目前许多小区都安装了天然气管道,方便人们日常使用天然气管道,如果是小区落成了之后安装天然气管道费用是由小区业主自己付,安装天然气管道多少钱?尽管现在天然气运用越来越频繁了,但也要清楚安装天然气管道的要求。
一、安装天然气管道多少钱? 1.天然气管道通常不需要自己购买,是由天然气公司统一材料并安装,安装锁收取的费用主要是开户费。开户费具体还是按当地标准来说的,一般在1万元左右。这个费用包括了天然气管道材料等多项的费用,一些地区可能会单独受安装费用,这个费用不会安装面积收费,通常是一个统一的价格,没有什么大的浮动。 2.高楼层住户的安装费用收取大概是140块钱左右,户内的结算主要是依照户数结算的,安装所需要的引入管等费用是是包含在内的,通常不会要求另外加钱。 二、安装天然气管道的要求 1、安装天然气安装的强制性规定:在对燃气管道进行室内安装时,严禁将燃气管道及设施安装在卫生间、书房、卧室、等空气流通性不够好或临时休息的地方。另外,严禁使用国家明文规定已经淘汰了的直排式燃气热水器,因为直排式燃气热水器这种家用电器是将燃烧后的废气直接排在室内,也容易带来一氧化碳中毒危险。 2、关于厨房改造的相关规定。由于厨房里有管道燃气的进气口,所以,厨房位置是不能随意变更的。如果一定要变更,也必须咨询房屋设计单位,由房屋设计单位出具设计变更单。而厨房在装修改造后一定要有防爆系统和通风系统,防止燃气爆炸或人员一氧化碳中毒。另外,如果只是想要改拆厨房内的燃气管道,一定要请专业人员操作。不按规范操作或者私自随意拆改燃气管道或是更换接头,非常容易产生安全隐患,就容易带来生命危险。 3、天然气管道安装的一般性规定。燃气管道铺设过程中,可能会出现与其他管道相遇的情况,这时管道与管道之间的净距离是有严格要求的。只有这样才能达到安全燃气管道安装的规范,如水平平行敷设时,净距不得小于150mm;竖向平行敷设时,净距不得小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不要超过50mm。 日常使用燃气时,要避免燃气管道漏气的情况。 4、天然气表、天然气管道管道、阀门等燃气设施一定要选用正规厂家生产的,其气密性和耐腐蚀性等性能必须有保障。然后就是要多检查,一是检查管道有无漏气情况二是检查燃气阀门有没有关紧。 5、除了天然气管道的安装关系到厨房用气安全,使用燃气用具时也需要特别留意。不管是整体厨具中的哪一种,燃具应设置在通风条件良好,有排气条件的厨房内,尽量不要设置在卧室等休息性场所。安装燃气灶的房间净高不宜低于2.2m,而安装燃气热水器热水器的房间高度不小于2.4m。在使用再一次强调,一定要保持房间良好的通风,以免发生意外。 安装天然气管道多少钱?天然气管道的费用跟楼层等方面都有影响,其价格并不是绝对的。安装天然气管道的要求也有许多,希望大家在安装天然气管道的时候必须要考虑楼层跟实际居住的环境,不是每个小区都可以安装安装天然气管道。 |
