卫生间如何做干湿分离?卫生间干湿分离要注意什么
2019-3-28 11:01:43  来源:pchouse  作者:Ling
  过去人们的卫生间没有做好干湿分离,导致整个卫生间都是湿哒哒的,连带客厅或是卧室的地面都变得湿哒哒,现在人们才知道干湿分离的重要性,卫生间如何做干湿分离?在给卫生间做干湿分离的时候,也要清楚卫生间干湿分离要注意什么?
  一、卫生间如何做干湿分离?
  1、卫生间做个壁龛
  卫生间比较潮湿。普通的柜子要不了几年就会发霉变形。所以现在很多人,直接在墙上做上壁龛来收纳东西。贴上瓷砖后,不仅不怕潮湿,还非常好做卫生好打理,看上去颜值也是杠杠的。
  2、做个拉槽淋浴房
  地面做个拉槽中间高四周低。洗澡的时候。水从四周排出。不紧排水快。而且不容易积水。人站在高处也不怕滑倒。与地面拉槽相配的,就是沐浴房。淋浴房常见的有弧形。长方形。和钻石型。现在比较流行的是钻石形,好看又不占地方。
  3、洗手台放在卫生间外面
  现在很多家庭装修的时候会把洗手台放在卫生间外面。这样洗手和入厕淋浴就不会互相干扰了。在早上使用卫生间的高峰期也避免了卫生间串味儿的尴尬,而且洗漱用具放在卫生间外面,不容易产生细菌也显得更加卫生。
  4、马桶单独分区
  有些卫生间横向面比较长,纵深较短。这样可以把马桶单独做一个房间,淋浴和洗漱在一个单独的房间。这种办法虽然干净卫生,又解决了干湿分离等问题。很多人还是习惯一个卫生间,这两个卫生间门还怕万一走错了。
  二、卫生间干湿分离要注意什么
  1、防水工程
  卫生间是家中最潮湿最复杂的区域,一定要做好防水,不管是不是要实施干湿分离,首先第一步就是要做好防水,喷头两侧墙面要做到1.8米高的防水,面池区1.2米,其余上反0.3米,以防止水浸透墙面,造成墙面发霉,地面则要全面做防水。
  2、地漏处理
  要是卫生间排水不够好,长期卫生间潮湿滑腻,可能会威胁家人的安全。在进行卫生间干湿分离的时候最好是在卫生间的干区和湿区各设置一个地漏,这样的话排水才会更加的顺畅。有的时候干区会放置洗衣机,那么这时候的排水就很重要了。
  3、卫生间面积大小
  干湿分离对卫生间的面积是有要求的,像日本那样精于利用空间的国家在设计卫生间的时候也是保留了很大的面积空间,因为干湿分离通常是使用玻璃门作为隔断,要是卫生间面积比较小则达不到这个要求。
  卫生间如何做干湿分离?卫生间有需要做干湿分离的话,一定要根据空间、格局跟大小来进行完成。卫生间干湿分离要注意什么?在做干湿分离时候也要考虑到日常使用卫生间的方便程度,不要给卫生间使用增加麻烦。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
