水泥本身的软软的,要在地面使用必须要变硬了,才能够改变地面原本水泥路的局面。而水泥硬化地面做法是什么呢?既然要对地面进行水泥硬化进行施工,在施工的过程中也要多以留意,而水泥硬化地面施工要注意什么?
一、水泥硬化地面做法 1、地上的底层处理 在水泥地上施工前,一般先细心打扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动底层。确保底层地上无裂缝,无粉化,兴起脱皮等现象,同时底层外表有必要清洁、无沙粒、无灰尘等。 2、施工环境,保持在5-35℃内 新地上,施工完毕后用水维护7-14天以上才可施用。旧土地上任何时间都可以,但需求清洗晒干或外表用机器打磨往后运用,关于较疏松的旧地上则不适宜运用。 3、水泥地上硬化剂分配份额 目前市场上许多水泥地上硬化剂多是双组分,三组分分配运用的,施工前应先能清楚怎样份额分配适宜,如不按份额分配,分配出来的水泥地上硬化剂可能就达不到抱负作用。 4、施工的方法 可滚涂、刷涂或喷涂,原则上一遍是较好只朝一个方历来涂刷,二遍反方向涂刷。一遍和二遍涂刷间隔时刻较好在4-8时左右。滋润30分以上,等材料干燥之后再来开始施工。 二、水泥硬化地面施工要注意什么 1、运用前打磨 水泥地上硬化剂运用前,需求运用打磨机对水泥地上进行打磨,主要是打磨掉地上上的污垢,以及批改地上平整度。原因是水泥地上硬化剂是功能性涂料,只能加强,无法产生新的特性。施工前的打磨批改是把基础修整好,让硬化剂加强更多。 2、运用后打磨 水泥地上硬化剂浸透进水泥地上与水泥物质发作反响后,能进步地上的密度,强化地上的硬度。但想完成光泽度,就需要多打磨几次。 水泥硬化地面做法如上,根据实际的做法不同,水泥硬化出来的效果也是不一样的,跟水泥品种等也是有差异的。水泥硬化地面施工要注意什么?如果不希望水泥一下子就裂开了,在水泥硬化施工时必须要选择高质量的水泥。 |
热门案例
