水电施工时要注意什么?验收时要验收哪些位置
2019-4-04 17:49:33  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论31623
  在买房之后装修也如火如荼的进行,装修房子的基础项目中,水电施工是比较重要的,水电施工没有做好也容易衍生出各种问题,水电施工时要注意什么?当水电装修都完成好了之后业主需要进行验收,但验收时要验收哪些位置?
  一、水电施工时要注意什么?
  水路改造
  1、卫生间改水一定要定好点位,因此在施工前就要定好购买的手盆、热水器、洗衣机、龙头、马桶以及外置水龙头的位置及尺寸,厨房改水要知道洗菜盆的位置及尺寸,否则容易出现安装不上或者不美观的情况。
  2、冷水管和热水管需要间隔10厘米以上,走棚顶面的冷水管需要进行防结露处理,避免有冷凝滴水的情况。
  3、水管走墙面时尽量不要横向开槽以免破坏墙体称重,走管也要横平竖直,卫生间的墙面是需要打孔的,挂毛巾杆和手纸盒。横平竖直走管如果漏水并且有助于找到漏点。
  4、如果厨房和卫生间共用热水器,也需要从热水器向厨房引管,但不如买个厨宝更加方便,因为一般厨卫距离远不容易上热水,另外热水器里的水并不卫生。
  电路改造
  1、现在新楼地产商一般给配备的都是4平方的线,如果有烤箱、消毒洗碗机尽量使用6平方的线。随着科技发展电器日新月异,留大点平方线才会比较实用。
  2、改电路时也需要考虑电器的尺寸,同时多留一些插座的点位是非常有必要的。
  3、强电和弱电的距离需要在50厘米以上,如果有交叉部分也需要进行防干扰处理。
  4、卧室灯尽量采用双控,方便上床后再关灯,避免了下床关灯回来看不见磕碰的麻烦,卫生间的开关一定要采用防水面板以免触电。
  5、一个电线管内不可多于3跟线,可以更好的散热。线管转弯处需要弹簧转弯处理方便后期换线。
  二、验收时要验收哪些位置
  1、要看水电路改造的安全性,电线是否有裸露、电线接头是否牢固、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。这个一定要检查好。
  2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况。尽量避免环绕的情况发生。
  3、要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。宽带网、电话线、电视同轴电缆是否通畅。如果这些出现问题一定要解决那不然以后会很麻烦。
  4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。
  5、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用也会比较方便跟灵活。
  水电施工时要注意什么?水路跟电路改造时注意的内容是不一样的,在施工的时候专业的水电工会负责好各自的事情,业主只需要做好验收工作。验收时要验收哪些位置?一定要根据施工的项目来完成好验收,不然将来出问题需要业主自己去负责。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
