专业水电改造注意事项 水电改造误区
2021-8-23 11:02:51  来源:pchouse  作者:Ling   80308
  房子里已经有水电了,但觉得水电过于老旧存在安全隐患,在房屋装修的时候也需要进行水电改造,而专业水电改造注意事项是什么?在对房屋进行水电改造的时候,有些人一不小心就踏入了水电改造误区而带来麻烦。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
专业水电改造注意事项?水电改造误区?
  一、专业水电改造注意事项
  1、厨房水路改造,厨房的水路改造主要包括水龙头和热水器,一般家庭都是厨房和卫生间共用一个热水器,所以在进行水路改造的时候一定要想好热水器安装的位置,这样才能确定冷热水管安装的位置,然后再进行水路改造。
  安装的时候要注意冷、热水上水管口高度一致,管口应该高出墙面两厘,冷热水管间距是15厘米,这个标准要严格执行。冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。
  2、卫生间水路改造,卫生间水路改造的内容比较多,马桶、洗面盆、浴缸和洗衣机的安装位置、是否需要热水管都要实现想好,地漏的下水道处理要到位,否则以后会造成返水现象。水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200mm处。
  二、水电改造误区
  1、强弱电共管,有许多人都觉得装修好的墙面或者地面,留着几个插座盒在那里碍眼,就“精兵简政”把电源、网线、电话线等等收纳在一个盒子功能合一了,殊不知这样加强了美观度,增加使用的麻烦程度。
  隐患:由于室内主要用的是交流电,如果强弱电走同一条路线,或者在同一个底盒中的话,网络和电话在使用中就会收到干扰,导致信号不稳定,而且一个管内经过多条线路的话也有发生火灾的隐患!正确措施:强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。
  2、线路连接,户型不同用电需求也会不一样,在走电路时可能会出现电线长度不够需要接线的情况,有些装修工人为了省事就将两根电线扭接在一起。
  隐患:很多业主都不会注意这类问题,但入住后很容易出现线路老化而导致漏电的情况!正确做法:如果遇到电线长度不够,需要将两根电线连接在一起的情况时,应该在管口和接线盒处使用锁母连接。
  3、重复布线,一条线一根管,一个房间一条线,虽然看起来是很清楚的,可是一旦线路出现问题,这些线环环绕绕百转千回,不破坏地面或者墙面就无法改动了。
  隐患:家里装修好入住以后,如果出现线路老化需要换线,或者升级线路时就会发现,由于家里重复布线,形成“天罗地网”的布局,你就不得不破坏装修了。正确规范:把线路做成“活线”!在不超过管的容量百分之四十的情况下,同一走向的线穿在同一根管内,这就避免了绕线的问题,这样以后要改动也不用“大动干戈”了。而且,许多水电改造公司都是按照管线收费的,也可以更加经济实惠。
  4、电线使用不规范,有时候在装修进行中的工地上可以看到,所以的线路都是白色的,别以为这样看起来整洁,这可是不符合规范的哟!隐患:电线不分色,要是电路出现了问题,再次检测就分不清火线、零线和地线了。
  正确做法:在电路改造过程中,电线要套上绝缘管而且各类线路要用颜色区分开。这样在后期如果出现电线断损的问题,就能把整根电线拿出修复,同时各色线路一目了然,也不用砸墙、敲开地面。
  专业水电改造注意事项如上,如果有需要进行水电改造的话,可以请专业的人士给自己先进行指点一下。水电改造误区还有很多,如果业主在进行水电改造的时候,记得千万不要去触犯相关错误,才能避免给自己带来麻烦。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
