封阳台前究竟要不要拆保温层 拆保温层有什么弊端
2021-8-23 10:42:36  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论95604
  为了增加卧室或是客厅的空间,有些人会打算将阳台封住,在装修封阳台之前,有些人也好奇封阳台前究竟要不要拆保温层?保温层是房屋建筑中的一部分,但如果不将其拆掉的话空间也没有增大多少,但拆保温层有什么弊端?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
封阳台前究竟要不要拆保温层?拆保温层有什么弊端
  一、封阳台前究竟要不要拆保温层?
  阳台保温层要不要拆掉,要从两个角度来考虑家庭装修选择不封阳台,这个阳台就是属于外墙,按照规定房子装修是不允许拆掉外墙保温的。保温层虽然看起来比较平整,合适直接贴瓷砖,但是保温层主要是石棉网和泡沫,它吸收不了水泥的水分,如果在上面贴上瓷砖时间久了就会脱落,但是铲除之后再贴砖就不会出现这种情况。如果不能拆除外墙保温,可以在保温层外加一层铁丝网挂,再在上面贴瓷砖,粘接选择粘结胶或水泥砂浆,粘贴瓷砖时必须确保牢固性。
  如果想铲除原有保温层,可以把保温层拆下来,用岩棉和龙骨重新固定,再涂上一层防水泥板,在水泥板上贴砖。
  家庭装修选择封阳台,那么可以直接铲除保温层。因为这时阳台的前天属于内墙,所以封阳台的保温层就非必须存在的了。对于封阳台来说铲除保温层有以下好处:一是铲除保温层有利于阳台空间扩大,觉得阳台小的家庭可以试试;二是,铲除保温层后贴瓷砖会更方便,无需再挂铁丝网了,然后在墙面上贴瓷砖。这个时候如果装修师傅还要让你把保温层给铲掉,就要小心了,防止装修师傅为此多要人工钱,记得要小心不要被坑了。
  二、拆保温层有什么弊端
  不能铲除。因为墙面保温层是起保持夏天和冬天室内恒温的一个措施。按国家节能要求凡住宅和其它建筑必需在外墙面做节能保温。而且是国家强制性要求。有凸出墙面的保温冷热桥部分,一般是建议铲除做平的。整面墙都是保温层的,可以铲也可以不铲,这个具体就看楼主的实际要求了。铲除保温层是肯定要收费的,而且铲除后的基层找平,对费用也不一定会增加。
  封阳台前究竟要不要拆保温层?可以根据实际的情况来考虑是否要拆保温层,如果有需要拆的话就可以拆掉。拆之前必须要清楚拆保温层有什么弊端,不要等拆掉了才发现弊端再来后悔,到时候就很麻烦了。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
