电线接头要怎么办?电线连接时要注意什么
2019-4-10 11:06:47  来源:pchouse  作者:Ling   92185
  电线与电线之间如果要相连的话,必须要接头,如果不接头的话电线就无法正常使用了,而电线接头要怎么办?为了保证电线能够正常的使用,其在连接的时候也需要多注意相关的事宜,保证电线连接不会有问题,而电线连接时要注意什么?
电线接头要怎么办?电线连接时要注意什么
  一、电线接头要怎么办?
  第一种,在电线做完并头处理后,给线头做上烫锡处理,可以起到抗氧化作用,避免出现因接触不良出现发热烧坏等情况。当然,这个也不是一定要做的,但做上肯定会更好点,如果没有做烫锡处理的话,那么在并线时,可以利用专业钻头,把电线牢牢缠到6至7圈,这样也能起到很好的作用。如果师傅手艺好的话,也可以用手工缠好它。
  第二种,就是利用压线钳来处理,这个一般在处理断线时会用到,方法就是把两根电线缠好之后,再连接处套上铜管,然后用压线钳压紧,最后缠上绝缘防水胶布就行了。这样做的好处,就是会使连接处非常牢固,就不容易出现松动的情况。
  第三种,就是使用专业的接线端子来接线,这种方法比较适合多股线,并且在后期更换线路时也会比较方便,唯一的缺点,就是会使水电成本增加,在目前装修中比较少见。但不可否认,这是一种非常标准的接线方法。
  二、电线连接时要注意什么
  1、一般的电路器设备,上面都有电源和负载标志,在实际接线的过程中,按照上面的标志来就行,记得不要将两边都接反了。
  2、控制开关或者保护线不得穿过电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上。如果是单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过电流互感器。
  3、在变压器中性点直接接地的系统中,要是装了漏电断路器,工作零线自穿过电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。而用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
  电线接头要怎么办?电线接头时必须要根据实际的情况来处理,保证电线接头安全的进行过渡。电线连接时要注意什么?电线连接一定要找专业的人士来帮助处理好,这样才能够避免电线连接中出现了问题而造成各种危险。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
