家装水电布线图方案 水电布线注意事项
2021-8-23 10:44:16  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  在对家庭进行装修水电之前,还需要先布线,确定了布线方案之后再进行安装就可以轻松很多了,而家装水电布线图方案是什么呢?水电布线不是随便的铺设在地面或是墙面就可以了,也要清楚水电布线注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
家装水电布线图方案?水电布线注意事项?
  一、家装水电布线图方案
  1、选用符合标准的导线,家装布线普遍采用塑料护套导线,绝缘性、耐压性都比较好,业主装修选择导线时,只需考虑载流量是否符合线路负载要求即可。因为导线的接头往往造成接触电阻增大和绝缘性能下降,给线路埋下了故障隐患。尽量避免接头,布线时,应使用绝缘层完好的整根导线一次布放到头,尽量避免布线中的导线接头。
  2、必需的接头应安排在接线盒、开关盒、灯头盒或插座盒内。如果是暗线敷设(实际上室内布线基本上都是暗线敷设),一旦接头处发生接触不良或漏电等故障,就很难进行修复了。
  3、目前大部分家庭都用明线铺设横平竖直更牢固。暗线也应该垂直走线,穿墙或者穿楼板时绝不能损坏导线的绝缘层。牢固、美观是基础,明线的铺设大多是横平竖直,有网友评论说,横平竖直浪费线,都是坑人钱的。
  二、水电布线注意事项
  1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。后期施工必须要运用打压测试。
  2、在布线时还要考虑厨房和卫生间的功能性,这些地方对于地面防水比较严格,厨房、卫生间都需要强电布线,一般不能在地面布线,而是在屋顶沿着墙壁走线,否则地面开槽布线会可能会破坏空间的防水层。强、弱电要区分清楚,因为强、弱电的电流和功率都是不同的,如果同时接在一个接线盒、甚至交叉分布时,弱电的功能则会受到影响。
  家装水电布线图方案如上,为了保证最终的装修效果,最好是能够一开始装修就确定好布线方案,同时要多检查几次方便日后用水用电更加简单。水电布线注意事项的内容希望业主能多注意,也请个靠谱的水电工来完成安装。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
