家装水电安装小常识?水电如何正确验收?
2019-4-09 11:13:22  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  在家庭装修的时候,水电安装是很重要的一部分,它关系着之后用水用电的安全性。在进行水电工程中,也要了解家装水电安装小常识,确保安装工作能顺利的完成,而在水电装修完成了之后,业主还需要做好验收工作,水电如何正确验收?
家装水电安装小常识?水电如何正确验收?
  一、家装水电安装小常识
  1、在水电安装之前,先要画出施工图,施工图要详细指出弱电、强电、排水设计。
  2、在施工时,严禁敷设在墙内、地板下、地坪内、天棚上的导线外露。
  3、不同电压、回路、信号线都要用线管区分开,不要穿在同一个线管里。
  4、安装灯具路线时,禁止用木楔,要用螺栓、吊钩、膨胀螺栓等,固定灯具时螺栓不可少于2个。
  5、灯和电气设备的开关一定要安装在“相线”上,不然开关关闭后,灯关及电气设备上仍带电,会带来触电事故的。
  6、接地保护和接零保护,采用的是接地保护方式,但如果在同一系统中,严禁使用两种保护方式,不然会dial安全事故。
  7、安装灯具一定要记得用螺口灯头,接簧舌应接控制相线。
  8、各线路接好后,接口处应光滑、连板连接牢固,在加电源进线盒保护。
  9、埋在墙、地下的穿线管,转弯处的弯头弧度要是穿线管直径的5~10倍,可以更加方便更换。
  10、禁止在穿线管内连接导线,若出现长度不够可在插座、开关、灯头盒等接线盒内接线。
  11、穿线管要选合适的大小,一般为1/3~1/2的比例,这样导线电流通过产生的热量就能散发掉。
  12、检查给水管必须严格,看连接部位是否安装紧密、牢固、走向正确,无误再次做水压试验。一般试压指数为0.8mpa-1.0mpa之间合格。
  13、排水管安装要有一些坡度,连接严密承插口、确保无渗漏,吊卡、支架间距要合理、牢固。
  二、水电如何正确验收?
  1、电路验收:验收接头线路处理、隐蔽处理的线路、施工是否招到破坏、是否出现配电线路不同规格电线有不同的额定电流、是否不同的线路走同一线管,不允许出现错误情况。
  2、水路验收:主要验收是否水管漏水、浴缸花洒水流的大小、洗面盆和洗菜池会不会返异味、卫生洁具使用会不会不便等。
  家装水电安装小常识在本文也有非常详细的内容介绍。对于业主只需要确定安装的费用、安装质量就可以了,水电如何正确验收?因此在做好了水电装修工作后,业主必须要能够仔细的去验收,验收发现问题要求及时整改。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃秹婀侀梺缁樺灱濡嫮绮婚悩缁樼厵闁诡垎鍐╊啈闂佹悶鍎洪崜锕傚极瀹ュ棛绡€濠电姴鍊归崳鑺ヮ殽閻愬瓨宕屾慨濠呮閹瑰嫰濡搁妷锔惧綒闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷
  • 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕閻庤娲橀崝娆忕暦椤愶箑唯闁挎洍鍋撻幖鏉戯躬濮婇缚銇愰幒鎴滃枈闂佸摜濮靛銊︾珶閺囩喓顩烽悗锝庡亞閸欏棝姊虹紒妯荤闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 婵犵數濮撮惀澶愬级鎼存挸浜炬俊銈勭劍閸欏繘鏌i幋锝嗩棄缁惧墽绮换娑㈠箣濞嗗繒浠兼俊妤€鎳庨埞鎴﹀煡閸℃浠撮梺绋款儐閸旀鍒掓繝姘睄闁割偆鍠撻崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇炲€归崕鎴犳喐閻楀牆绗掗柛銊ュ€块弻锝夊箣閻愩劎绱版繛瀵稿У瀹€绋款潖缂佹ɑ濯撮柛娑㈡涧缂嶅﹪濡堕鍫熷仺缂佸娉曢鍡涙⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 婵犵數濮撮惀澶愬级鎼存挸浜炬俊銈勭劍閸欏繘鏌i幋锝嗩棄缁炬儳顭烽弻锝呂熷▎鎯ф缂佺偓鍎抽悘婵嬪煘閹达附鍋愰悗鍦Т椤ユ繈鏌涢妷锔藉唉婵﹨娅i幑鍕Ω閵夛妇褰氶梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶褏鏆﹂柛顭戝亝閸欏繘鏌i姀鈶跺湱绮堟径瀣闁糕剝顨堢粻妯肩磽閸屾稒鐨戦柟鍙夌摃缁犳盯寮撮悙鑼喊闂備焦瀵х换鍌炈囨导鏉戠柧闁归棿鐒﹂悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁搞倖鍔栭妵鍕冀椤愵澀绮堕梺姹囧€ら崳锝夊箖瑜版帒绠掗柟鐑樺灥鍞梻浣呵归鍡涘箰妤e啫绐楀┑鐘插暙缁剁偤鎮楅敐搴濇喚濞寸》鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繑銇勯幘鍗炵仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧銆掗柍褜鍓濋~澶愬箹閳哄懎绐楅柡宥庡幖缁愭鎱ㄥΟ鎸庣【闁告艾缍婇弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楁俊銈呭暞閺嗘粍淇婇妶鍛殶闁活厽鐟╅弻鐔兼倻濮楀棙鐣堕梺鎼炲妼閸婂潡骞冭ぐ鎺戠畳闁圭儤鍨甸‖澶婎渻閵堝棗濮冪紒顔界懇瀵鈽夐姀鐘电杸濡炪倖鎸炬慨闈涒枔椤撱垺鍋℃繝濠傚椤ュ牏鈧鍣崑濠囩嵁濡偐纾兼俊顖滅帛椤忕喖姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繑銇勯幘鍗炵仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧銆掗柍褜鍓濋~澶愬箹閳哄懎绐楅柡宥庡幖閻ゎ喖霉閸忚偐鏆橀柍褜鍏涚欢姘跺极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧鏌i幇顒€鏂€缂傚倹纰嶇换娑㈠幢濡纰嶉柟鍏兼綑閿曨亪寮婚悢铏圭<婵☆垵娅i鍌炴⒑閸濆嫭锛旂紒鐘虫崌瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁搞倖鍔栭妵鍕冀椤愵澀绮堕梺姹囧€ら崳锝夊蓟濞戔懇鈧箓骞嬪┑鍥╀壕闂備礁鎼Λ瀵哥不閹捐钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愬弶鐤勫┑掳鍊х徊浠嬪矗濠靛鐐婇柕濞垮労閸ゃ倝鏌f惔銏⑩姇闁挎岸鏌嶈閸撴瑩鎮ユ總绋胯摕闁靛ň鏅滈崑鍡涙煕鐏炲墽鈽夋い蹇ユ嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈠壊鏁婇柡宥庡幖缁愭鏌″畵顔肩Х閳ь剙娼″娲敆閳ь剛绮旂€靛摜鐜绘俊銈呮噺閻撴盯鏌涢妷銏℃珔鐞氥儵姊虹粙娆惧剱闁瑰憡鎮傞敐鐐测攽鐎n偄鈧攱銇勯幒鍡椾壕濡炪倕楠忛幏锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈠壊鏁婇柡宥庡幖缁愭鏌″畵顔肩Х閳ь剙娼″娲敆閳ь剛绮旂€靛摜鐜绘俊銈呮噺閻撴盯鏌涢妷锝呭姎闁诲繆鏅犲畷鍫曞箻椤旇В鎷洪柣鐘充航閸斿苯鈻嶉幇鐗堢厵闁告垯鍊栫€氾拷
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曚綅閸ヮ剦鏁嶉柣鎰綑娴滈亶姊鸿ぐ鎺戜喊闁稿酣娼ч埥澶愬閻樻妲规俊鐐€栭悧妤冪矙閹寸偟顩峰┑鍌氭啞閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閼碱剦妲烽梻浣告惈濞层垽宕归崷顓犱笉闁绘ḿ绮悡娆撴煙鐟欏嫬濮﹂柛銈嗙懅缁辨帡鎮╅崡鐐茬ギ闂佽鍠楅〃濠囧极閹邦厽鍎熼柍鈺佸暟娴滎亪姊绘担瑙勩仧闁告ü绮欓妴鍐╃節閸パ嗘憰闂侀潧艌閺呮粓宕戦崱娑欑厱閻忕偛澧介埥澶嬨亜韫囥儲瀚�
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滄棃寮绘繝鍥ㄦ櫜濠㈣泛锕﹂崝锕€顪冮妶鍡楃瑐闁煎啿鐖兼俊鎾箳閹惧彉绨婚梺鎸庢煥閵堢ǹ顬婇鈧弻鏇㈠炊瑜嶉顓㈡煛娴gǹ鈧灝鐣峰Δ鍛亗閹兼惌鍠曠槐锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵稿妽闁稿顑呴埞鎴︽偐閹绘帩浠鹃梺鍝勬缁秵绌辨繝鍥ч柛娑卞枛濞咃絿绱撴担鍝勑i柣鎿勭節瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇炲€哥粻鏍煕椤愶絾绀€缁炬儳娼¢弻銈囧枈閸楃偛顫梺娲诲幗閻熲晠寮婚悢琛″亾閻㈢櫥鐟版毄闂備胶绮划宀勨€﹂悜钘夎摕闁靛ň鏅滈崑鍡涙煕鐏炲墽鈽夋い蹇ユ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃繘骞戦姀銈呯婵°倐鍋撶痪鍓х帛缁绘盯骞嬮悙鍙夌枃婵炲瓨绮庨幊鎾烩€︾捄銊﹀磯闁惧繐婀辨导鍥╃磽娴e搫校婵☆偄鍟村濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌涘┑鍕姉闁稿鎸搁~婵嬫偂鎼达紕顔愰梺缁樻尪閸婃牜鎹㈠┑瀣棃婵炴垵宕崜浼存煕閵夛附灏︽慨濠呮閹瑰嫰濡搁妷锔惧綒闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃繘骞戦姀銈呯婵°倐鍋撶痪鎯ь煼閺岋絽顫滈埀顒€岣胯瀹曠懓鈹戦崰顔芥閺佹劙宕ㄩ鐔割唲闂佹悶鍎查幐鍐差潖閾忚宕夐柕濞垮劜閻濄垽姊洪悷鏉挎闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚柣鐔哥矊闁帮絽顕i懠顒佸磯濞达絾娲樺Λ鍐ㄧ暦閵娾晩鏁囬柣鏃傜節閾忓酣姊婚崒娆愮グ婵炲娲熷畷鎶芥晝閸屾氨顔嗛梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈡晝閳ь剛澹曡ぐ鎺撳仭婵炲棗绻愰顐︽煟濠靛棛鍩i柡灞剧洴閸╁嫰宕橀浣诡潔闂備礁鎲¢崹瑙勭箾閳ь剟鏌$仦璇插闁诡喓鍊濆畷鎺戔槈濮楀棔绱�
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶褏鏆﹂柣銏⑶圭粣妤呮煙閹峰苯鐒介柍褜鍓欓崯顖氼嚗閸曨垰绠涙い鎺戝亰缁辩敻姊洪懡銈呅㈡繛灞傚€曢锝夘敆閳ь剟鍩ユ径鎰潊闁斥晛鍟鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸嬨倝鏌曟繛褍鍟悘濠囨倵楠炲灝鍔氭い锔诲灦瀹曞綊宕掗悙绮规嫽闂佸壊鍋嗛崰鎾诲Υ閹烘鐓涢柛鈽嗗幘閻g敻鏌$仦璇插闁诡喓鍊濆畷鎺戔槈濮楀棔绱�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿鍊濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儜缁绘繈寮婚妸鈺佸嵆闁绘劖绁撮崑鎾广亹閹烘垹锛熼梺鐟板⒔缁垶鎮¢妷鈺傜厽闁哄洨鍋涢埀顒€婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀绾惧潡鏌i姀鈶跺綊鎮块悙顒傜瘈闂傚牊绋撻幊浣割熆閼搁潧濮囩紒鐘崇⊕閵囧嫰寮崒婊勬啒闂佺ǹ顑冮崝鎴濐潖閾忚鍠嗛柛鏇㈡涧閺呴亶姊洪崫銉バfい銊ワ工椤曪綁宕樺ù瀣墯闂佸壊鍋嗛崰鎾诲矗閸℃稒鈷戠紓浣股戠粈鈧梺绋匡工濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃秹婀侀梺缁樺灱濡嫮绮婚悩缁樼厵闁诡垎鍐╊啈闂佹悶鍎洪崜锕傚极瀹ュ棛绡€濠电姴鍊归ˉ婊呬焊韫囨稒鈷掑ù锝堝Г绾爼鏌涢敐蹇曠暤妤犵偛绻橀弫鎾绘晸閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀绾惧鏌熼幑鎰靛殭缂佺姳鍗抽弻鐔兼⒒鐎电ǹ濡介梺鎼炲€栭崝鏍Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€濞岊亪姊虹粙娆惧剰闁稿﹤娼″濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸嬨倝鏌曟繛褍鍟悘濠囨倵閸忓浜鹃梺鍛婃处閸嬪棝寮婚崼銉︾厽闁绘ê鍘栭懜顏堟煕閺傚潡鍙勯柟顔挎珪缁绘繂顫濋鐘插汲闂備胶绮ú鏍磹閸︻厸鍋撳鐐
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉~婵嬫晝閸岋妇绋忔繝銏e煐閸旀洜绮婚弽顓熺厱妞ゆ劧绲剧粈鈧梺鎼炲妼閸婂潡寮昏缁犳盯骞樼壕瀣攨濠电偞鍨堕幐鍝ョ矓瑜版帒钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈠壊鏁婇柡宥庡幖缁愭鏌″畵顔肩Х閳ь剙娼″鍫曞醇濞戞ê顬夐梺鍛婄懃缁绘﹢骞冨Δ鍛棃婵炴垶鐟﹂崰鎰版⒑缂佹ḿ鐭婃い顓犲厴瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌熺紒銏犳灍闁哄懏绻堥弻銊モ攽閸℃ê绐涢梺娲诲幖濡婀侀梺鎸庣箓閻楀﹪顢旈悩缁樼厽婵犲﹤鍠氶悡濂告煛鐏炶濮傞柟顔哄€濆畷鎺戔槈濮楀棔绱�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮闁汇値鍠楅妵鍕冀閵娧呯厐闂佹悶鍔嶇换鍫ュ蓟閻斿吋鍊锋い鎺戝€婚悰顕€姊洪幐搴g畵妞わ缚鍗冲鏌ュ箹娴e湱鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧潡鏌熺€电ǹ啸缂佲偓婵犲洦鐓曢柍鈺佸暟閳藉绱掗幇顓ф疁闁哄备鈧剚鍚嬮幖绮光偓鑼埍闂備胶枪椤戝棝骞愭ィ鍐ㄧ獥濠电姴鍟欢鐐烘倵閿濆簼鎲惧ù纭锋嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愬弶鐤勫┑掳鍊х徊浠嬪疮椤栫偛纾婚悗锝庡枟閻撴瑩鏌eΔ鈧悧濠勬閼碱剛妫柟顖嗗瞼鍚嬮梺鍝勮閸旀垿骞冮妶澶婄<婵炴垶锕╂导锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧潡鏌熺€电ǹ啸缂佲偓婵犲洦鐓曢柍鈺佸暟閳藉绱掗幇顓ф疁闁哄备鈧磭鏆ゆい鏂垮悑閸g儤绻涢崼銉х暫婵﹨娅i幑鍕Ω閵夛妇褰氶梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楁俊銈呭暞閺嗘粍淇婇妶鍛殶闁活厽鐟╅弻鐔衡偓鐢登硅ⅴ闂佺ǹ顑嗛幐鎼侊綖濠靛鍋傞幖绮规閹奉偊鏌f惔銈庢綈婵炲弶绮嶇换娑㈠焵椤掑嫭鐓涘ù锝堫潐瀹曞矂鏌℃担瑙勫磳闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳碍绻濋悽闈涗粶闁宦板妼閻f繄绮欑捄銊︽闂侀潧楠忕槐鏇㈡⒔閸曨垱鐓曟繛鎴烇公瀹搞儱霉閻樺眰鍋㈡慨濠呮閹瑰嫰濡搁妷锔惧綒闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑姐€傞鐐潟闁哄洢鍨圭壕濠氭煟濡粯銇熼柡浣割儔閺屸€愁吋鎼粹€崇缂備讲鍋撻柛顐犲劜閻撶喖鏌¢崒姘变虎闁诡喗鍨块弻娑欑節閸曨剚姣堥梺鍝勭潤閸℃瑧鏉稿┑鐐村灦鐢帗绂嶉悙顒傜闁瑰鍋熼幊鍐ㄢ攽椤栨瑥宓嗘慨濠勭帛閹峰懘鎳為妷褋鈧﹪姊洪棃鈺冪Ф缂佺姵鎹囬悰顔跨疀濞戞瑦娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃秹婀侀梺缁樺灱濡嫮绮婚悩缁樼厵闁告挆鍛闂佺ǹ锕ㄩ崺鏍崲濠靛顥堟繛鎴炶壘閳亶姊虹紒妯肩煀妞ゎ厾鍏樺濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缁炬儳顭烽弻鐔煎箲閹邦厾銆愰梺鎼炲妽缁诲牓寮婚悢鍏煎€锋い鎺嶈兌娴煎洭姊洪崫鍕靛剰缂佸缍婂濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掆偓绾惧鏌熼悧鍫熺凡缁炬儳娼¢弻鏇㈠醇濠靛洦鎮欓梺鎼炲妽缁诲嫰鍩€椤掆偓缁犲秹宕曢崡鐏绘椽濡搁敂閿灃閻庡箍鍎遍ˇ浼存偂閵夆晜鐓熼柡鍥╁仜閳ь剙婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃秹婀侀悗鐟板婢瑰寮稿澶嬬厪闊洤顑呴悘鈺冪磼闊彃鈧洟婀侀梺缁樏Ο濠囧磿閹扮増鐓曢悗锝庝簻閳ь剙娼″濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�
