新房电线装修必须要穿管吗?新房电线装修要注意什么
2019-4-25 11:08:06  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  新房电线装修的时候,有些人觉得要给电线穿管来保护它,有些人则觉得没有必要给电线穿管,而新房电线装修必须要穿管吗?在对新房进行电线装修的时候,也要能够清楚相关的注意事情,保证电线施工完成好,新房电线装修要注意什么?
  一、新房电线装修必须要穿管吗
  我们知道线管的主要目的,是有来保护电线的,避免电线出现破皮问题,导致安全隐患发生,当然这位水电师傅也知道,只是不同的是,全房都是用黄蜡管来穿线的,虽然这种线管,也有保护电线的作用,但是该线管却是软的,一旦埋到墙体或地面里,就会随着水泥的挤压,而产生变形问题,使电线成为死线,不能进行维修。
  很多业主装修到一半才发现这个问题,主要是由于业主没有时间,将水电材料也包给师傅了,并且在水电材料进场时,业主也没有过来及时验收,所以才会出现这么大的问题,对此业主直接决定,要把师傅换了,而造成的损失也由师傅自己承担,表示这个手艺,连学徒工都不如,实在是太差了。
  事实上我们从水管的处理上,也能看出师傅的做法很奇怪,还是第一次见到师傅这样开槽铺设的,并且由于水管本身比较硬,弯曲时比较吃力,师傅还进行了分段接管处理,而且接管时所用的连接件,居然还是全铜的,就比较特别。
  二、新房电线装修要注意什么
  1、不能拆承重墙:通过上述对装修新房的步骤的阐述,相信朋友们都有所了解了。当然我们施工的时候还要注意一些问题,比如承重墙是房屋的支撑之柱,不能把承重墙拆除。一般情况下承重墙都是在房屋的四周,所以也不能再墙面上钻洞等。如果承重墙一旦受损,那么会使墙面产生裂痕,如果严重对整栋建筑物都会产生危险。
  2、卫生间地面要倾斜做防水:卫生间是用水最多的地方,一定要处理好防水,首先对地面找平后铺水泥,放水静置48小时,然后在观察是否有漏水现象。其次卫生的地面要做成倾斜式,方便水流到下水道中这样才能更好的使卫生间保持干燥。
  3、电线用铜线:电线应当用铜线,因为铜线的导电功能比较好,它还不容易发热,这样能有效的避免火灾的发生。其次线不能直接埋进墙体里,应该要用专用的套管把线套好再埋进墙体里,还能增加电线的使用寿命。
  新房电线装修必须要穿管吗?新房电线装修是否要穿管要多问问水电工师傅的意见,以师傅专业的意见为主。新房电线装修要注意什么?电线装修之前要能够买好高质量的电线,这样电线才能够日后如常使用。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
