电线暗盒用塑料的好还是金属的好?电线暗盒如何选择
2019-4-04 17:49:34  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论94689
  电线暗盒是在室内装修中用到的材料之一,也是铺设电线时不可缺少的,我们用的开关都是在电线暗盒下,而电线暗盒用塑料的好还是金属的好?在目前购买电线暗盒的时候,可以见到各种各样的电线暗盒,而电线暗盒如何选择?
  一、电线暗盒用塑料的好还是金属的好?
  一般在家装工程中,常见的都是PVC暗盒,暗盒两边还有铁片的小耳朵,通常都是埋在墙体里,而电线也都是装在盒子里。使用过程中,如果在盒子里出现松动的话,是很容触碰到盒子的,也会带来漏电的危险。所以在拆线盒维修的时候一定要小心,以免电线碰到铁螺丝出现安全隐患。很多人都说塑料暗盒容易老化,特别是两边的小耳朵容易受损。但实际上暗盒都是装在墙里,不经常拆装和不可刻意损坏的情况下一般不会自行损害的。而且,质量好的塑料盒子的螺丝孔还都镶了铜螺母,最大程度上保证安全。
  有人说用镀锌铁盒比较好,不会像塑料盒那样会老化,比较耐用。但如果用金属线盒的话,一定要接地线,这样一旦出现电线破损漏电的时候,就会立即跳闸保护用电安全。
  很多人觉得铁盒比较牢固耐腐、防护等级高,但金属铁盒并没有塑料盒容易施工,而且,铁盒的硬性要求时必须接地线。但在实际生活中,很多开发商在地线上偷工减料,不重视这个问题,这样如果安装铁盒就没有实用塑料盒安全。
  实际生活中,在公共场所通常会选用阻燃的金属盒,目的就是为了防火。但时间长了金属盒会生锈,旁边的小耳朵片也很容易滑丝。所以,从它的实用性角度出发来看,最好选用安全系数更高的、质量好的全塑暗盒是最好的。
  二、电线暗盒如何选择
  1、尺寸精确,包括螺钉间距、标准大小的6分管、4分管接孔等。尺寸不够精确的暗盒,可能造成开关插座安装不牢固或暗盒内部漏浆(墙壁内的沙石渗入)。 电线的截面和截流量要注意哪些问题。
  2、采用防冲击、阻燃性好、耐高温、抗腐蚀的绝缘材料。选择时可以采用燃烧、摔踩等方式进行测试。
  3、高质量的螺钉口。好的暗盒螺钉口为螺纹铜芯外包绝缘材料,能保证多次使用不滑口。部分暗盒的一侧螺钉口还设计为有一定空间上下活动,即使开关插座安装上略有倾斜,就可以顺利的将其固定在暗盒上。
  7、较大的内部空间。暗盒内部空间大,能减少电线缠结,也能够方便散热。
  电线暗盒用塑料的好还是金属的好?在对比过这两种材料的优缺点之后,可以根据自己的需要来选择电线暗盒。电线暗盒如何选择?选购电线暗盒的秘诀本文也给大家做了详细的介绍,可以看看到底哪种电线暗盒更加适合自己。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
