水电装修全包有什么好处 水电装修要注意什么
2021-8-23 10:43:56  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论45506
  为了在水电装修时候更加的省事儿,很多人都会选择通过全包的模式,全权交给装修公司或是装修师傅来完成,而水电装修全包有什么好处?水电装修看似简单,将水管、电线铺设好就可以了,但水电装修要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电装修全包有什么好处?水电装修要注意什么?
  一、水电装修全包有什么好处?
  1、水电安装全包一般是350元左右一平米,房屋的装修,其室内的布局、布置、风格等都可以根据自己的爱好来决定,所用的材料也可以根据自己的经济状况考虑决定使用什么档次的用料;但是房屋中的电线、水管等,是根据材料费用跟人工费用决定的。
  2、一定要用正规的施工人员和使用优质材料,因为那一般是在装修工作刚开始时的第一道工序,而且这些水和电的管线都是采用“墙内暗埋”的工艺,所以如果用了质量不太“放心”的材料后,以后使用也会非常麻烦。
  3、一般来说,电线上必须用带有“GB”标记的国标线材,水管应该用优质的,虽然价格贵了点,但免去了今后使用上的麻烦,用起来放心。
  二、水电装修要注意什么
  水路部分
  1、打压测试环节欺骗业主,一定要能在测试时现场监督下。打压的时候,如果打开打压泵的“回水阀”形成回路,那么虽然打压泵看起来在工作,其实管内并没有多少压力。特别对于电动打压泵更应该注意。
  2、水泥落入排水口造成堵塞,在装修时洗衣机地漏最好别用深水封地漏。原因在于深水封地漏具有下水慢的特点。淋浴间等位置安装深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要。但是而且洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,就会导致水流倒溢。
  3、预留的冷、热水上水管应该注意以下问题。保证间距15厘米。大部分电热水器、分墙砖应该注意别弄歪了。冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米。铺墙砖时还应该保证水管管口比墙砖高出2-3mm。
  电路部分
  计电路详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。还有电路设计师要注意灵活性。电器插头比较集中的位置考虑接一个插线板,效果往往要比设置满墙的插座要好。一般情况下,插座离地面为30CM,不可低于20CM。如果客厅的电视柜是低柜,那么可以距地面高一些,避免电视柜挡住插座,不能紧靠墙面。其次,开关一般距地130CM。
  水电装修全包有什么好处?在水电装修时选择全包有好处也有坏处,如果水电装修选择了全包的话,其他的装修项目也应该是全包,不能够只有水电装修全包。水电装修要注意什么?水电必须要保证质量,才能方便日后使用方便。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
闂傚倸鍊峰ù鍥敋閺嶎厼绐楅柟鎹愵嚙缁€澶屸偓鍏夊亾闁告劧缂氬Ч妤呮⒑閸濆嫯顫﹂柛搴㈢叀瀹曠敻宕熼娑氬幘闂佽鍘界敮鎺楀礉濮橆兘鏀介柍鈺佸暙閳绘洟鏌$仦鍓ь灱缂佺姵鐩鎾Ω閿旂粯顥栭梻鍌欑閹诧繝鎮烽柆宥呯闁跨噦鎷�
闂傚倸鍊风欢锟犲磻閸℃稑绐楅柡鍥ュ灩鐟欙箓鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊风欢锟犲磻閸℃稑绐楅柡鍥ュ灩鐟欙箓鏌ㄩ悤鍌涘12.79婵犵數鍋為崹鍫曞箰缁嬫5娲煛閸涱厾顔夐梺璺ㄥ櫐閹凤拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儮鍋撳顓熷€愭鐐茬箻閺佹捇鏁撻敓锟�3.9濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠规い鎰剁畱缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
