接通电源,使用洗衣机先要将电源打开;智能识别洗涤,自动的对水温。水质,衣物的材质进行判断,然后选择洗涤程序;添加洗衣液,洗衣粉的多少根据衣物的多寡和脏污程度来决定。具体操作如下: 1、接通电源 使用洗衣机先要将电源打开,波轮洗衣机是通过水位的开关和电磁进水阀相互之间的配合来对洗衣机的进水和排水和电机的通断实现自动的控制的。洗衣机的电磁进水阀起着水源的通断的作用。全自动洗衣机的水位开关是一个 压力开关 ,它让气室的入口和洗衣桶中的储气室相互的连接。 2、智能识别洗涤 波轮洗衣机还能自动的对水温。水质,衣物的材质进行判断,之后自动的决定投放最佳的洗涤剂和选择洗涤程序,洗衣桶内的衣物多少、质地的不同会导致相同的水量注入之后总量是不一样的,全自动洗衣机就是利用这一特性完成对洗涤和程序的判断。 3、添加洗衣液 将需要洗的衣物放入之后,再添加洗衣粉或者是洗衣液,洗衣粉的多少根据衣物的多寡和脏污程度来决定。放入洗衣粉可以直接倒入洗衣机中,或者是倒入洗衣机自带的洗衣粉盒子中,之后再打开水龙头,盖上机盖。 |
