卫生间需要装瓷砖吗?卫生间装瓷砖时要注意什么
2019-5-06 10:09:52  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论62447
  装饰卫生间的时候,有些人觉得瓷砖是必备的装修材料,如果卫生间不用瓷砖装饰的话起不到好的防水效果,但卫生间需要装瓷砖吗?卫生间的空间不大,如果要装瓷砖的话,往往是全部墙面也要装饰的,而卫生间装瓷砖时要注意什么?
  一、卫生间需要装瓷砖吗?
  卫生间地面还是建议铺地砖。因为经常摩擦,走动,拖,清洁,铺地砖最方便,耐用性好。国内现在磁地砖的种类,质量甚至时尚度都与国际最好最高端的市场接轨了,它的价格相对来说也会比较便宜的。
  二、卫生间装瓷砖时要注意什么
  防水问题:
  装瓷砖时防水问题要特别关注,所以一定要在铺砖之前将卫生间墙地面的防水做好,以免铺砖之后发现渗水漏水,还要把砖敲掉就很麻烦了。
  留缝不要太小:
  不要为了防水就把卫生间的瓷砖缝隙留太小,很容易导致热胀冷缩,瓷砖很容易坏掉,再想卫生间贴瓷砖就相当困难了。
  卫生间贴瓷砖前需要泡水:
  泡水是为了在铺贴过程中粘的更加牢固,但是要注意有些商家剩余的瓷砖是可以退款的,但是如果泡水了,就不可以退了,不要一下子都将瓷砖泡水了。
  卫生间贴瓷砖前要铲掉腻子:
  有些施工队在贴砖的时候甚至不铲掉腻子,这其实是很危险的,腻子面几乎没有什么附着力,贴砖之后会掉下来,所以一定要先铲掉墙面的腻子,要清洗干净了才能装瓷砖。
  卫生间贴瓷砖好后保护问题:
  卫生间贴瓷砖时作好保护,不要划伤砖面,污染砖面。在没有干的砖面走动,做墙面刷漆、涂料地面没有使用保护膜等情况是在施工的过程中经常会发生的,它们对瓷砖都会带来破坏的。
  卫生间需要装瓷砖吗?卫生间最好能够装瓷砖,没有什么比瓷砖更合适的装饰材料了,如果卫生间没有装瓷砖,之后就极容易漏水而出现各种问题。卫生间装瓷砖时要注意什么?一定要保证装瓷砖时的施工质量,确保瓷砖贴上去后不容易脱落。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
