体脱落。墙面开槽一般都应该是竖向垂直开槽。
  3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒,电路施工时先安装管路,然后再穿导线,这样可以避免将来换线出现导线无法抽动的现象。穿管不能使用软管,防止出现死角。同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
  4、检测电路,对水路进行试压,验收检查合格后要注意保存好电路施工图纸,图纸要与实际相一致,同时图纸上要标明导线规格及开关、插座位置。图纸是将来进行维修的参照,很多业主都会忽略这一点。有条件的建议用相机拍下水电竣工后各个部位的照片。用水泥沙灰抹平线槽,等刷墙或者壁纸铺贴完毕后,再对电路面板进行重新安装。
  家里装修水电,人工费该如何算?要提醒业主不同城市的水电工收费情况也是不一样的,在装修改造之前业主要问清楚水电工具体的收费情况,如果不清楚怎么样收费就盲目请人完成装修,是有可能多出许多费用的。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
